OE-osien tilaaminen ulkomailta II
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2915
    • Akaa / Toijala
    #826
    Originally posted by Kytölä View Post
    Ei ole muutamaan kuukauteen tullut kirjauduttua autopartsille sisään ja nyt ei löydä tunnuksia. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
    Tämä tuli myös huomattua kun tein tilausta tammikuun lopulla. Salasanan resetoinnilla taas matka jatkuu.
    Eli jälleen 1 tilaus asiallisesti maaliin. Muutama kriittinen nippelinappeli ym muuta palikkaa. Aiakalailla 2 viikkoa meni aikaa tilauksesta, kun paketti oli omassa kädessä.
    Sen verran muutosta aikaisempaan. Eli ainakin täällä Tampereen suunnalla Postnord on kyhännyt nyt omat tilat, minkä johdosta eivät enää ole Ensetin tiloissa. Jotain on kuintenkin muuttunut, koska aina aikaisemmin kun seurannassa paketti oli saapunut Tampereen terminaaliin, niin tuli txt viesti missä pääsi itse säätämään paketin toimitusta yms. Aina tuli valittua ns. nouto varastolta, koska se on tuossa oman työmatkan varrella. Tällä kertaa ei kuitenkaan tullut mitään ilmoitusta paketin saapumisesta. Paketti toimitettiin kotiin seuraavana päivänä. Onneksi satuin olemaan kotona, niin sai paketin ilman veivauksia, mutta jatkoa ajatellen täytyy vissiin itse olla hyvissä ajoin yhteydessä Postnordiin, jotta paketin voi noutaa suoraan terminaalin noutopisteestä.
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #827
      Originally posted by _artsi_ View Post
      Ajankohtaiseksi tulossa umpioiden vaihto ja haluan kutenkin OEM.
      En ainakaan ole löytänyt edullisemmin muualta, kuin hubauerilta.
      Tuolta kuitenkin tilasin M225 vanteet, niin homma pelasi.
      https://www.hubauer-shop.de/de/schei...117182514.html
      Hubauerilta tuli itselleni ketjun kiristimet myös. Paras hinta löytyi tuolta ja tietysti alkuperäisosana. Pikkasen piti odotella, mut niinpä ne taitaa kestää kaikki paketit Saksasta.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Tommix
        • 5609
        • S:t Karins
        #828
        Kannattaa vertailla aina noiden puljujen hinnat. Crank hub:n vaihtoon tarvittavat osat oli tällä kertaa halvimmat bmwautopartsilla. Pesi huberinkin reilulla 60€:lla (rahti mukana). Oli joku 7%:n ale osissa ja rahdissa.
        Viikossa kikkarat oli pöydällä.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • topiiz
          • Dec 2011
          • 332
          • Rovaniemi
          #829
          Kuulemma koronan takia se nouto vaihtoehto otettu pois näin ainakin täällä kun kyselin.. Toki pysty ajankohtaa toimitukselle muuttamaan silti.
          Bmwautoparts toimitti viime paketin viikossa ja on tähän asti toiminut moitteetta.
          • TuoAntti
            • 4178
            #830
            Bmw autopartsin mielestä tiivistesarja sisältää vain yhden tiivisteen.
            https://www.bmwautoparts.net/search/...ry=11617547242
            Saas nähdä millon saa loput viisi. Kunhan eka vastaisivat rekkulaan.
            EVERYTHING | WORKS
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #831
              :/ ei kiva, mutta pidän peukkuja, että korjaavat virheen, ja saat vastauksen&palvelua.
              googlen hakukin numerolla tuottaa hyvin selvää tulosta, eli oikeassa olet, ja setti kyseessä.
              mainitsit varmaan rekkulas, että heidän oma sivukin listaa oikein "Quantity to order" == 1 ?
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • TuoAntti
                • 4178
                #832
                En tuosta erikseen maininnut, laitoin vaan että tuo osa myydään tiivistesarjana ja sain vain yhden kappaleen. Jos tarvii vääntää, niin sitten mainitsee tuosta.
                Luulen, että pakkarille on sattunut vahinko, kun tilausmäärä on 1kpl ja ei ole lukenut/hokassut asiaa sen tarkemmin.
                Onneks ei ollut akuuttia tarvetta.
                Edit.
                Oli tullut vastaus.
                "Hello,
                Sorry for that, we will send all other gaskets today."
                EVERYTHING | WORKS
                • Jarger
                  • 4742
                  • Finnland
                  #833
                  Tilasin tuossa joulukuussa Bmwautopartsilta hiukan yli 1ke tilauksen pikkunippeleitä, kaikki oli oikein ja ei ongelmaa
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2915
                    • Akaa / Toijala
                    #834
                    Itselle kävi nyt niin että olin asentamassa uutta jäähdyttimen tasoanturia. Kun avasin paketin niin osa oli rikki niin ettei koho pysynyt siinä enää. Tästä tein rekkulan bmwautopartsille. Sain vastauksen että eivät voi korvata, koska tilauksesta on jo yli 6kk.
