BMW Japanista XV (+ muita merkkejä)
  • Zoui
    • 6350
    Eihän noita voi ymmärtää ja tulkita kukaan oikein, jos se ei onnistu työkseen rekisteröintejä tekevältäkään aina samalla tavalla.
    Päivän selvää kuitenkin on, että joku sadisti näitä ohjeita ja lakeja laatii, keksien tarkoituksella tulkinnanvaraista, keppiä rattaisiin mahdollistavaa toimintaa. Aivan päätön laskukaava tuo japanilaisille autoille oleva paikkaluku x55kg on myös, jos yritetään päätellä suurinta sallittua kokonaismassaa. (Se auto ei varmasti 100kg matkatavaroistakaan räjähdä)
    Elämä on pihakivestä.
    • j-a
      • Jul 2005
      • 1522
      • PohojosPohojammaa
      #137
      Originally posted by Dunky View Post
      Minulle inssi sanoi et pitää poistaa "pysyvästi ja näkyvästi" tyyliin takaa keskipaikalle vaikka konsoli sanoin et otan kuskinpenkin vituun ja hakkaan penkinruuvit pohjasta läpi niin oletko thytyväinen?
      En kuitenkaan poistanut vaan ostin tarran marmorilta alle kahden kympin
      Eli mikä oli tämä marmori mistä japsituontiin tarran alle kahden kympin sai?
      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
      Ylimääräisenä tarjolla:
      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
      • jani
        • 5253
        Mitenkähän näitä kaunottaria sais ostettua tänne: http://motorcycle.goobike.com/motorc...3B30171028002/ (ts. kuka osaa auttaa osaamatonta asiassa?)
        ps. saa arvostella, paksu nahka, ei mee herneet nenään, varaudu kostoon suloiseen
        K40 K1200s sondermodell
        • harriba
          • Jan 2010
          • 420
          Originally posted by Josunapalm View Post
          Hmm, itse ymmärsin tuon viimeisimmän niin, että jos autosta tai japanin pään rekisteriotteesta ei mistään löydy tuota massaa, niin sitten sovelletaan tuota.
          Ymmärsin siis ilmeisesti väärin. Jos asia on kuten Zoui ilmaisit,
          niin sittenhän homman pitäisi toimia, kun marssin tuo ohje tulostettuna konttorille...
          Ainakin mun Mersun dokkareiden mukaan:
          Japanin pään rekisteriotteissa (export certificate) ei ole katsastukseen riittäviä massatietoja. Akselipainot on laskettu jakamalla "Weight" etu- ja taka-akseleille. Tässä on siis jaettu akseleille omamassa, ei suurin sallittu kokonaismassa. Joten Japanin pään rekisteriotteista ei löydy suurimpia sallittuja akselipainoja -> sieltä ei löydy kaikkia massoja -> soveltuvia massoja ei löydy.
          Parikin katsuria katsoi noita juttuja vanhoista ohjeista, ja halusi vaikka mitä mielikuvituksellisia sertifikaatteja. Joku oli sitä mieltä että export certificate ei mitenkään varmista esim. sitä että auto on ollut japsivaatimusten mukainen. Kannattaa jututtaa katsuria ennenkuin aloittaa katsastuksen.
          Minulla vm 2000 massat meni euromallin mukaan kun katsuri katseli jostain Trafin tietokannasta massat valmistenumeron 6:n ensimmäisen numeron mukaan.
          Mulla oli myös Veholta ostettu käyttöohjekirja jossa massat. Ymmärrän miksi pelkkä manuska ei ole riittävä. Lisäksi otin kuitin jossa valmistenumero + käyttöohjekirjan varaosanumero + Vehon leima, jossa siis maahantuoja sitoo tuon käyttöohjekirjan tiedot nimenomaan tähän valmistenumeroon.
          Tuo lossi olisi mennyt japsimassoilla 3.75 eli kolmipaikkaiseksi. Se 55kg per nenä tulee ymmärtääkseni siitä, että sitä on käytetty Japanissa kaikenmaailman kanahäkkien tyyppikatsastuksissa. Se ei ole siis Trafin keksintöjä. Veholta saa pahvit ilmeisesti kaikkiin malleihin €400-500 hintaan.
