Bemarin myymisen sietämätön vaikeus IV
  • KalevK
    • Dec 2011
    • 28
    • Korso
    #886
    Mun entinen auto ei kuulunut jakopääkampanjan piiriin (4/2009 eli ns uudemmilla osilla). Kysyin suoraan Wetteriltä että mitäs tehdään jos kone leviää tai alkaa rallattamaan. Ensin kysyin että mitä maksaisi pelkkä tarkastus:
    "Hei,
    Jakoketju pystytään tarkistamaan, eli silmämääräinen kunnon tarkistus vaatii venttiilikopan irroituksen jolloin kustannus on n.450€ ( sisältää tiivisteet )
    Tosiaan mikäli jakopään puolelta kuuluisi ylimääräistä ääntä niin vaihto olisi ainoa ratkaisu.
    Kustannus jakoketjun uusintaan + muut tarvittavat osat on n.2700€
    Ilmoittele mikäli varaillaan aikaa."
    Sitten kysyin tästä "goodwillistä"/virhevastuusta, siihen vastaus:
    "Hei,
    Tapauksiahan on monenlaisia, Eli selvissä tapauksissa missä ääni kuuluu niin ongelma on helppo todeta purkamatta mitään.
    Maahantuojalle voidaan tehdä kysely ongelmasta ja käsittelevät aina tapauskohtaisesti mahdolliset vastaantulot.
    Eli ongelma pitää todeta meillä ja tehdä testeri diagnoosi jolla saadaan tehtyä siten kysely maahantuojalle.
    Auton huoltohistoria on myös tärkeässä roolissa, eli kaikki huollot tulee olla suoritettuna ajallaan ja oikean ohjeen mukaisesti tehtynä.
    Mikäli autoa on käytetty muualla kuin BMW – merkkihuollossa huollettavana, näistä tarvitaan dokumentit anomukseen, samoin huoltokirjasta kopiot.
    Näissä vastaantulotapauksissa on myös kuluttajansuoja kysymykset mukana, eli oletko auton ensimmäinen omistaja ym.
    Mikäli olet ostanut auton jostain autoliikkestä käytettynä niin yleensä näissä tapauksissa on otettava yhteys myös sinne.
    Mutta mikäli ääntä ei kuulu niin todennäköisesti on purettava venttiilikoppaa pois että nähdään jakoketjun kunto."
    Eli en kyllä laskisi sen varaan.
    Kyllä osataan rokottaa -€2700 :/
    Jakoketju korjaussarja maksaa n.€250.- ja työt noin 1,5pv, eli tonnilla pärjää, mut joo, ei siinä käytettyssä autossa ikinä tiedä mikä pamahta.
    Onhan se ketjun kulumisongelma myös uusissa m57 moottoreissa.
    F11 N57 180kw
    • N54
      • Dec 2012
      • 528
      • Satakunta
      #887
      Originally posted by KalevK View Post
      Kaverin kaveri kävi ostamassa 520d, ennen ostoa kyseli vin numeron ja kyseli bemarilta, ilmeni että jakopään ongelma sillä autolla ja bemarilla jakopääremontti bemarin piikkiin. Km oli enemmän kun mun autossa, eli kyllä se asia vaan toimii. Ei oo mikä keksitty juttu.
      On totta että osa autoista kuuluu kampanjaan jolloin ei tarvitse maksaa remontista. Mutta tällöin kyse on lähinnä goodwill tyyppisestä korjauksesta eikä suoranaisesti kuluttajansuojan virhevastuusta.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #888
        N sarjan koneeseen ei pelkkä ketjun vaihto riitä ja töihinkin menee vähän kauemmin aikaa kun se kone pitää nostaa pois keulalta remonttia varten..
        • KalevK
          • Dec 2011
          • 28
          • Korso
          #889
          Kaveri huolta bemareita, oli f11 525 (2.0d bi-turbo) huollossa, moottorin irrottamiseen meni noin 2,5h. Bemari on niin loogisesti rakenneltu, eli mekaanikko kuka tietä mitä tekee saa homman hoidettu nopeasti.
          Toisin ku VAG autot.
          Mut tää juttu mene ehkä enemmän teknisen puheen puolelle.
          F11 N57 180kw
          • Kepa
            • Apr 2008
            • 353
            • Nokia
            #890
            Pitäähän se moottori vielä laittaa takaisinkin
            • Zeta
              • 7610
              • Kotona
              #891
              Jakoketju korjaussarja maksaa n.€250.- ja työt noin 1,5pv, eli tonnilla pärjää, mut joo, ei siinä käytettyssä autossa ikinä tiedä mikä pamahta..
