Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #946
    Mistä kannattaisi tilailla Eisenmann takavaimentimet E39 M5:een? Entä sport vai race?
    Toki joku muukin merkki kelpaa, etenkin jos on halvempi
    F10 & R55
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #947
      Osaako joku valaista minua, minkälainen vaihteisto tämä on? Onko tää SMG vai joku muu puoliautomaattijuttu. Lähinnä kiinnostaa, että pelaako toi manuaalivaihteistona, jos purkaa hydehilut pois ja vaihtaa perus kytkinsylinterin tilalle. E46 M3 SMG manuaalikonversiossa joutuu ilmeisesti vaihtamaan kaikenlaista kytkinkopasta lähtien ja siihen ei ole mielenkiintoa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Pazi88
        • 11384
        http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...1465071125843#
        Mistään en mitään tiiä, mut ainakin kytkimen osalta näyttäisi, et saa perus manuaaliksi, kun vaan ottaa tuon hässäkän pois ja työsylkkä tilalle.
        Instagram, YouTube kanava
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #949
          Ilmeisesti kyseessä on ZF:n SSG-laatikko (eli SMG 1), joka on saman tyyppinen vaihderobotti kuin E46 M3:n SMG 2. Perusaatikko on ilmeisesti GS6-37BZ. Tuon manuaalikonversiosta ei tunnu löytyvän netistä kovin paljon tietoa. Hinta houkuttelisi, mutta en tiedä viittiikö ruveta kokeilemaan. 5-vaihteisten SSG-laatikoiden kohdalla tyypillinen toimintatapa on vaihtaa se kokonaan manuaalilootaan.
          EDIT: Jos kuvista voi mitään päätellä, taitaa olla vieläpä viisivaihteinen SSG, joten myyjä myy ihan mitä sattuu.
          E30 Armo "330i"
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Olisikohan kuusivaihteinen SMG e30:ssä tyylikäs...
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #951
              Siitä voi olla montaa mieltä, mutta omaani en halua.
              E30 Armo "330i"
              • Rikardo
                • Feb 2007
                • 715
                • Forssa
                #952
                Oliskohan kellään käsitystä mitkä tämmöiset avaimet vois olla? Tuli auton mukana mutta en kyllä ole äkkiseltään löytänyt mitään minne nuo kävis :think
                ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                ex:TitanSilber E91 330da
                -Karkkila Connection-
                • Homer
                  • Jul 2005
                  • 3653
                  • Springfield-Jyväskylä
                  #953
                  Varmaks en osaa sanoa,mutta mitä tullut itsellä vastaan noita niin yleensä syy on ollut aluvanteitten keskilätkien avain,varashälytin,tai jopa yhdessä e34 oli ajonesto hökötys tuon tapainen mikä joka starttauksen alussa piti käyttää avain valokatkaisijan vieressä.Nyt tuskin tuo kuitenkaan kyseessä.
                  • t0mpp4
                    • Nov 2011
                    • 275
                    • Pori
                    #954
                    Kaksoismassavauhtipyörän pultit e34 M5. Onko vakiot jotenkin erikoiset vai voinko hakea vastaavat 12.9 pultit ihan pulttikaupasta? Tarkennukseksi minulla ei siis ole vanhoja ollenkaan, joten niitä en voi uusiokäyttää.
                    Höntsä kompakti
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      #955
                      Taisi olla hieno kierre, M12x 1,5 x 45mm.. mutta joo jos löytyy tuolla kovuudella ja kierteellä/pituudella sopivia pulttikaupasta niin niitä sitten 8 kappaletta mukaan ja kasaamaan!
                      BMW E70 X5 käyttismöhkö
                      MB W639 Kummisetä
                      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • t0mpp4
                        • Nov 2011
                        • 275
                        • Pori
                        #956
                        Jep, no huomenna kahtelemaan josko tuollaisia löytyisi jostain. Vakioissa ei taida olla kierrettä koko matkalla, mutta sen nyt ei pitäisi asiaan vaikuttaa vaikka olisikin kierre koko pituudella.
                        Höntsä kompakti
                        • t0mpp4
                          • Nov 2011
                          • 275
                          • Pori
                          #957
                          Jatketaan toisella.
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_0329
                          Mikä tuo nro 7 holkki oikein on ja sen funktio? Tuotenumeroa kun klikkaa antaa sopivuudeksi vaikka mitä.
                          Höntsä kompakti
                          • Pazi88
                            • 11384
                            Taitaa olla ihan vaan ohjuritappi. Vauhtipyörässä ja kampurassa on yleensä yksi pultinreikä isompi, johon tuo menee. Yleensä tuo ohjuritappi jää kampuraan kiinni, kun vauhtipyörä irrottaa.
                            • t0mpp4
                              • Nov 2011
                              • 275
                              • Pori
                              #959
                              Näin itsekin ajattelin, tarvinnee hommata tuollainen. Hurrit kun on remonteissaan hukannut senkin...
                              Vaikka eihän tuota toiseaalla mihinkään taida tarvita.
                              Höntsä kompakti
                              • Rikardo
                                • Feb 2007
                                • 715
                                • Forssa
                                #960
                                Tuo keskilätkä-hommeli tuli itellekin mieleen. Ostaessa oli puhetta että olis irroitettava vetokoukku, niin aattelin että liittyy siihen mutta eipä ollutkaan irroitettava.
                                Jostain "kaapista" tms. nää vois ehkä kans olla kun näissä lukee "To help prevent child entrapment keep key out of reach of children and away from cabinet". Ehkä nää ei liity autoonkaan mitenkään
