Rekisterikilven taustalevy ongelma
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    #46
    taakse tuo onkin hyvä ja ostin tuollaisen. edessä niitä reikiä tahtoo aina jäädä näkyviin
    Tarvitsetko siis kilpeä leveämmän levyn sinne alle ?
    Auto on liikkumaväline.
    • j-a
      • Jul 2005
      • 1522
      • PohojosPohojammaa
      #47
      Originally posted by Krampus View Post
      Todella heikolta näyttää, että löytäisi valmiin alusen. Täytyy kysyä, jos tämmönen firma http://www.muovia.fi saisi leikattua sopivan mustan palan ja kulmiin pyöristys. Pitää zetaan ottaa samalla etupuskuriin pala.
      Toinen vaihtoehto on myös 3D-suunnitella sopiva kappale ja tulostaa/tulostuttaa se. Kovin monimutkaisia muotoja tuohon ei tarvitse, varttitunnin opettelulla on Tinkercad sen verran hallinnassa että pystyy toteuttamaan suunnitteluosion itse. www.tinkercad.com
      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
      Ylimääräisenä tarjolla:
      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
      • poke
        • 3143
        #48
        juu eteen tarviais.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          #49
          juu eteen tarviais.
          Omasta mielestäni tuollainen ohuesta muovista leikattu lerppu kilven alla ei ole millään tavalla nätti. Jos kiinnitys olisi niillä kilven ruuveilla niin reunat jää irvistämään rumasti ainakin. Mieluummin esimerkiksi ohuesta alumiinilevystä ja siihen maali päälle jos sinne jonkun levyn kilven alle haluaa.
          Eikö niitä vanhoja reikiä voisi peittää vaikka pienillä muovitulpilla. Etrasta saa vaikka minkälaisia/värisiä erilaisia muovitulppia joilla peittää siististi reiän kuin reiän.
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            #50
            Tai miksei niitä reikiä peitä sopivan värisellä akryylimaalilla?
            Jos on rehellinen reikä niin juottaa kolvilla kiinni ja sit täppää värin.
            Ei se oo raketti tiedettä,kustannukset 15-20€. Tekijästä ja auton väristä riippuen siitä voi saada täysin ”virheettömän”.
            • hypodermic
              • 116
              Aiheeseen liittyen, onko kellään kokemusta tuontiautoissa tuollaisista (tehtaan omasta?) kilven alustarrasta / -suojasta, kannattaako edes yrittää lähteä repimään irti? Vai lähteekö maalikin mukana. Äkkiseltään kokeiltuna vaikuttaa olevan aivan helkkarin tiukassa kiinni. Ohessa pieni huono kuva mutta antaa esimerkkiä millaisesta tapauksesta kyse. Se tarrasuojus siis pistää ilkeästi silmään Suomikilven alta molemmilta sivuilta...
              Ex: E30 318i
              • Taski
                • Mar 2009
                • 388
                Kyllä noi tähän mennessä on pois lähteneet mutta on tosiaan aika tiukassa.
                Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                • asse21
                  • Dec 2005
                  • 1290
                  Jos kyseessä volkswagen, niin asetonilla varovasti saa sulateltua liiman.
                  Ensin kynsii tuon pehmeän osan pois.
                  Joskus joutuu myllyttämään vielä lisäksi, että ei jää mitään jälkiä.
                  E39 523i
                  i3
                  • hypodermic
                    • 116
                    Volkkari juurikin... Kiitos vinkeistä. Jos löytyy Jyväskylän suunnilta vapaaehtoista hommaan + laittamaan samalla vaikka jonkun pinnoitteen / kovavahauksen niin saa paistaka yv:llä.
                    Kyllähän se kliinimmän näköseksi tulee jos tuon tarrahässäkän saisi pois ja sitten mahdollisimman simppeli merkitön/mainokseton rekkarikilven tausta tilalle. (Tai suomikilpi paikalleen samantyylisellä tarrahässkällä.)
                    Ex: E30 318i
                    • MajorDrake
                      • 7597
                      • Jyväshyvä
                      #55
                      Mekaanisesti tarra irti, lämmittäminen helpottaa asiaa. Liiman jämät bräkleenillä rätin kera tms., lopuksi pesu hyvin ja vaha päälle...
                      Monasti vaatii myös pienen myllytyksen tuohon kohtaan jotta jäljet saa kokonaan häviämään.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
