Pienet autoaiheiset kysymykset III
+ More Options
Posts
  • kuukankorpi
    • Feb 2004
    • 634
    Originally posted by Rikardo View Post
    Tuo keskilätkä-hommeli tuli itellekin mieleen. Ostaessa oli puhetta että olis irroitettava vetokoukku, niin aattelin että liittyy siihen mutta eipä ollutkaan irroitettava.
    Jostain "kaapista" tms. nää vois ehkä kans olla kun näissä lukee "To help prevent child entrapment keep key out of reach of children and away from cabinet". Ehkä nää ei liity autoonkaan mitenkään
    Työkaluvaunuissa käytetään samantapaisia avaimia, ainakin jossain merkeisssä.
    • ThemeJ
      • Aug 2005
      • 997
      • Turku/Raahe
      Jääkaapin yms. kylmäkaapin oven avain, Frigidaire vois olla merkkinä. Heitän ihan googlen voimin ja loogisen päättelyn turvin.
      Edit.
      Ei ainakaan kauaksi mene, http://www.dappz.com/5304461456-oem
      Bmw E30
      Bmw 2000Touring Scrap
      Ex. Bmw E30 316
      Ex. Bmw E36
      • Rikardo
        • Feb 2007
        • 715
        • Karkkila
        Edit.
        Kiitän vastauksista. Kylläpä nuo sitten uskaltaa jättää avainnipusta pois
        ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
        ex:TitanSilber E91 330da
        -Karkkila Connection-
        • Kaivo
          • Apr 2003
          • 866
          • Helsinki/Nurmijärvi
          HALP
          Bemarini, sigun e91 325ia antaa koodia p0350 misfire cyl 05, eli sytyspuolella kärkkää. Lisäksi käy tietysti huonsti, kuullostaa ihan 2syl prätkältäni
          Kysymys kuuluu, voisiko auton siirtää tässä kunnossa noin 45km matkan toiseen paikaann omin voimin, vai saako sen reissun jälkeen heittää hyvästit kateille, vai työntääkö moottori pimeänä olevaan sylinteriin bensaa? joka ei ymmärtääkseni ole kovin hyvä asia.. Kiitos!
          Jos joku tietää topicin missä saa vastauksen ongelmaan nopeasti niin olisin kiitollinen jos tämä on väärä.
          edit. nopean youtubettelun perusteella tajusinkin, että suojuksessa olevat pultit on feikkejä ja sain tempastua suojuksen irti. todennäköisesti rikkinäinen puola on nyppästy irti ja uusi osa tilattu motonetistä, tuonhan vaihtaa tuossa pihallakin, nyt vaan jännitellään oliko vika oikeasti noin helppo
          E39 530iA 2001
          • Hastra
            • Nov 2011
            • 545
            Tsekkasin yhden auton varustelistauksen bmwdecoder.com:sta ja sieltä osu silmään kohta, "Check mileage and service history". Tuo maksaisi 1,99€. Mistäköhän tuo nuo tiedot hakee ja kuinkakohan hyvin toimii suomi autoilla? Tai Saksan autoilla jos mobilesta vertailee vaihtoehtoja?:think
            Audi A3 GTRON
            EX: BMW 325D Coupe -07
            EX: BMW 320ia -08
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Onko mitään isoa merkitystä jarruletkujen osalta kestävyydellä tai tuntumalla tavallisilla ja teräspunosletkuilla kun kyse on ihan normaalikäytöstä vain kesäisin?
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • V11
                • May 2016
                • 77
                Onko täällä Suomessa mitään autokorjaamo liikettä tai harrastajaa joka erikoistuu tai on tunnetu tehneen ajovalo jne muutoksia JDM autoihin? Viimeksi kun kyselin pääkaupunkiseudulla ei tuntunut saavan mistään liikkeestä tarjousta, kaikki sanoivat että tee itse.
                Ja, Google ei tunnu pystyvan antamaan kunnon vastausta, mikä on nyt se maaginen vuosiluku mihin katkeaa että kannattaako tuoda ei ey-tyyppihyväksyttyä autoa vai ei? Kun kattelee noita Trafin katsastustilastoja niin ei kaikki jotka siellä näkyy ja käsityksen mukaan ovat tyyppihyväksyttömiä voi olla muuttoautoja, jotkut on aika tuoreitakin.