          On selvää että homma riippuu hyvin paljon katsurin asenteesta, ts. etsitäänkö päteviä syitä hoitaa kärry rekkariin, vai syitä olla hoitamatta kärryä rekkariin. Hannuksenpellon A-katsastuksessa ainakin oli kaveri jolla ensinmainittu asenne
          Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
          X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #140
            Mitä tollanen euroopassa maksaa? Toi hinta ainakin tuntuu kalliilta....
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Zoui
              • 6350
              Se 55kg on japanilainen tapa laskea gross weight (GVW), joka taasen määrittelee paikallisia verojen luonteisia maksuja.
              Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä suomessa vaadittavan suurimman sallitun teknisen kokonaismassan kanssa (GVWR), jota japanin rekisteriotteeseen ei ole merkitty. Tästä syystä voidaan soveltaa aiemmin lainaamaani kohtaa ohjeesta, joka mahdollistaa katsastaja käyttää massoja esimerkiksi käyttöohjekirjasta tai periaatteessa myös trafin omasta järjestelmästä.
              Toki kun GVWR tietoa ei ole, pienempi GVW japaninotteesta myös käy, mutta tämä aiheuttaa paikkaluvun menetyksiä.
              • Zoui
                • 6350
                Näyttäisi esmes ebayn kautta äkkiä tulevan vastaava 6000puntaa.
                https://m.ebay.co.uk/itm/ducati-1098....c100890.m2460
                Äkkiä ajateltuna miljoona jeniä, rahdit, tullit ja alv... niin no.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #143
                  https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...r=1&scopeId=MB
                  no joo... pitäis olla hinta max. 300-400.000 jeniä että olis järkeä.
                  Vanteet edullisesti
                  • performance
                    • 54
                    • Tornio
                    #144
                    Originally posted by #BaierWaier# View Post
                    Minkäverran porukalla on tullut rekisteröintikatsastus maksamaan Japsituonneissa?
                    Onko saamani hinta-arvio n.200€ linjassaan. Kyseessä Volvo jonka tyyppikilvestä puuttuu tyyppihyväksyntä nro. Joudun hommaamaan päästötasotodistuksen sekä autosta ilmeisesti joudutaan vielä mittaamaan desibelit asemalla.
                    Toinen kysymys että oletteko saaneet hommattua noita yksittäisiä todistuksia, tässä tapauksessa päästötasotodistuksen. Belcarille, pakettiautopojille sekä TUV-Nordille laitoin kyselyä. Eli rekisteröintikatsastuksen kulut olisivat kokonaisuudessaan katsastusaseman n.200€ + todistuksen arvo.
                    Volvojen todistuksia kannattaa kysyä Volvo Carsilta,hinta 100e+alv luokkaa
                    www.instagram.com/tpukema
                    • Tenojono
                      • 1753
                      • Pohjanmaa
                      #145
                      Onko huutokaupat kii? Vai saataisiinko lisää auton kuvia
                      Arvostan ketjun huumoria ja myös negatiivisia kommentteja. Joku huomaa kuvista mitä minä en. Kommenttien kommentit yleensä aika turhia. Kiitos ja voimia autojen bongaukseen. Kaikki mallit kiinnostaa lhd
                      Työmatkat: E46 preface 323 4d
                      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #146
                        Siellä on uudenvuodenbileet aina pitkän kaavan mukaan, palailevat ens viikolla hommiin.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • #BaierWaier#
                          • 214
                          • Kempele
                          #147
                          Pitääpä kysästä! Ps. Laittelin sulle kyssäriä vrcf:n puolella ärrän pusseista.
                          • jani
                            • 5253
                            Ei tuollaista kannata tuoda, mutta rahti moottoripyörälle olisi kiva tietää. Kiikarissa vanhemmat mopot mitä täällä ei ole myynnissä juuri koskaan.
                            • jokes911
                              • May 2008
                              • 875
                              Ducatit on hienoja, mutta kun Italian pojat ovat tehneet huoltamisen hankalaksi ja noilla kilsoilla voi olla parhaassa tapauksessa jo koneremppa olla edessä niin kannattaa varata muutakin kuin touhutonni.
                              2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                              2022 X3 Charged Edition Msport
                              1999 Honda CBR 900 SC33
                              2009 Husqvarna SMR 510
                              2017 KTM EXCF 350
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #150
                                Kysy suoraan laivayhtiöstä?
                                Ja jos ei muuta keksi, niin ostaa nitä muutaman ja laittaa konttiin. Konttirahti pari tonnia?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