              Nämä työt ja hinnat ovat varmaan Virossa tapahtuvia? Suomessa saa tonnilla bemariin just ison perushuollon
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **190e**
              Myydään: HP 14" kannettava Win11 **190e**
              • KalevK
                • Dec 2011
                • 28
                • Korso
                #892
                1,5pv = n. 12-14h, jos purku ja asennus 6h eiköhä siinnä 6h-8h saa ketju vaihdettu. Pitääks aina kaikki selittää piste pisteltä että ei ois viisastelijöitä? :think
                Noi hinnat ois realistisiä myös Suomessa €69x12-14h ja siitä tule noin tonnin luokka työlle hintaa.
                Jakoketju korjaussetti Englantista €200.-
                Infoa sen verran että x5 e70 jakopään korjaus tallinnassa saksalaisilla varaosilla €1500.-
                N47D20C moottori, ajettu 30 000km -€1000.- (tänään just katselin)
                F11 N57 180kw
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #893
                  Alkupään N47 vaihdetaan käsittääkseni kampiakseli plus kaikki rattaat.. Mutta joo, kai ne osaava vaihtaa nopsaan, tosin osat maksaa enemmän kuin 250e...
                  • Petteri75
                    • Aug 2005
                    • 2577
                    • Kirkkonummi
                    #894
                    Originally posted by pexodus View Post
                    Juuri tämän takia minä aina mietin, miten kukaan koskaan ikinä vaihtaa autoa liikkeessä?
                    Koska kukaan ei tällä hetkellä ole valmis ostamaan >20k€ autoa suoralla kaupalla. Ostajan auto pitää saada rahoiksi, se onnistuu liikkeessä. Omalla kohdalla viimekeväisen autonvaihdon parhaimman ja 2. parhaimman vaihtotarjouksen antoi Laakkonen. Jossain ytimissä on omaa 2015 kevään myyntiharmittelua, olisiko ollut 6vk myynnissä, alin pyynti 19.5k€. Suunnilleen sillä se taisi mennäkin, kesti 18pv että hävisi Nettiautosta.
                    BPS on hyvä keksintö, en halua edes arvata paljonko sigun autoon olisi maksanut vauhtipyörän vaihto. Toisaalta, se olisi pitänyt liikkeen itsensäkin huomata jo kun auto otettiin vaihdossa joulukuussa 2014.
                    Voi olla 1. kevät pitkään aikaan, että auto ei vaihdu. Nykyinen on ihan hyvä ja ei oikein muu kiinnosta. Tai no, 535 aina mutta yli 50k€ on liikaa autosta tässä vaiheessa.
                    • BFI18
                      • Aug 2012
                      • 1457
                      Eri mieltä. Ostajat vähenee varmasti, mutta kyllä kolmenkympin autotkin liikkuu yksityisillä markkinoilla.
                      G26 i4 M50 Black Sapphire
                      • TeRm0z
                        • 96
                        #896
                        Riitautan myös väitteen, että 20k€ autosta ei pääsisi suoralla kaupalla eroon. Jo useampana kesänä on tullut myytyä pirssit hintaluokasta 17-22k€ ihan kotipihasta nettiauton kautta. Myyntiajat pysyneet maltillisina (noin kuukausi), eikä turhia renkaanpotkijoita ollut vaivaksi asti. Kilometrejä mittareissa ollut 200tkm molemmin puolin. Tänä vuonna poikkeus vahvisti säännön kun autokuume taltutettiin sopivasti kohdalle osuneella vaihtokaupalla.
                        Suttuisten kännykkäräpsyjen seasta erottuvat kunnolliset kuvat, sopivan napakka mutta kuvaileva teksti ja perusteltu hinta - sillä kaavalla ovat peltilehmät lähteneet.
                        Tallissa: F48 X1 20D XDrive (-16),
                        Ex list:
                        F34 320iA GT (-13), F20 118DA M-Sport (-14), F30 320DA M-Sport (-12), E60 530DA M-Sport (-09), E91 330D M-Sport (-06), X1 20D Xdrive (-10), E91 330iA, E61 525ia, E91 320dA, E46 318i, e39 525tds, e46 320i, e36 316i, e30 316
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #897
                          Itse myin isäpuolen A6:n viime keväänä, jännitin myös miten menee kaupaksi kun hintaa oli yli 40k. Kolmessa päivässä se sitten viimein meni.
                          • Kepa
                            • Apr 2008
                            • 353
                            • Nokia
                            #898
                            Aikamoinen yleistys. Itselläkin hakusessa auto yli 25ke luokassa ja nopealla käteiskaupalla, kun osuu sopiva yksilö eteen. Eikä edes ole aikeita tarjota mitään vaihdossa.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #899
                              Melkein ehdon jo poraamaan tänne Bemarin myymisen vaikeudesta, mutta menihän se sitten. Kuukauden päivät taisi pyöriä Nettiautossa ennen, kun tärppäs.
                              • Zeta
                                • 7610
                                • Kotona
                                #900
                                Jos sait yli 14te niin hyvän rahan sait
                                Käyttöautona: F20