                    Tämän osan olin siis tilannut viime elokuussa yhden osakasan mukana. Silloin toki tarkistin että osa oli tilauksen mukana, mutta en pakettia avannut. Nyt sitten kun oli asennuksen aika, niin persiilleen meni.
                    Tämä nyt vaan ihan muillekkin tiedoksi, kun noita osia hommailette. Joko ne kannattaa asentaa hetimiten, tai vastaavasti purkaa paketeista ja tarkistaa niiden kunto.
                    Ymmärrän toisaalta myyjääkin tässä ja kovasti olivat pahoillaan. Laitoin nyt vanhan sensorin takaisin ja siihen tuon uuden sensorin kohon.
                    Hieman 2 jakoinen fiilis, kun osia pitää haalia ja ostaa varastoon vielä kun niitä saa. Niin monta kertaa on tullut NLA vastaan kun on tavaraa tullut tilattua, että ei voi jättää senkään varaan että tilaa sitten vasta kun tarve on...
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #835
                      Nyt sain loput viisi tiivistettä ja todennäköisesti myös sen saman pussukan josta tuo yksi oli alunperin otettu. Etiketissäkin olisi viitteitä että myydään sarjana.
                      No eipä tuosta paria viestiä enempää haittaa tullut. Laittovat jonkun remmin mukaan, liekö avaimenperä vai mikä lie.
                      Edit. Minkähän valmistajan tiivisteitä on, kun Italiassa tehty?
                      Eipä sillä väliä, varmaan ajaa asiansa oli missä vaan.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 323
                        • Uusimaa
                        #836
                        Hubauer:lla on häiriö, että voi tilata vain max 10kpl eri osanumeroita kerralla. Sähköpostilla sai kuponkikoodin ylimääräisiin postikuluihin, jos joutuu jakamaa tilauksen useampaan osaan. Eli tiedoksi jos on isompaa tilausta syöttämässä, niin ehkä tilaa muualta, ennen kuin saavat tuon kuntoon.
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #837
                          Hubauerilla hyvä palvelu. Ja BMW autopartsilla ykkössarjalaisen tuulilasi ja toimitus edullinen.
                          Tilasin "N55 Eldor-puolat", eli ns paremmat joita tuolla rapakon toisella puolella suosivat.
                          Tilauksen jälkeen osanumero vaihtui, niin kysyin Hubauerilta että tuleehan eldor merkkiset. Eka viesti hieman venkoilua että pitää saada vin numero ja sen mukaan tulee, tms tai ei voi olla varma brändistä. Lähetin jonku randomi vin-numeron autosta jossa ko puolat ja sanoin ettei ole mun auto, vaan tuon mukaan mennään. Sit laitto kuvan jostain osaluettelosta jossa oli alunperin tilattu osanumero ympyröity ja kysy onko ok. Vastasin myöntävästi ja nyt ovat jo tulossa.
                          Hubauer vähän erikoinen, kun Googlen kautta osanumerolla haettuna ja linkin kautta sivulle mentynä hinta oli halvempi, kuin nettisivujen kautta haettuna. Tosin taisi koskea vain yhtä artikkelia, kun myöhemmin katsottuna esim. tuulilasin hinta oli noussut useamman kympin. Puolissakin tais säästää kympin per pala.
                          Liettuasta laitoin "bmw"-lasin tulemaan kun postikuluineen oli 177€. Toki muutakin sälää tulee, mutta lasille toimitus oli reilu 24€ ja nuo muut tavarat ei sitä nostanut.
                          Paras tarjous suomesta, 230€ pilkintonista, kaikki ei eritellyt lasille ja työlle hintaa, mutta hinnat oli sitä luokkaa, että katetta lasissa tai työssä oli riittävästi.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2017
                            • Karjaa
                            #838
                            Joko Hubauerilla on korjattu tuo häiriö että voi tilata vain max 10 eri osanumerolla olevaa artikkelia kerralla? Pitäisi laittaa iso tilaus E39 osista menemään piakkoin, BMWAutopartsilla jo laskeskelin hintaa ja laitoin tarjouspyynnön myös Pielmeierille.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Jos lomareissulla haluis Saksasta kassillisen jotain perushuolto-osia (öljynsuodatin/ilmansuodatin/sisäilmansuodatin/yms.) ostaa niin hinnat on varmaankin samat eri merkkiliikkeissä suunnilleen? Vai onko ehkä siltikin kannattavampaa tilata jostain tämän ketjun nettikaupasta ja maksaa postikulut?
                              • duuk
                                • 10587
                                • Saaressa
                                #840
                                Mistä nykyää edullisimmin kotiovelle oem osaa?
                                Autopartsiin koostanut tilauslistaa, mutta kun ei niin kiire ole mietin pitääkö kysyä myös muualta...
                                Säästö se pienikin..
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
