Hyvät hifit E39:iin?
  • mailman
    • 8077
    Originally posted by wuoma View Post
    Summa Summarum: tällaisen systeemin ottaisin mielelläni myös omaan autooni. Mikäli joku haluaa kuunteluttaa jonkin toisen E39-hifipaketin, tulen mielelläni testaamaan
    Edelleen, M-Audio kaiuttimen osto vahvistimineen on pirun kallista. Ja myös aika vaikeata koko settiä on löytää.
    Itse edelleen myös BSW:n setin kannalla, helpompi saatavuus ja pitäisi myös "piestä" M-Audio paketinkin.
    Toki kummassakin vaihtoehdossa piuhan vetoa taitaa tulla aikalailla...
    • wuoma
      • 519
      BSW:n setissä on kumminkin ainoastaan kaiuttimet etuoviin ja hattuhyllylle. Tälle paketille tulee vieläpä hintaa roimasti enemmän kuin esim. tuolle linkatulle M-audiopaketille joka siis sisälsi subbarit. Toki BSW:ltäkin löytyy subbari, mutta hinta oli jotain ihan hilpeää kahdesta elementistä boksissa... Vahvistinta tietty näissä ei ollut kummassakaan, kuten ei ole käsittääkseni autossani tälläkään hetkellä EDIT: onkos noissa Business CD:issä vahvistin erillisenä vai sen cd-yksikön sisällä? Piuhan veto ei sinänsä jänskätä, koska koko sisusta lähtee irti joka tapauksessa sitä vaihdettaessa ja mm. navigaattorin johdot on vedettävä sitä asennettaessa.
      En nyt siis mitenkään väitä M-audiota maailman parhaaksi, mutta näiden lyhkäisten testien jälkeen se on paras kuulemani E39-paketti. Kuten aiemmin sanottua, kuuntelisin mielelläni erilaisia kokonaisuuksia. Meinaan joka tapauksessa hankkia jonkin näköisen "valmiin" paketin ja hyvin suurella todennäköisyydellä sellaisen, jota olen päässyt testaamaan ja hyväksi toteamaan.
      M6 E63
      • mailman
        • 8077
        Siis tässä setissä seuraavat;
        Eteen diskantti ja mid-basso eli se keskiääni jää originaalista (BSW sanoo, että siihen ei hintalaadultaan löydy parempaa kuin oem).
        Taakse oviin diskantit, ja hattuhyllylle midbassot.
        Eli mitä muita kaiuttimia tässä nyt tarvisi (pl. se subi)?
        M5boardilla näkyi myös piirustuksia, että voisi rakentaa itse subiboksin originaalikiinnikeisiin (eli hattuhyllyn alle). Sun tapauksessa voisi tuollainenki nversio toimia?
        Juu en minäkään tässä nyt dissaa tuota M-Audiota sen paremmin
        Se nyt vain on fakta, että täydellisen M-Audion paketin saatavuus on yleisesti ottaen aika vaikeaa ja aika kallista. Uuden BSW setin saa, maksaa tosin aika hyvin ja pelimies varmaan löytäisi erikseen ko. Rainbown elementit jostain edukkaammin? :think
        Ja missään nimessä en laittaisi BMW:n omaa vahvistinta, oli se sitten normi hifi, dsp tai m-audio vehkeestä. Se on jokaisessa setissä akilleen kantapää (lähde; M5board ). Varsinkaan kun Wuoman tapauksessa on tarkoitus rakentaa "alusta asti" koko roska uusiksi
        Itsellä siis perus hifi setti johon oem E39 subilootan (sen "nokiaboksin") asensin erillisellä vahvistimella.
        Saa tulla kuuntelemaan. Osintosin subiloota ei ole vielä fyysisesti kiinni omalla paikallaan (kiinnikkeet tulossa), mutta kyllä se jo soi Mutta säädöt vielä tosiaan tuon kiinnityksen takia persiilleen.
