Vinkkejä vahvistimen sijoitukseen?
  • dre
    • 1805
    • Heinävesi
    Originally posted by t1mo
    Laita repsikan puolen lattiamaton alle pyörimään jos haluat helpolla päästä
    Toi taitas olla ainut ja järkevä vaihtoehto.
    • dre
      • 1805
      • Heinävesi
      Originally posted by jmp2002
      meillä on ainakin ollut e28:ssa vahvari penkin alla, hyvin mahtu. sitten kun värkkäis sen vahvarin viellä kiini, että liikkuu penkin mukana eikä makaa maassa, niin se ei ikinä näkyisi sieltä.
      Miten olisi tuonne takapenkin laitakotelojen sisään piiloon??? en kyllä tiedä yhtään miten mahtuu kun ei ole kokemusta autosta.
      Tuo penkin alle voisi olla kehityskelpoinen idea, mutta akku takakontissa, niin mieluiten vahvistimen sinne tungen. Ja toi laitakotelokin olisi aika mielenkiintoinen vaihtoehto. Eli taitaa huomenna joutua lankku kainalossa möyrimään takakonttiin.
      • Laud
        • Dec 2004
        • 335
        Mun pitäis kans keksiä subille ja vahvarille joku järkevä kiinnitys. Tarkotuksena olis laittaa sinne konttiin (E36 coupé) joku vanerilevy tai vastaava, joka pysyisi siellä kontissa paikallaan. Ja siihen voisi sitten laittaa ainakin vahvarin jotenkin kiinni. Tai oikeastaan tarkoituksena olisi päällystää koko takakontti sellasella vanerilevyllä, joka olisi sopivasti paloiteltu niin että varapyöräänkin pääsisi jotenkin käsiksi. Mutta entäs jos subikotelon kiinnittää tollaseen vaneriin, niin rupeeko se ohut vaneri (ei mitään MDF:ää tms.) mahdollisesti jotenkin rämisemään tai jotain? Eli mitään kovin kaunista asennusta en todellakaan ole hakemassa, vaan tavoitteena lähinnä on, että kamat pysyy siellä paikallaan esim. kolarin sattuessa.
        Itse en kyllä laittaisi vahvaria subikoteloon kiinni. En tiedä, mutta vähän arveluttaa, jos se kotelo kuitenkin vähän tärisee. Niin ja mikä on "takapenkin laitakotelo"?
        E36 320i coupé (M50TU)
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6782
          • PK-seutu
          Ainut arvelluttava asia viestissäsi on subikotelon kiinnittäminen pelkästään vaneriin. Toki niin voi tehdä, mutta pulttaa se vaneri myös pohjan läpi.
          Hyvä subikotelohan ei juuri värähdä. Enkä usko, että ajat aina alle 5km/h uudella moottoritiellä...Eli eiköhän se subikotelo tärise ihan yhtä paljon kuin autokin, olettaen että se tosiaan on kunnolla kiinni, niin kuin pitäisi.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • dre
            • 1805
            • Heinävesi
            Siis tässä varmaan tarkoitettiin näitä takapenkillä olevia sivuverhoiluja auton sivuilla, joiden alle olisi mahdollista piilottaa vahvistin mikäli siellä olisi tilaa.
            • jmp2002
              • 5728
              • Rovaniemi
              just niitä....
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • bemari320mies
                • Jul 2004
                • 787
                • Suodenniemi
                Itse jemmailin vahvistimen e34 takapenkin alle akun koteloon. Vorojen vaikea löytää. Kesällä olisi tarkoitus laittaa subi varapyöräkoteloon ja toinen vahvistimista tavaratilan etureunaan, jossa on syvennys jo valmiiksi. Toinen vahvistin olisi tarkoitus jemmata tavaratilan vasempaan sivuun verhoilun alle.
                Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                EX: BMW E34 525i -90
                EX: BMW E28 528iA -85
                EX: BMW 320i Taxi -86
                • bmw harrastelija
                  • 759
                  Moottori-lehessä on niitä onnettomuus selostuksia. Siinä oli kerran joku jamppa ajanu kolarin ja "bassolaatikko" oli murskannu kuljettajan. Kannattaa asentaa kunnolla ja nähä vaivaa..
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • ukir85
                    • 165
                    • Sievi
                    Ite oon nyt tehny asennuksii sedaniini. Tein konttiin uuden pohjalevyn, jossa tietysti luukku vararenkaalle. Vahvistimet tulevat pystyyn hieman kallistettuina kontin laidoille. Eli niihin upotuksiin, jotka ovat takalokasuojien takapuolella.
                    Subbari on sitten vain refleksipöntössä ja boksi on suunnattu suksiboxin reikään.
                    ex. 316 E36 -96
                    ex. 316 E30 -89
                    325i E92 -07
                    • dre
                      • 1805
                      • Heinävesi
                      #25
                      oisko ukir kuvia tosta?
                      • ViisKolmeVitonen
                        • Nov 2004
                        • 389
                        • Kauhajoki
                        #26
                        Akun koteloon? Onko kolme neloses joku akun paikka taka penkin alla?
                        Passat tdi -04
                        • dre
                          • 1805
                          • Heinävesi
                          #27
                          tuskin, veikkaan että johonkin akun kotelon sisälle?
                          • ViisKolmeVitonen
                            • Nov 2004
                            • 389
                            • Kauhajoki
                            #28
                            Akkuhan on vänkärin puolella tulipellin lähettyvillä, mut mitä varte siä muka olis joku akun kotelo?
                            Passat tdi -04
                            • dre
                              • 1805
                              • Heinävesi
                              #29
                              Siis vahvistin oli varmaan naamioitu johonkin akun koteloon.
                              • xtc
                                • Aug 2002
                                • 2908
                                • Heinävesi<->Kuopio
                                #30
                                Eikös joissakin e34:sissa ole akku takapenkin alla..
                                Pommit:
                                BMW 325 cäbi HooCee optik
                                Audee Q7
                                Vivaro
                                2xFL6
