Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    #811
    Kynä piippaa mutta mitä volttimittari näyttää ?
    Joo, toi voi olla ihan hituvirtaakin.
    Millainen liitin siinä lämppärissä on, meniskö se suoraan siihen laturin liittimeen, sais suljettua ulos sen välijohdon mahdollisen vian?
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #812
      S50 koneessa näyttää olevan fansin perusteella erikoinen välilaippa läppärungon ja kannen välillä. Molemmilla puolilla laippaa on tiivisterengas. Mikähän mahtaa olla moisen laipan tarkoitus?
      S50 läppärungoissa on ura tiivisterenkaalle ja kannessa on ura toiselle renkaalle. Välilaippa on ilmeisesti molemmista pinnoistaan sileä. Jos katsoo S50 läppärunkojen soviteadaptereita M50-koneeseen, niin esimerkiksi bling factoryn osassa on tehtynä tiivisterenkaan ura, eli sen kanssa on ilmeisesti ajateltu käyttää noita välilaippoja.
      Osa adaptereista on ilman uraa, eli mun järkeilyn mukaan läppärungot voisi pultata adapteriin suoraan. Onko kenelläkään syvällisempää tietoa asiasta?
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • ts18056
        • Sep 2010
        • 276
        • Joroinen
        #813
        Wanhaan hywään aikaan kaasaripeleissä noita lämpöäjohtamattomasta materiaalista tehtyjä laippoja käytettiin estämään kannen lämmön siirtymistä kaasarirunkoon, liekö tässä tavoiteltu samaa?
        E39 525i -01
        ex 750iL -96
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #814
          Kuulostaa todennäköiseltä. Omassa projektissa riittävän lämpökatkon muodostanee tuo adapterilevy + pahvinen tasotiiviste. Tarvii käyttää tasotiivistettä, kun adapterissa ei ole tiivisteuria kannen puolellekaan.
          E30 Armo "330i"
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #815
            Tämäkin on nyt kunnossa. Joku piirilevy tuossa ajastinmokkulassa, jonka kautta 12v menee akkulaturimokkulaan, oli kärähtänyt kun ed vatipää oli asentanut sen väärinpäin ja vettä päässyt johtoja pitkin tekemään tuhoja. Rahaa taas meni mutta toimii.
            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
            '02 VW Golf 1.4i
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              #816
              Kumpi oli isompi meno, toi turha lämmitin (senhän nyt varmaan saa myytyä), vai toi rikkinäinen mokkula?
              Itsekin katselin asennusohjetta, jossa neuvottiin liitosten suunta alaspäin, juurikin tuon veden takia. Vaan eipä noita taida liikkeet(kään) lukea.
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                #817
                Ohjausmokkula oli 140€ ja joutu laittaa vielä 40€ johtosarjan. Lämmittimenkin hinta toista sataa. Pääasia että tuli kuntoon.
                E. 1400w termini tosiaan myynnissä
                '02 VW Golf 1.4i
                • ts18056
                  • Sep 2010
                  • 276
                  • Joroinen
                  #818
                  Saakeli, tilasin juuri Fer... öö Fiiattiin tuon 1700 wattisen. Tosin sullahan oli se Defan oma liitin, hiivatissa taas shuko.
                  E39 525i -01
                  ex 750iL -96
                  • JJT
                    • 6694
                    #819
                    Tuo keraaminen välilaippa on vain B30 moottoreissa. Tarkoituksena lie vähentää lämmön johtumista kannesta imusarjaan.
                    Ja kyllä, o-renkaiden urat on B30:ssä kannessa ja imusarjassa, B32:ssa vain kannessa.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #820
                      Ok, hyvä tietää.
                      E30 Armo "330i"
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        #821
                        Tuulilasi-lehden toimittaja Tapio Ketonen:
                        Säteilylämmitintä ei kannata asentaa autoon lainkaan. Sen lämpö menee lähinnä harakoille. Letkulämmitin on tehokkaampi, mutta joissakin huonosti suunnitelluissa autoissa moottorinohjaus menee sen takia sekaisin. Nykyautot eivät tarvitse lämmitintä käynnistymisen takia, riittää kun moottoriin laitetaan synteettiset öljyt. Sisätiloja voi kyllä lämmittää sisätilalämmittimellä. Ongelma on, että lämmityslaite työntää aluksi pitempään kylmää, mutta ei tämä ongelma ratkea moottorin kylkeen ulkopuolelle ruuvatulla säteilylämmittimellä.
                        On melko ammattilainen jos väittää, että nykyauto ei tarvitse lämmitystä.
                        • Jasuuu
                          • Dec 2011
                          • 773
                          Mikä vitin ongelma ihmisillä on säteilylämppärin kanssa? Toikin urpo lukenu varmasti netistä juttua M54, ulkona -28°c ja lämppäri 3h päällä = kone 3°c.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Eikös tuo kuulostakkin vähän heikko tehoiselta?
                            Tuossa sinulla on 9 astetta enemmän pakkasta kuin aikoinaan omissa mittauksissa kone taas minulla oli suurempi. En siis tiedä miten vertailu kelpoisia tuloksia ovat keskenään.
                            Chevyssä testattuna -19 pakkasta 60min lämpöä ja kone +14 vs. 180min ja +3?
                            Pitäisi päästä oikein testaamaan joskus pumpullinen letkulämppäri vs säteilylämmitin samassa koneessa ja olosuhteissa.
                            edit: niin joo watit kanssa pitäisi saada suht samaan.
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #824
                              Njoo pienenä vertailuna normi calix letkulämppäri M47 koneessa, pakkasta -23.
                              Noin 2,5h roikassa ja moottorin lämmöt +22, kaikki letkut mihin pääsi käsiksi tuntu lämmenneen.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Tehokkaammalta tuo minun matikalla kuulostaisi kuin säteilylämmitin...
