Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista III
  • Rotko_
    Banned
    • Jun 2011
    • 19
    • 00890
    #826
    Paljonko tulee veroa 650i Xdrive?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #827
      no noilla spekseillä: näyttäis olevan alkaen 57625.82€.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Convertible
        • Nov 2003
        • 2638
        Joku tuonut keväällä 16tm ajetun ja verot oli 48k.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #829
          Lappuja ei tartte lähettää jos autolla ei ajeta. Auto talliin odottelemaan ja keväällä laput sisään. Kun päätös tulee ja verot maksettu niin leimat kuntoon ja saa taas ajaa.
          Alright. Eli ei mitään ihmeellistä siis. Kiitos.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
            • 7595
            #830
            Originally posted by Cunttory View Post
            Autoverolomakkeessa on "verollepanopäivä" tms, niin siihen liittyen kysymys.
            Voiko verollepanon siirtää esim. kuukauden eteenpäin ja samalla ottaa auton kuitenkin heti käyttöön.
            Tulli näyttää pudottavan vertailuarvoa autolle kohtalaisesti aina 31.12 verraten 1.1 seuraavalle alkavalle vuodelle.
            Ei voi.
            Ja ei ne verot tipu 31.12 vs. 1.1. verotettaessa yhtään.
            Tulli laskee uudet verotusarvot 4 viikon välein,
            seuraavan kerran 22.12. ja sen jälkeen 19.1.2016
            Jos veropäivä osuu 22.12-18.1. väliselle ajalle veron määrä on sama.
            ja 19.1. veron määrä tippuu suunnilleen saman verran kuin tippuu 22.12.
            Se että lasket mahdissa auton verotusarvon vuotta vanhemmalla vaikuttaa keskimäärin 9.2% mutta ei se pudotus yhdessä yössä tule vaan hitaasti koko vuoden aikana.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Ei voi.
              Hyvä tietää, pitää tarkastaa 22. päivä vaikutus.
              Tuohon laskelmaani, niin en laskenut vuotta vanhempia vaan esimerkiksi:
              31.12.2006 530xd 190tkm. yleinen myyntihinta=13740
              01.01.2007 530xd 190tkm yleinen myyntihinta= 15848
              Eli jos auton käyttöönotto sattuu olemaan 01.xx niin verotusarvon kannalta merkittävä yhden vuorokauden erolla.
              • nullzwei
                • 11076
                #832
                Voit kokeilla miten hitaasti pudotus tulee
                Äsken syötin MAHTIin (hihasta otetut) arvot: 2010, 320 125kW manuaali, ajettu 110 tkm.)
                1. Käyttöönotto 1.1.2010, yleinen pyyntihinta 17080
                2. Käyttöönotto 31.12.2010, yleinen pyyntihinta 17080
                3. Käyttöönotto 31.12.2009, yleinen pyyntihinta 15923
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #833
                  Ei maksa vaivaa jäädä odottamaan että mahti päivittyy, yleensä pudotus on niin pieni. Toki puolessa vuodessa markkina-arvot putoaa selvästi. Mutta jos autoa tarttee, niin sen takia ei kannata odotella. Esim nyt tuotu kesäauto kannattaa verottaa vasta kesän kynnyksellä.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Laku
                    • 17676
                    Laita ihmeessä, varmasti oikein järkeviä, loogisia ja oikeuden mukaisia.
                    Sama jargonia kuin ennen viimeistä lausuntoani eli samoja papereita tuli (sen näkee päivämääristäkin):
                    Valitus hallinto-oikeudelle ja silti pitää toimittaa tullitoimipaikkaan? Onko Tullilla jäänyt copy-paste väärään paikkaan:
                    Tuota vastinetta värkättiin foorumin guru(je)n kanssa ja silti ei mitään vaikutusta:
                    Miten tästä eteenpäin?
                    Originally posted by blury View Post
                    Eikös tämä laki tule voimaan vasta 1.1.2016? Jossakin oli näin kirjoitettu.
                    Teenkö valituksen hallinto-oikeuteen vasta 1.1.2016 jälkeen?
                    • nullzwei
                      • 11076
                      #835
                      "Tulli ei voi tehdä autoverolaista poikkeavaa verotuspäätöstä kun ajoneuvo on tuotu muusta kuin EU- tai ETA-valtiosta."
                      Ahaa.
                      Tässä tapauksessa autoverolaista poikkeava päätös on nimenomaan tehty.
                      t. "tenhyt"
                      • blury
                        • Sep 2004
                        • 229
                        #836
                        Kyllä, näin minä sen ymmärrän. Itellä valitus tullissa USA autosta. Jätin valituksen 10.3.2015, ja nyt toivon että ne käsittelee sen vasta ensivuonna juurikin tuon takia.
