Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3207
    • 47200
    #571
    Originally posted by Kiwes View Post
    Juuri tätä hain takaa.
    Kun ei tunnu juttua löytyvän, niin sen takia kyselenkin määriä ja toimintatapoja tuolla löpöllä pesemiseen. Moni sen varmasti on täälläkin tehnyt, mutta onko taas kyseessä "niin suuri salaisuus" ettei voi jakaa tietoja eteenpäin (tuntuu moni homma olevan sellainen). Enkä nyt tarkoita juuri sinua, vaan yleisesti!
    ATF:kin löytys vähän toista litraa jo valmiiks ja löpöäkin olis helposti saatavilla(about 50l), niin ei tarttis forteakaan ostella, mutta tosiaan toimintatavat (määrä ja "pesuaika") pikkusen hukassa.
    Ite menin huoltsikalle, avasin konepellin ja laskin jonkun 0.5L letkusta naftaa koneeseen. Vieressä tankannut ukko pikkasen tuijotti mun toimintaa ajoin kotiin ja epämääräistä kaasuttelua ja tyhjäkäyntiä 10-15min. Hetken saatoin paukuttaa rajottimellakin että varmasti kiertää löpöt ainakin tuli puhdasta kun sittemmin koneen avasin muista syistä
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #572
      Eikös yleensä nimenomaan kielletä ajaminen ja muu moottorin varsinainen kuormitus, sekä ryntäytys?
      Ainakin jossain aineessa ohje oli, että korotetulla tyhjäkäynnillä aika x, eikä missään nimessä saa ajaa.
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Lyhkäisyydessään ilmamassamittareiden erot konekoon välillä? Esim e36 m50b20 ja b25.
          • 14838
          Imuputken halkaisijassa jo sen verran eroa, ettei passaa keskenään.
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Pinnimäärät toki heittää myös joissakin malleissa mutta teknisesti ei muuta eroa?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #576
              Mistä saisi kuvankaltaista solumuovisuodatinmattoa?
              • herja
                • 1649
                #577
                Retard Member
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aika tyly metodi
                  No jos ei karahtanut niin kaippa se toimi
                  • hencca89
                    • Sep 2011
                    • 619
                    • ikaalinen
                    #579
                    itse ainakin laittanut fortea koneeseen ja ~20min korkeeta tyhjäkäyntiä vaihtelevilla kierroksilla. muistaakseni forten pönikässä oli kutakuinkin sinnepäin menevä ohje.
                    löpöllä kans aatellu tulevaisuudessa tehdä kun fortet loppuu omasta jemmasta. samalla metodilla menisin
                    BMW E91 320
                    MB W108 280SE
                    SUZUKI GSX-R
                    BMW K100 "cafe"
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #580
                      Noi fortet kyllä ainakin haisee aivan diisselille, itse ainakin ajatellut vain diisseliä käyttää puhdistukseen kun on ihan jonkun verran edullisempaa mitä forten litkut, löpö olisi vielä edullisempaa mutta pöntössä on aina valmiina diisseliä niin ei tartte kannun kanssa aina olla hakemassa punasta
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #581
                        Noin mä nyt sen päätin et teen. Ens vkl on kesähuolto tehtävä niin samassa syssyssä sit laitan löpöt koneeseen. Se vaan kun on tuo tomaatillinen vehjes niin tarttee kierrättelyt jättää tekemättä. Sit ku tuon kesäammeen käsittelen samalla metodilla niin tyhjäkäynti ruuvista ylös. Raportoidaan sit ku kadetti leipoo kiinni tai puimuri päästää savut väärästä välistä
                        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                        INPA, BMW Scanner 1.4.0
                        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                        • ritac
                          • Jul 2015
                          • 4
                          Pieni kysymys kun ei tuota manuaalia ole suomeksi ja Saksa ei taitu.
                          Mitä kaiuttimen kuvalla omaavalla napilla on virkaa, DSC napin vieressä?
                          Äänentoistoon se ainakin vaikuttaa, mutta aiemmissa E46 mulla ei tota ole ollut.
                          E46 330XiA touring
                          exiä:
                          2* E46 318i touring
                          E38 740iA
                          • khor
                            • Dec 2010
                            • 572
                            Sulta ilmeisesti löytyy siitä siis harman/kardon -hifit eli se on sen eräänlainen "surround" systeemin nappi. Hieman muuttuu äänimaailma kun se on päällä.
                            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                            E39 530iA M-Sport -01
                            E36 318i Touring -96
                            • ritac
                              • Jul 2015
                              • 4
                              Ilmanko ei aiemmissa ole tota nappia ollut, tässä on harman kardonia
                              Outoa, että on tuolla napin takana, hyvin soi kun painaa sitä.
                              Naisen logiikalla; miks se paremmin soiva on laitettu napin taakse
                              E46 330XiA touring
                              exiä:
                              2* E46 318i touring
                              E38 740iA
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3207
                                • 47200
                                #585
                                No siis mulla oli matkaa kotiin noin 600m että ei sen puoleen. Eikä toi romu mihinkään silloin hajonnut ja laakeritkin oli ihan kelvollisen näköiset vaikka uudestaan käytettäviksi. Tein kuitenkin koko rempan tosisita syistä kun oli kaikki pakovenat solmussa..