        Ja tolla nimimerkki Sipillä on muistaakseni tuo BSW:n "Stage 1" sekä "nokiaboksi" omassa autossaan. Soi aika nätisti tuokin. Mutta tässä myös tuo teho ongelma subilootalle, ei riitä yksinkertaisesti.
        • TJJ
          • 7591
          Eikö nämä jutut mene hiukan ristiin...? BSW:n sarjassa ei ole keskiääniä vaan vanhoja käytetään yhä. Mutta Wuomallahan ei ole niitä lainkaan jos hänellä on perus-audiot.
          Ja toisaalta: BSW:n sarja on nimenomaan tarkoitettu BMW:n oman vahvistimen kanssa käytettäväksi, passiivinen jakosuodinhan niistä puuttuu.
          Takaoviin ei kannata laittaa/vaihtaa diskantteja, ne pitäisi laittaa hattuhyllylle kuten M-audiossa. Takaoven diskantti kun tulee melkoisen lähelle kuskin korvaa ja enimmäkseen vaan pilaa äänentoistoa.
          E39 528iA
          • mailman
            • 8077
            Ai hällä ei ole niitä, no sitten asia vähän mutkistuu
            On tarkoitettu joo, mutta käsitys oli että jokatapauksessa sitä piuhaa kiskotaan, niin ennemmin samalla vaivalla asentaa "oikean" vahvistimen kuin ostaa käytetyn originaalin. Imo.
            • TJJ
              • 7591
              En minäkään Wuoman tilanteessa alkuperäisiä äänisysteemejä jälkiasentaisi. Navin ja radion asennus on ihan hyvä idea koska vain sillä saa säilymään kojelaudan alkuperäisen ulkonäön.
              Jos laittaa oikean vahvistimen, niin kaiutinsarjoihin on paljon vaihtoehtoja eikä silloin BSW:tä kannata laittaa.
              En tajua miksi äänisysteemi pitäisi olla tuollainen alkuperäinen paketti kun kuitenkin auto on purettu osiksi ja sille tehdään vaikka mitä. Ei luulisi yhden hifi-asennuksen enää tuntuvan missään. Oikein tehtynä siinä ei näy virityksiä tai purkkasysteemejä alkuperäiseen verrattuna, ääni vain on paljon parempi.
              E39 528iA
              • wuoma
                • 519
                Äänisysteemin EI tarvitse olla alkuperäinen paketti. Haluan kuitenkin "valmiin" paketin, eli semmoisen kokonaisuuden, joka varmuudella soi hyvin. En siis ole lainkaan innostunut esim. subiboksin rakentamisesta itse ja sen säätämisestä kohdalleen jne jne. Kokonaisuus voi siis sinänsä aivan hyvin koostua vaikka Autostudion kaiuttimista ja Bilteman vahvistimesta for all I care jos se soi yhteen hyvin
                En kumminkaan halua olla se koekaniini joka testaa soiko se hyvin vai vaihdellaanko osia kunnes soi...
                M6 E63
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #38
                  Tuommoinen vahvistin tuli joskus vastaan ja on käynyt mielessä jos sellaisen asentaisi jos alkaa hifistämään:
                  Tiedä sitten onko tuossa hinta/laatusuhde kohdallaan mutta selviäisi alkuperäisillä johdotuksilla :think
                  Mitäs tuollaiseen faceliftin perussettiin nyt kannattaisi pienellä budjetilla päivittää, tuo em vahvistin. Vai joku pieni aktiivisubi vakiokaiuttimien lisäksi. Pelkkien kaiuttimien vaihdolla ei taida kummoista lisää tulla? Eli vahvistin, subi vai kaiuttimet :think
                  Niin ja tosiaan helppo asennus/irroitus on yksi kriteeri kun nämä autot tuppaa vaihtumaan..
