e61 Kaikki radio kanavat ei kuulu
  • teppo_h
    • Jul 2005
    • 337
    Mitään oo korjattu, useampaan LCI malliin on tullu piuhoja vaihdettua...
    Ja antenninvahvistimetkin on osassa olleet hapettuneita...
    Ok.
    Itellä ollu kans luulona, että jotain yleistä sähköjen parannusta ois tullu näihin 2006-> malleihin, mutta ilmeisesti sitten ei.
    Ilmankos sitä näitä perusvikoja riittääkin about kaikilla.
    Kylläpä se taitaa olla niin, että kaikkien e61 omistajien kannattaa käydä auto läpi sillä MajorDraken ohjeistuksella mikä löytyy täältä palstalta jostain.. Paiskaan linkin tähän kunhan löydän sen jostain
    Linkki: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=160
    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
    EX:
    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
    E36 320i Coupe, E21 318i
    MB W115 240D
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      #32
      Toimiiko sama antennivahvistin myös TV-signaalin vahvistimena?
      F01 730d -13
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        #33
        Nostetaas tätä taas. Onko kenelläkään tietoa, että vahvistaako tuo samainen vahvistin myös TV:n signaalin?
        F01 730d -13
        • Tommix
          • 5507
          • S:t Karins
          #34
          Muistikuvana olisi että tuon boxin toisessa päässä olisi ollut koaksaali liitin...
          Ja antennihan toimii takalasin langat, joten olettaisin tosiaan että tuo vahvistaa myös tv signaalin.
          • teppo_h
            • Jul 2005
            • 337
            Kyllähän siellä koaksiaali piuha lähtee sen modulin vasemmasta reunasta... Itsellä ei kyllä mitään tietoa, että onko tuo sitten myös TV-signaalille vaiko eikö.
            EX:
            MB W115 240D
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              #36
              Myös jälkiasennetut lediannelit voivat oreilla radion kuulumattomuutena.
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #37
                Otin johtosarjan esille ja pari johtoa uusin. Nyt ei pelaa radio eikä kaukolukitus. Eli vaikka kokeilee avaimella takaspoilerin läheltäkin niin ei saa enää ovia lukkoon. Ennen operaatiota meni kaukaakin ovet lukkoon?
                Mikä on voinut mennä vikaan?
                F01 730d -13
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  #38
                  E:
                  Käytin vahvistinta irti, eli otin kaikki piuhat siitä irti. Totesin, että kyllä se sittenkin on hapettunut. Mutta eikö kauko ohjain takaspoilerin vierestä pitäisi toimia?
                  EDIT ja QUETE napit meni ilmeisesti sekaisin
                  F01 730d -13
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    Eikös telkkariantennit ole takasivulaseissa...?
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #40
                      Näytin muuten piirilevylle vähän kolvia . Oisko siellä voinut mennä jokin oikosulkuun ja aiheuttaa tuon kaukosäädön kokonaan toimimattomuuden?
                      Oli kyllä varovainen, mutta mutta..
                      F01 730d -13
                      • Tommix
                        • 5507
                        • S:t Karins
                        #41
                        Niin miten tuon tulkitsee:
                        "The rear window incorporates an aerial on both the left and right sides"
                        ja
                        "There are two TV aerials integrated in the rear window"
                        Mielestäni wds puhuu takaikkunasta
                        Lopputuloksesta päätellen voisi päätellä: suottaapi olla
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          #42
                          Mistäs uusi vaffistin?
                          E:
                          Autokaari Seinäjoki 260€
                          F01 730d -13
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #43
                            Nyt kanavat kuuluu, mutta keskusliukon kaukokäyttö ei...
                            F01 730d -13
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              #44
                              Sulake oli palanut. Postaan vielä sulakkeen numeron kuhan tarkistan sen
                              F01 730d -13
                              • MakeH
                                • Feb 2004
                                • 1170
                                ja
                                Piti ihan käydä autosta vilkaisemassa ja kyllä siellä molemmin puolin takasivuikkunoissa antennit on.
                                Ja tässä näkyy tv antennivahvistimien sijainti:
