Auton haku ruotsista
  • Keetee
    • Mar 2016
    • 14
    • Lounais-Suomi
    #376
    Maksukeskustelua seuranneena. En yhtään tiedä millä kursilla tai välityspalkkiolla vaihtuu korttimaksulla, mutta jos haetaan autoja vaikka Ruotsista, niin itselle on ainakin ihan sama meneekö siinä kurssimuutoksessa sitten 10 euroa vai sata euroa. Tällä ajattelulla voi maksaa vaivattomasti ihan vaan pankkikortilla pinniä koneeseen ja auto alle. Itse en jaksa noiden maksujen kanssa muutaman euron takia puljata jos kuitenkin menee x määrä kiloeuroja valuuttaa.
    Ainakin itse olen löytänyt Tukholmasta ihan kuranttia tavaraa. Loppuunajettu on loppuunajettu myös Ruotsissa.
    • Dualfun
      • 17946
      • PKS
      #377
      ^Niin, en tiedä viittasitko juuri minun pohdintaani yllä, mutta itse ajoin sitä takaa millä toimintavalla pääsisi hyötymään nopeasta Sepa-maksusta hitaan valuuttamaksun sijaan.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Keetee
        • Mar 2016
        • 14
        • Lounais-Suomi
        #378
        En varsinaisesti viitannut yksittäiseen pohdintaan vaan lisäsin oman pohdintani soppaan eli itse maksan ihan kotimaisella pankkikortilla Ruotsin pojan maksupäätteeseen ja maksu näkyy myyjällä heti ja homma hoidossa. Muistaakseni kone vielä kysyy maksettaessa kahta vaihtoehtoa (eurot/kruunut?) ja sitten nistä menee x määrä maksukuluja. Olennaista on nopeus ja helppous.
        • MMF
          • Sep 2007
          • 461
          • Sipoo
          #379
          SEPA-maksu on EUR --> EUR
          EUR --> SEK on ulkomaanmaksu.
          Jos ruotsalaisella myyjällä on EUR valuuttatili, niin silloin voi maksaa SEPA-maksuna, myyjän kanssa vaan on sovittava eurosumma.
          Kun tehdään suuri valuuttamaksu, silloin voi pankkiin soittaa ja sopia fiksattu kurssi, muuten menee spot-kurssilla eli sen hetkisellä kurssilla. En tiedä rajoja, mutta luulen ettei paljoa alle 100k€ maksuja "myydä".
          Kortilla jos maksaa niin kannattaa aina valita paikallinen valuutta, se eurokurssi mitä kone tarjoaa voi olla aika huono.
          Pikkupuljut ei korttia ota, isot liikkeet ottaa.
          Ainakin OP:lle on myöhemmin tänä vuonna tulossa joku pika SEPA-maksu, eli EUR-->EUR siirtyisi samoin tein koko euroopassa.
          E70 X5 3.0D -07
          W124 200d
          Hiace 4wd
          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6859
            • PK-seutu
            #380
            Tuo on tulossa muillekin pankeille. Tärkeä huomio tuossa tosin on se, että molemmat pankit lähettävä ja vastaanottava pitää olla mukana tuossa pika-SEPA kuviossa jotta homma toimii.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #381
              Kyllähän sen voi ihan sepa maksuna euroissa maksaa Ruotsiin, jolloin se kääntyy vastaanottajalle kruunuiksi. Laittaa summan hiukan alle ja maksaa loput sitten vaikka kortilla tai käteisellä. Pari kauppaa olen noin tehnyt.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Dualfun
                • 17946
                • PKS
                #382
                Kiitos kommenteista, ilmeisesti olin oikeilla jäljillä
                Juuri tämä on se haaste, jos liikkeellä ei ole EUR valuuttatiliä - saati mistä tuon saa edes tietää, vaatii ylimääräistä puljaamista ainakin.
                Tottakai, mutta silloin vastaanottajalta menee käsittelymaksu. Ainakin vastaanottajan pitää olla tietoinen, että summasta vähennetään käsittelykulu hänen päässään ja lasku pitää täsmäyttää uusiksi sen jälkeen kun tietää paljonko hänelle on siirtynyt. Jos kuvitellaan tilanne, että kokonainen lasku pitäisi maksaa kerrasta (tai miksei vaikka yksityiselle henkilölle maksu autosta), tulee haasteeksi tietää mikä on se exact eurosumma joka vastaanottajalle pitäisi maksaa jotta laskua ei tarvitse täsmäyttää.
