BMW Japanista II - (FAQ + muita merkkejä)
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by N54 View Post
    Tästä tulikin mieleen että onko näissä vanhemmissa europeleissä yleensä huoltokirjaa/huoltohistoriaa mukana? Tietysti kaikenkattavaa vastausta varmaan mahdoton sanoa, mutta yleinen linjaus japanilaisten suhtautumisesta määräaikaishuoltoihin kiinnostaa. Katsastussysteemin erikoisuuden tiedän.
    Aika usein on, mutta merkinnät ovat lähes poikkeuksetta omissa erillisissä A4 papereissa. Paperit ovat samanlaisia merkistä tai huollon tekijästä riippumatta, kulkevat myös yhdessä tuon japanilaisen katsastus systeemin kanssa. Onhan nuo usein tietysti nidottu kiinni varsinaiseen "huoltokirjaan".
    Jos ei muut ehdi niin voin laittaa kuvia jostain omasta bemarin vihosta.
    Näiden arvoa en silti ymmärrä, kun itse arvioin autoni aina kunnon perusteella minkä voin läpikäymällä todeta. Lähinnä siis nämä paperit harvoin pitävät sisällään mitään oleellista tietoa, koska esimerkiksi ajomäärien paikkansa pitäminen todentuu parhaiten jo aikaisemmin todetulla tavalla. Esimerkiksi en tee tiedolla "autooni on vaihdettu öljyt vuonna 2004, 2006" mitään.
    Elämä on pihakivestä.
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      ...mulla nämä possut perustuu ihan puhtaasti visuaaliseen puoleen, mielyttääkö muutokset silmää vai ei, kun en tiedä sen tarkemmin mistään nippelitiedoista onko tämän ikäisessä joku pakko olla orkkis jne.
      Näyttää että voisi liikkua ja kohtalaisen hyvin tehdyn oloinen...
      ...Itselle kun ei ole kehittynyt mitään pakkoa harrastaa merkkiä, niin tuo kätisyys asia karsisi liikaa mielenkiintoisia autoja pois jos siitä pitäisi kiinni. Ymmärrän siis että ostetaan auto vasemman kätisenä silloin kun se on saatavilla, mutta en ymmärrä vinkumista esimerkiksi skyline mallin osalta, se on rhd jos sellaisen haluaa omistaa...
      ...Näiden arvoa en silti ymmärrä, kun itse arvioin autoni aina kunnon perusteella minkä voin läpikäymällä todeta. Lähinnä siis nämä paperit harvoin pitävät sisällään mitään oleellista tietoa, koska esimerkiksi ajomäärien paikkansa pitäminen todentuu parhaiten jo aikaisemmin todetulla tavalla. Esimerkiksi en tee tiedolla "autooni on vaihdettu öljyt vuonna 2004, 2006" mitään...
      Tässä juuri täytän netissä poliisit.fi sivulla rikosilmoitusta otsikolla: "Joku varasti ajatukseni"..
      Edit. Ja onhan noita "osumia" tullut aika paljon tässä lähiviikkoina..
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15406
        • Ajamisen Iloa
        #858
        Samaan retro-ideaan rakensivat noita micra muunnoksia myös BE-1 ja Pao nimellä, Pao ihan hyvin löikin läpi. Jos haluaa kyseenalaistaa omaa heteromiehen kuvaansa, umpikorinen Pao on ihan hyvä valinta. Näitä ei saa ahdettuna mutta väreistä löytyy kaikki vauvankakasta taivaan sineen.
        Uuh Pao! Mulla oli näitä GT5:sessa parikymmentä, kaikki tuunattu ihan tappiin.
        Tuollanen esarikattonen on jo aika latinolla tavalla hetero.
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #859
          Tämä myytiin hintaan 605kJPY
          Tämä vuoden 1988 mallinen 320i mtechnic odottaisi ottajaansa, toki automaattilaatikolla, mutta sentään ilmastointi ja sähkölasit.
          Bicolor värissä ja ajettu 14.400km !
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Zoui
            • 6350
            Vähän reilu 8500eur hangossa, ihan hankkimisen rajoissa oleva hinta jos tuollaisen haluaa itselleen kerätä, mutta muuten vaan huvikseen ei ehkä.
            • nokonzok
              • Dec 2013
              • 826
              Tuli aikanaan Japanista uitettua W140 Mersu, jolla oli ajettu joku 30 tkm tjsp. Siinä oli todelliseen käyttöön jouduttuaan aika paljon vikoja, jotka johtui ihan suoraan olemattomasta käytöstä. Siksi en oikein itse osaa innostua noista "liian vähän" ajetuista. Autot tykkää, että niillä ajetaan. Keräilyjutut tietysti erikseen.
              • Zoui
                • 6350
                Pitää ihan paikkansa ja monet näistä vähän ajetuista autoista on ajettu huutokauppaan jostain omistajan tallin kätköistä useiden vuosien seisonnan jälkeen.
                Voi siis arvata kuinka haperoita letkuja ja putkia niissä on, vaikka tavarat pysyy sisällä vielä japanissa niin useammassa kymmenessä autossa paikat on antanut periksi suomessa ekalla 50km lenkillä... viat on toki usein sen luonteisia ettei korjaaminen maksa miljoonaa ja ennakoiden (kunnon huolto ennen käyttöönottoa) voi välttää paljon ongelmia.
                • Zoui
                  • 6350
                  Suomessa huoltokirjan leimat ja tiedot menee yhdelle tai kahdelle aukeamalle. Ollaan totuttu että siinä lukee "Pärnäsen korjaamo Oy", "oilservice X" ja ruksi kohdassa mikä bmw:n huolto tehty, kilometrit ja leima.
                  Alla japanilainen versio, tavallaan sieltä löytyy myös leimat, kilometrit ja mikä huolto tehty. Nämä dokumentit menee siellä käsikädessä katsastushommien kanssa ja suomalaiseen silmään näissä on kummallisen paljon läpikäytyjä kohteita merkitty ylös. Toki suomen huollossa myös vararengas tarkastetaan, mutta japanissa asiakkaan käteen jää myös tuo paperi mistä kohta kohdalta voidaan tarkastukset todeta.
                  Näitä ohuita taitettuja lomakkeita on siis käytössä kautta linjan, merkkiin ja malliin katsomatta.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #864
                    ja hitto että noi on vaikeaselkoisia kun ei ymmärrä merkkiäkään. Eli mitä on tehty ja milloin on tehty.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #865
                      Lasketteko hinta Hangossa mukaan alv ja tulli? Eli hinta Hangon kasinolla vai vapaa satamassa?
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #866
                        kasinolla PR:ää pyörimässä tarrakilvillä.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #867
                          Niin tai trailerilla. Tarrat vaatii veroilmoituksen eikä oikein innosta autoveroa maksaa.
                          Millaisen vispilän sieltä saisi n.5ke kasino hintaan?
                          • Zoui
                            • 6350
                            Ei ne "tarrat" vaadi veron jättämistä, kun ottaa ne konttorin 1-7pv tarrat.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #869
                              tilapäinen veroton käyttö tullin luvalla tais lukea mulla yhdessä lapussa, tjsp.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #870
                                Jahas. No tuskin 14tkm ajetulla 25v vanhalla autolla uskaltaa lähteä heti ajelemaan joten trailerilla hakisin.
                                Toi e30 olis ollut asiallinen, tosin yli budjetin.
