OE-osien tilaaminen ulkomailta II
  • Laku
    • 17637
    En ole kysynyt sieltä vielä tarjousta, kun tuo ostoskori vielä muuttuu ennen tilauksen tekemistä. Kysyy sitten tarjouksen kun on ns. lukittu.
    Muistelen vaan että pielmeierillä oli aika kalliit postit, kun viimeeksi tilasin. Jotain 30€ luokkaa.
    Just, no 3-sarjassa ainaskin gp on halvempi kun bmwautoparts
    On kalliit kuten GP:lläkin. Ja alkukantainen "verkkokauppa" eli ei sellaista ole.
    Allekirjoitukseni autojen osissa ei ole bmwautoparts ollut yhdessäkään osassa halvin yli vuoteen.
    • Antti O
      • 6955
      • N/A
      #632
      Tyhmä kysymys, onko pielmeierillä verkkokauppa nykysin? Eikai tossa gp:n verkkokaupassa mitään vikaa ole? :think
      • Laku
        • 17637
        Ei ole verkkokauppaa vieläkään. GP:n verkkokauppa on ok muutoin, mutta taitaa olla niin, että rahdin paino on itse valittava ja arvioitava tai laskettava.
        • Antti O
          • 6955
          • N/A
          #634
          Juu olen saman GP:llä huomioinut, yleensä on tolla minimirahdilla mun hilkkeet sieltä tullut.
          Otin nyt kuiteskin Julialta tarjouksen ja olihan ne hinnat selvästi halvimmat. Ihan pientä määrää ei tosin kannata tilata, kun postit oli jo lähes 34€.
          En osaa sanoa onko tuo joku UPS express paketti tai vastaava, kun nytkin tilasin yhden etupuskurin ritilän, parin munuaisia, sivuvilkut ja erinäisiä kiinnikkeitä yms. Ei nuo nyt niin isoja osia ole..
          Halvimmaksi se paketti sieltä kuitenki tuli, ja palvelu oli hyvää kuten aiemminkin.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Miten hyvin tuo GP pakkaa tavarat? Jos ottaa samalla kerralla jotain painavia osia ja myöskin jotain särkyviä muoviosia, niin onko lopputulos sirpaleita ja paha mieli? Entä miten Pielmeir nykyään pakkaa, ennen oli välillä aika huoletonta pakkaustapaa, ilmeisesti pakkaajasta riippuen.
            E39 528iA
            • Laku
              • 17637
              Mielestäni Pielmeier pakkaa hyvin. Eri asia on, miten kuljetusyhtiöt niitä käsittelevät.
              • j-a
                • Jul 2005
                • 1522
                • PohojosPohojammaa
                #637
                Tilasin pitkästä aikaa Pielmeieriltä osia, noin 500€ setti tuli. Hyvin oli kaikki pakattu, pikkunippelilaatikko oli kylläkin levinnyt mutta mikään ei ollut mennyt rikki.
                Ihmetytti vain ettei tullut yhtään mitään kaupanpäällisiä. Ennen on pienemmissäkin tilauksissa tullut pikkuautoa ja mukia sun muuta krääsää. Onko muillakin samansuuntaisia kokemuksia viime aikoina?
                Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                Ylimääräisenä tarjolla:
                E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                • vekkuli
                  • 1359
                  • Liminka
                  #638
                  Ei ole tullut enää kuin kourallinen nallekarkki pusseja. Tosiaan ennen tuli sateenvarjosta lumiharjaan kaiken maailman krääsää.
                  E93 ///M3
                  E60 530dA aka M5
                  F11 525dA Xdrive
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • j-a
                    • Jul 2005
                    • 1522
                    • PohojosPohojammaa
                    #639
                    No onpas mennyt nihkeäksi.
                      • 10950
                      Ensimmäistä kertaa laitoin Pielmeier:lle tilauksen. Katsotaan kuinka nopeasti tulee. Tähän asti tullut tilailtua GP:ltä. ~400€ meni tavaraa tilaukseen.
                        • 10950
                        Tänään tuli paketti, eli viikossa tuli. Viikon se kestää paikalliselta marmoriltakin tilaamalla, joten hyvin toimii. Fedex kyydillä lähti ja matkahuolto hoiti sitten loppumatkan. Ei tosin mitään karkkeja, sateenvarjoista nyt puhumattakaan ollut paketissa. Kaikki tilatut osat tosin oli, joka on se pääasia.
                        Onko kukaan muuten tilannut mitään pikana tuolta? Eli jos osan x takia auto seisoo, niin miten pitkää kestää saada ja minkälainen hinta pikarahdilla?
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #642
                          Oon kerran tilannut. S38 kampiakselin päähän hubin
                          se tuli 3:saa päivässä mutta 48h aikana.
                          Makso muistaakseni 15-20€ ylimääräistä.
                          Se taisi kiertää 4 vai 5 eri maata ennen kuin oli perillä
                          Merkkarilta saa nopeemmin jos on Ruotsissa mutta en tiedä mitä haluavat jos pitäisi saada Saksasta nopee.
                          Vaunula näyttänyt kyntensä hinnoissa ni on jääny ulkomaan tilaukset kokonaan. Jos tonnilla tarvis tilata niin varmaan kilpailuttaisin mut ei oo hetkeen tarvinnu
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • fraatti
                            • 4665
                            Onkos tälläisestä tai hintatasosta kokemuksia kenelläkään? Toimituskulut ovat maltilliset.
                            F11 535dX LCI
                              • 9215
                              https://www.hubauer-shop.de
                              Ei ole kokemuksia, mutta hintataso vaikuttaa aika sopevalta, mitä muutamia osia tuli verrattua.
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2892
                                • Akaa / Toijala
                                #645
                                No nyt kävi hassusti.
                                Tilasin ison kasan osia viime lauantaina leebmann24:sta arvoltaan karvan vajaa 3k€. Makselin pankkisiirrolla näpsäkästi. Nyt sitten tuli sähköposti että tilaus on peruttu "Unfortunately we can not deliver to Finland the order for security reasons. We are forced to cancel the order."
                                Onkos muille käynyt näin? Toki vastasin viestiin ja pyytelin rahojani takaisin. Tilauksessa oli myös ns. isoja osia (etulokarit, konepellin äänieriste). Liekkö se ollut syynä.
                                Mitenkäs olette saaneet tilattua esim. pielmeieriltä noita isompia osia? Täytynee laittaa tarjouspyyntö siihen suuntaan vetämään. Mikä olikaan se oikea s-posti??