                        • Juuzmo
                          • Aug 2007
                          • 339
                          #837
                          Onko muille tullut mitään paluupostia, kun olette lähettäneet valituksia tuon KHO päätöksen perusteella? Pistin itse pari menemään keväällä postin kautta lähimpään tulliin, mikä myös verotti ne mutta on sellanen epäilys että mitä jos ne ei olekkaan päätynyt oikeaan osoitteeseen kun ei ole mitään kuulunut, valitusoikeus vanhenee vuoden vaihteessa niin pitäisikö oman mielenrauhan vuoksi lähettää niistä kopio myös kirjaamoon, vai meneekö säätämiseksi?
                          Te ketkä olette saaneet rahoja takaisin niin millaista valituspohjaa käytitte, itselläni toimi pohjana netistä löydetty tämmöinen versio:
                          "Muutoksenhaku autoveropäätökseen
                          Pyydän tullia oikaisemaan xx.xx.xxxx antamansa autoveropäätöksen xxxxxxxxxx, koskien autoani valmistenumero xxxxxx. KHO:n vuosikirjaratkaisun 2014:182 ja aikaisempien EU-tuomioistuimen ratkaisujen perusteella veroa määrättäessä on varmistettava, että Suomeen toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta autosta ei peritä autoveroa enempää kuin Suomessa jo rekisteröidyissä autoissa on veroa jäljellä.
                          Kaikki laittomasti kannetut verot tulee palauttaa laillisine korkoineen tililleni xxxxxxx.
                          Sherwoodissa 19.12.2014
                          Alle Kirjoitus + osoitetietosi"
                          Onko tuo toimiva vai onko odotettavissa kielteistä paluupostia? Ihan huomattava summa olisi tulossa kotiinpäin niin meikä on ehkä vähän paranoidi
                          • 928 GTS
                            • 1561
                            Nähtäväksi jää mitä tulli tekee 1.1.2016 jälkeen noille ETA:n ulkopuolisille jotka on ensiverotettu ennen tuota lakimuutosta. Voivat pahimmassa tapauksessa ottaa kannan ettei KHO:n 19.12.2014 päätös koske noita ollenkaan ja veroprosentit putoaa lakimuutoksen yhteydessä vain VM:n armollisuuden ansiosta. Eli voi olla vääntöä tiedossa olkoon valitus sisällä jo tänä vuonna tai ei.
                            -92 928 GTS
                            -98 550 Maranello
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6882
                              • PK-seutu
                              #839
                              Soita tulliin ja kysy sinun nimellä / sotulla auki olevat caset. Saat sieltä tiedot. Jos ei mitään löydy niin sitten uutta sisään. Tuon "mitä jos postissa hukku" -asian takia vien itse aina liput ja laput tulliin. Saan edes jotan kieroutunutta vastinetta niille kymmenille tuhansille euroille mitä itsekin on niiden virkaloisten kautta tilittänyt valtiolle kun näen panssarilasin takana elämänilonsa kolmesti menettäneen virkaloisen sylkevän leimasimeen ja saavansa tärkeän olon.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • Timelord
                                • Jan 2010
                                • 504
                                • Loimaa
                                #840
                                [QUOTE=Juuzmo;3660554]Onko muille tullut mitään paluupostia, kun olette lähettäneet valituksia tuon KHO päätöksen perusteella? Pistin itse pari menemään keväällä postin kautta lähimpään tulliin, mikä myös verotti ne mutta on sellanen epäilys että mitä jos ne ei olekkaan päätynyt oikeaan osoitteeseen kun ei ole mitään kuulunut, valitusoikeus vanhenee vuoden vaihteessa niin pitäisikö oman mielenrauhan vuoksi lähettää niistä kopio myös kirjaamoon, vai meneekö säätämiseksi?
                                Pistä ihmeessä kirjaamoon kyselyä. Mä laitoin kanssa kirjaamattomana postin välityksellä ensimmäisen oikaisupyynnön ja puolen vuoden päästä asiaa kullista tiedusteltuani sain vastauksen ettei minkäänlaista asiaa ole nimelläni vireillä. Posti siis "hukannut" kirjeeni. Eli kullin yli- ihmiset todnäk miettineet että: "Hei mitä me tehdään tälle kirjaamattomalle oikaisupyynnölle? Heitetään roskiin vaan!"
                                W201 2,5D
                                W123 280ce
                                E21 316
                                ex-E60 530ia
                                ex-E53 4,4i
                                ex-E39 523i
                                ex-E34 520ia
                                ex-E21 318i