                Ehkäpä on syytä todeta, että SEPA-maksun kanssa SEK laskua ei pysty kovin helpolla maksamaan 1-1, vaan loppusumma täytyy aina hoitaa muulla tavalla.
                • Turder
                  • Oct 2008
                  • 482
                  Tuli eilen käyttöön vain siten että OP:n tilille voi ulkomailta maksaa saapuvan maksun. Tämähän ei auton ostajaa vielä hyödytä mutta myöhemmin tänä vuonna tulee myös lähtevät pikamaksut käyttöön. Näillä uusilla EUR-pikamaksuilla (RT1 instant payments) raha siirtyy vaikka Hollannista Suomeen sekunnissa. Ohjearvo on muistaakseni max 10 sekuntia, mutta käytännössä se on alle sekunti (olettaen tietty että on nimi- ja tilitiedot ok, menee läpi rahanpesuvalvonnasta ja ei ole saajalla pakotteita tms esteitä). Ja samoin toisinpäin jahka ottavat lähtevän maksun käyttöön. Ja sama muidenkin pankkien kanssa kun EUR-pikamaksut on sitten tämän vuoden aikana about kaikilla kotimaassa toimivilla pankeilla käytössä.
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6859
                    • PK-seutu
                    #384
                    Ja samoin myös ainakin yksi toinen iso pankki on aloittamassa vastaanottamisesta Suomeen. Valittelin tilannetta kun työn ohessa keskustelu tuli vastaan viime vuoden puolella. Ei paljoa autoa Euroopasta ostavaa lämmitä se nopea vastaanotto
                    • Ihmemies
                      • 83
                      Itsellä myyjä halusi täsmäsumman kruunuina tilille. Maksoin lauantaina sitten tilisiirrolla kruunumäärän ja avaimet kourassa huristelin Suomeen. Rahat myyjän tilille valahtivat kulemma vasta keskiviikkona... Ei kelvannut yksityiselle sinnepäin summa euroina
                      Audi A6 1999 | Audi S8 2001
                      • Turder
                        • Oct 2008
                        • 482
                        Heillä taitaa tulla saapuvat maksut toukokuussa tai heinäkuussa, riippuen vähän mihin pankkiin viittaat Mutta loppuvuodesta kun lähtevät maksut on käytössä kotimaan pankeilla lähes kaikilla niin sitten kelpaa ostella euroalueelta autoja kun tilisiirron saa tehtyä heti, eikä tarvitse puljata käteisen kanssa
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #387
                          Pari viikkoa sitten maksoin auton illalla Saksassa liikkeen tilille, niin aamulla soittivat että maksu saapunut. Hyvin alkaa jo toimia.
                          Vanteet edullisesti
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #388
                            Eräs ranskalainen myyjä ehdotti tätä:
                            Kehui myyneensä jo yhden auton pohjoismaihin, ostajalle ilmainen, myyjälle 29 euron kertakulu. Toiminee ainakin euro-maksuissa.
                            Ajatuksia tästä?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • 7571
                              #389
                              Niin, riiippuu minkä verran maksusta tulee kulua. Ja maksu on rajoituett jostain syystä 15k€... Voihan niitä maksuja tietysti tehdä useammankin mutta jos pikamaksu maksaa kymmeniä euroja / maksu niin...
                              • Rapstor
                                • Jun 2019
                                • 5
                                http://transferwise.com/ hoitaa valuutanvaihdon monelle eri valuutalle.
                                Sitten oma kysymys: Tarkoituksena hakea auto ajamalla Tukholmasta Haaparannan kautta Suomeen. Siirtolupahakemus kuitenkin kysyy varsin tarkkoja päiväkohtaisia reittejä. Ovatko nuo miten sitovia, jos reitillä kuitenkin pysyy? Hemmetin hankalaa yli tuhannen kilometrin reittiä. Ajattelin varata useamman päivän siirtoluvan ja ajella "fiilispohjalta". Eli miten tarkka pitää käytännössä olla?
