OE-osien tilaaminen ulkomailta II
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Näköjään kannattaa hintojen vertailu. Pielmeier halvin.
    E32 750i etuvalot, sumarit, etuvilkut ja sivuvilkut menee tilaukseen.
    Pielmeier 1307,50€
    Bemariosat: 1424,72€ (tässä ei ole rahtia laskettuna, mutta oli vähän yllätys, että pääsi "halvimpien" joukkoon)
    Leebmann24.de: 1445,62€
    GenuineParts: 1466,79€
    BMWautoparts: 1468,99€
    Schmiedmann: 1600,52€
    Autokaari, Seinäjoki: 1611,48€
    Käyttöauto Seinäjoki: 1697,08€
    Bemu Oy: en ole tarjousta vielä saanut
    KL-varaosat: en ole tarjousta vielä saanut
    Merteil Oy: en ole tarjousta vielä saanut
    Oletan, että jäljellä olevat eivät pääse Pielmeierin hintoihin. Mites tuo tilaus Pielmeieriltä nyt sitten menee? Julialle viesti vaan, että hyväksyn tarjouksen, mutta mitäs sitte tapahtuu? Invoice Paypaliin ja sitä kautta kamat kotia vai?
    Laitat viestiä, että haluat tilata ja makselet tilauksen. Sitten vaan odottamaan pakettia.
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2915
      • Akaa / Toijala
      #677
      Pielmeier 1307,50€
      On kyllä valoilla hintaa. Tuossa varmaan tekee nuo ajovalot jo lähes 1k€? Ihan vaan vinkkinä, että kannattaa selata ebay yms paikat läpi ja hakea Hellan valojen tuotenumeroilla yms. Löytyy hieman halvemmalla kuin BMW laatikossa olevat.
      • TuoAntti
        • 4178
        #678
        Mitenkä helkkarissa menee yli pari viikkoa noilla Latvian Ebay-myyjillä OE-osien lähetyksessä? Kyllähän euroopan sisällä kulkee tavara vaikka millä kuriirilla max viikossa paikasta A paikkaan B.
        Joo, ei taaskaan tullut luettua ennen ostoa kuinka pitkään menee, ennen kuin lähettää tuotteen. Nyt oli pisin tähän mennessä, lähettää tuotteen 20 päivää maksun jälkeen.
        Pari kertaa aikaisemminkin haksahtanut halvimman hinnan perässä ja pari viikkoa mennyt ennen kuin lähettänyt (en oo seurannu onko sattunut sama myyjä, kun pitkä väli ollut tilauksissa)
        EVERYTHING | WORKS
          Varmaankin tilaavat sun tilaamat osat vasta kun oot tilannut. Ei tule varastointikuluja jne.
          • TJJ
            • 7591
            Ja ehkä keräävät 1-2 viikon eBay-tilaukset yhteen ja sitten vasta tekevät tilauksen.
            E39 528iA
            • Antti O
              • 6961
              • N/A
              #681
              Mie oon monesti kysyny myyjiltä monta päivää menee maksusta kun tavara lähtee matkaan. Varsinkin jos on siis semmonen että pitäs saada ns. heti se matkaan.
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                #682
                Kannattaa katsoa niissä eBay kohteissa se monesti lopussa ilmoitettava VAT tunnus ja googlata sillä. Moni nimimerkki tuntuu johtavan samaan puljuun, joko eräs pöytälaatikkofirma tai sitten auto-osien tukkuliike kuten AutoBodyShop.lv
                Ei sillä että tuolla niin olisi väliä, sama konsepti kaikilla joka on yllä todettu. Monesti tulee myös bumerangia koska selvitää ettei BMW:llä olekaan saatavuutta, jolloin saat tiedon että pieleen meni, ja refundin, kahden viikon odottelun jälkeen
                En suosittele.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • muuris
                  • 3501
                  Ongelmaa taitaa olla myös BMW:n päässä, tilasin erään E30 osan KL:stä tutulta myyjältä 28.5. ja vaikka alustava toimitusaika oli 3 vkoa, hekin saivat vasta eilen Saksata "ei oota". Laakkoseltakin varmistettu että Saksan saldot nollissa mutta joka toinen noista LV yms puljuista näyttää että viikossa sais
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3039
                    Originally posted by muuris View Post
                    Ongelmaa taitaa olla myös BMW:n päässä...