                  • krimmu
                    • Jul 2010
                    • 102
                    Mulla on -00 touringissa se huonoin mahdollinen kaiutinpaketti eli edessä diskantit sekä edessä ja takana 5,25" nokian kaiuttimet eikä mitään muuta. Ja voin rehellisesti kertoa että todella huonostihan ne soivat
                    Syksyllä vaihdettiin etukajareiden paikalle boston acousticsin 5,25 erillissarja, joka paransi äänenlaatua huomattavasti. Viime viikolla konttiin luukun taakse ilmestyi rainbown 10" amboss, hienosta asennuksesta kiitokset vellulle.
                    Ainakin omaan makuuni musa kuulostaa nyt autossa tosi hyvältä.
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #40
                      Kyllä mä väittäisin että kandee vaihtaa ne etukaiuttimet. Mulla on ylimääräisenä yks Rainbow'n 5,25" erillissarja minkä ajattelin lyödä kiinni kun kerkeen, voidaan sitten ihmetellä oliko sen arvosta. Ne on kyllä aika epäherkät että voi vaatia vahvistimen anyway..:think
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        #41
                        Nostellampa vanhaa topikkia Onkos kukaan tässä välissä retronnut M Audio -settiä autoonsa?
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          #42
                          No niin, kajarisetti kulkeutui perille ja olivat priimat Aivan erilaiset elementit näissä on kuin normi pro-hifissä/perus DSP:ssä, kotelot lienee samat:think
                          Mutta nyt kun koitan etsiä piuhasarjaa, niin Real Oem -sivun informaatio ihmetyttää:
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=65&fg=20
                          Olenko puusilmä, vai miksi tuolla ei ole annettu vaihtoehdoksi Navi+TV+individual audiota? Jompi kumpi, joko TV tai navi uupuu vaihtoehdoista? :think Tuon kaapelin 61126931822 olettaisin olevan silti oikea?
                          • Nepo
                            • Dec 2011
                            • 92
                            • oulu
                            #43
                            tietääkö kukaan mitkä on ne johdot jotka on sedanin kontissa siellä vasemman puolisessa laatikossa? iso valkonen liitin muut piuhat aika ohkasia ja yks vähä paksumpi, oiskoha ollu 5-8 piuhaa.. irrrotin liittimen ni kaikki popit pimeni, eli joku yhteys sinne varmaanki on..? Siitä ois aika helppo ottaa vahvarille tavaraa jos olis oikeenlaista
                            730da, 99
                            Ex 530da, 99
                            530da, 01
                            • cba
                              • 3464
                              • Ylivieska
                              #44
                              No niin, minunkin projekti on edennyt. M-audio settiä on jo paikoillaan etuovissa ja DSP:kin autosta löytyy Mutta sellainen kysymys että onko joku purkanut tällaista M-audion free air -subbareilla olevaa hattuhyllyä? Lähinnä kiinnostaisi että riittääkö peltiin ne noin 10cm kokoiset valmiit aukot, vai pitääkö peltiä leikata enemmän elementin edestä?:think
                              edit: pitihän sieltä peltiä leikata. Tosin pellissä on valmiit rajat joita pitkin sahailla. Elementeille oli kiinnitysreiät valmiina.
                              • Taski
                                • Mar 2009
                                • 388
                                Onko täällä porukka paljon vaihdellut soittimia alkuperäisten tilalle?
                                Itsellä olisi ihan viimeisiä E39:jä, nimittäin 2003 ikäinen touringi monitoimiratilla. Onko esimerkiksi alpinelta tai pioneerilta (esm p88rs2) mahdollista saada kunnon soitinta parametrisellä eq:lla ja kunnon jakosuotimilla siten että ratin nappulat toimisivat? Entä ovatko nuo cruisen nappulat jotenkin soittimen kanssa samassa johtonivaskassa? Suomeksi kysyttynä siis jos vaihdan autoon normi 1 tai 2din aftermarket soittimen, onko mahdollista että cruise ei enää pelitä?
                                Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