                • fexor
                  • Aug 2008
                  • 42
                  Mamasan niminen yritys on erikoistunut Japanilaisiin autoihin ja myös tuo autoja sieltä.
                  E61 530D
                  • V11
                    • May 2016
                    • 77
                    Käsityksen mukaan vain noissa omissa tuoneissa tekee muutostöitä, viimeksi kun kyseli ei saanut apua omaan tuontiin.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      millaista autoa olet tuomassa, ja mikä ikäluokka on mielessä?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Rikardo
                        • Feb 2007
                        • 715
                        • Karkkila
                        Onko tietoa jos käyttää autoa määräaikaiskatsastuksessa muutoskatsastamattomien jousien kanssa, tuleeko tuosta pelkkä hylätty ja kuukausi aikaa korjata eli muutoskatsastaa?
                        Pienten aikatauluongelmian takia kyselen
                        Ensi maanantaina olis aika uusien iskarien ja jousien vaihtoon, mutta sen jälkeen pitääkin lähtä reissuun joten ei ehdi käyttää suuntauksessa ennenkuin määräaikaiskatsastuksen takaraja tulee vastaan.
                        Vai käynkö vaan nyt jo hakemasssa tuon "lisäajan"? Oletan siis että toisen etuiskarin takia tulee varmasti hylsy.
                        EDIT: Ääh, onhan se nyt fiksumpi käyttää nyt tuolla määräaikaiskatsastuksessa niin ei tartte jännittää lomareissulla tuon määräaikaiskatsastuksen takia.
                        • Hastra
                          • Nov 2011
                          • 545
                          Viime kesänä yritin katsastaa ilman alustasarjan muutoskatsastusta niin katsuri laittoi tulokseksi keskeytetty. Samalla konttorilla ei ollut oikeuksia tehdä muutoskatsastuksia niin kävin samalla viikolla saman ketjun toisella konttorilla tekeen muutoskatsastuksen ja samalla sain hyväksytyn leiman. Käsittääkseni olisi voinut ekalla yrittämällä myös hylätä?
                          Audi A3 GTRON
                          EX: BMW 320ia -08
                          • Rikardo
                            • Feb 2007
                            • 715
                            • Karkkila
                            Joo, taidan hakea sen varman hylsyn nyt. Muutoskatsastus sitten jälkitarkistuksen yhteydessä.
                            Mitä noita katsastusjuttuja selvittelin, niin tuo keskeytetty varmaan johtui just tuosta että ei ollut muutoskastsastusoikeuksia.
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              Parikin autoa olen katsastanut madallusjousilla ilman muutoskatsastusta, ei ole tullut mitään sanomista, ei varmaan edes katsuri huomannut? :think
                              • Ruostepalo
                                • Jul 2015
                                • 112
                                Helpoin tapa päästä autosta eroon? Jos nyt suljetaan yhtälöstä pois vakuutuspetos, paaliin vieminen/tuhoaminen.
                                Itsellä ollut tämä oma E93 myynnissä jo hetkisen, ja koulu alkaa Elokuussa, niin mielelläni hankkiutuisin eroon. Hieman aikataulut kusahtivat, kun suutinremppa kaikkinen säätöinen sattui juuri sesongille, niin autoa ei silloin saanut myyntiin. Myyn jo nyt hieman halvemmalla, kuin muut vastaavat, sekä BTCF:llä tuo on jo 10% sitä nettiautoakin halvemmalla.
                                Yhdestä liikkeestä olisivat maksaneet kokonaiset 12t€, joka oli kuulemma reilu hinta . Siihen tarjoukseen vastasin, että mielummin vaikka pidän auton seisonnassa KOKO koulun ajan (5-7 vuotta), kuin että myisin sen tuolla hinnalla.
                                :think:think:think
                                Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
                                ex: E93 325i M-Sport vm. -08
                                ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
                                ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
                                ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
                                ex: Fiat Marea HLX vm. -01