                    Tähän on todettava, että niin taitaa olla. Tuli vastaan tilanne, jossa saksalaisen OE-osien jälleenmyyjän toimittamana saapui orggis lambda-anturi, jonka totesin vialliseksi. Asiasta reklamoitiin jälleenmyyjää ja lähetettiin viallinen osa takaisin jälleenmyyjälle. Aikaa kuluu ja jälleenmyyjältä tulee ilmoitus, että BMW on todennut viallisen osan olevan tarvikeosa ja ei korvata/hyvitetä tuotetta.
                    Jälleenmyyjältä pyydetty dokumentaationa valokuvaa anturipäästä, jossa BMW varaosanumero jne., joka aukottomasti osoittaa kyseisen tavaran olevan joko orggis tai tarvike. Eipä ole yllättäen toistaiseksi kuvaa saapunut ja tapauksen käsittely vielä kesken. Mielenkiintoista nähdä kuinka lopulta käy, kun olen itse kyseisen osan omin silmin todennut BMW-tuotteeksi ja sitten väitetään, että on tarvikeosa lähetetty takaisin.
                    EDIT: Loppuratkaisuna tämä keisi ratkesi reilu viikkoa myöhemmin, kun jälleenmyyjä ilmoitti, että rahat sitten kuitenkin palautetaan viallisesta tuotteesta takaisin. Ei saatu kuvaa tahi selitystä aiempaan toimintaan, josta yllä olennaisimmat. Go figure.
                    Tampere
                    • Laku
                      • 17676
                      Hintavertailua
                      Vertailin hiukan niinkin yksinkertaista osaa kuin etujarrupalat E81:een, osanumero 34116774050:
                      - Genuine Parts 104,82
                      - Leebmann 137,02
                      - Hubauer 56,99
                      - Bmwautoparts 98,20
                      Pielmeieria ei kysytty. Hämmästyttää kyllä nämä hintaerot etenkin halvimman ja kalleimman välillä. Kaikki siis OE-osaa.
                      Tarvikeosana esim. laatumerkki Brembo Autodocilta 23,33 ja TRW Profiteilesta 24,76 noin vertailun vuoksi sekin.
                      Hinnat euroina ja verollisena.
                      Näillä näkymin, kun tarve tulee, tilaan Profiteilelta palat, levyt ja tunnistinjohdon kaikki TRW:nä.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3039
                        Huomasitko kaimani, että halvimman OE-jälleenmyyjän jarruosat on todellisuudessa tuolla hinnalla tarvikevalmistajalta (Jurid)?
                        BMW:n leimoilla vastaavat palat kyseiseltä toimittajalta 166,98 eur.
                        Tampere
                        • Laku
                          • 17676
                          Jaha, enpä huomannut. Jurid on siis ilmeisimmin OE-valmistaja näissä. Hubauerilla täytyykin jännästi tsekata vaihtoehdot näissä.
                          Hyvä huomio!
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            Jurid on yksi OE-jarruosien sopimusvalmistaja äffäläisiin, muttei ainoa. Kulutustarvikkeiden kohdalla (esim. suodattimet ja jarruosat) useammalla OE-jälleenmyyjällä on tarjolla myös budjettivaihtoehtoja hyvälaatuisen tarvikeosan muodossa. Järkevää sinänsä, koska tarvikeosan jälleenmyyntikatteen ja myyntimäärän muodossa on mahdollista tehdä tulosta myös niiden asiakkaiden avulla, jotka haluavat valita edullisemman vaihtoehdon OE-osan sijaan.
                            Tampere
                            • Laku
                              • 17676
                              Jep, tarkoitin juuri tuota ja tiedossa oli. Yllätyksenä tuli vain se, että Hubauer merkkiliikkeenä myy myös OEM-osaa. En osannut sitä tarkistaa, kun muut eivät niin tee.
                              Tarkoitin aiemmalla kommentillani, että Jurid on sopimusvalmistaja tuolle kyseiselle osalle ja esim. Textar/TRW/joku muu voi valmistaa vaikka F1X:n osat?
                              Edit: Kyseinen esimerkki ei muuten ollut äffäläisiin, vaan E8X-sarjan jarruosa.
                              • MeisterW
                                • Oct 2017
                                • 323
                                • Uusimaa
                                #690
                                Eka tilaus Hubauerilta https://www.hubauer-shop.de/en/ tuli perille eilen. Voin suositella, nettikauppa toimi hyvin ja hinnat olivat edullisemmat kuin Leebmann. Nopeahko toimitus tilattaville BMW-osille ja tärkeimpänä juttuna osat olivat myös todella hyvin pakattu.
                                E39 M5 2002
                                E70 X5 3.0sd 2008
                                E83 X3 3.0i 2005
                                G21 330e
