Yleinen vakuutus-topic
This is a sticky topic.
  • M_Power
    Autojen vakuutuksista osa oli ennen LähiTapiolassa ja osa POP vakuutuksessa.
    Vaihdoin nyt kuitenkin kaikki IF. Kaikkien autojen vakuutushinnat tippuivat hieman ja nyt pystyy hoitamaan vakuutusasiat yhdestä paikasta.
    Myös IF korvauspuoli tuntuu toimivan (pari tapausta, joissa vastuussa olevalla osapuolella on ollut IF-vakuutus + yrityspuolelta hyviä kokemuksia).
    Pääasiallisena syynä vaihtoon oli kuitenkin henkilökohtainen asiakaspalvelua hoitava henkilö, joka laittaa asiat kuntoon yhdellä yhteydenotolla.
    Sain vielä 100 EUR polttoainelahjakortit korvauksena vakuutusten läpikäyntiin käytetystä ajasta, kun saatiin paketit kohdilleen.
    LähiTapiolassa kaikki on aina toiminut hyvin. Myös nyt palautuivat vakuutusmaksut heti ja kyseltiin vaihdon syitä.
    POP vakuutuksesta en ole saanut rahoja takaisin vieläkään, vaikka aikaa on mennyt kuukausia. Laitettu viestiä ilman, että saatu koskaan vastausta.
    Kirjeen kyllä lähettivät, joka sisälsi seuraavan puolen vuoden vakuutusmaksut. Tämä siis kaikkien vakuutusten ollessa heiltä irtisanottu.
    Puhelimessa tarkastivat, että irtisanomisilmoitus on tullut heti perille ja uutta laskua ei tarvitse maksaa. Laittoivat vielä palautusasian eteenpäin.
    Nyt on taas mennyt kuukausi ja rahoja ei näy. Tänään soitetaan uudelleen.
    Hinnat ovat kyllä kaikille kohtuullisella tasolla, mutta asioiden hoitamisessa ja asiakassuhteen ylläpidossa ovat kovasti jäljessä perinteisiä vakuutusyhtiöitä.
    Edit. rahat palautettiin toisen soittokerran jälkeen n. 2 kk vakuutusten irtisanomisesta. Pahoittelivat kyllä, että olisi pitänyt palautua jo aiemmin.
  • ZNI
    Originally posted by ZNI View Post
    Nykyinen auto
    BMW E34 525i vm. 1989
    Pohjola liikennevakuutus ~398 euroa/vuosi (ilman bonuksia)
    Entinen auto
    BMW E30 316 vm. 1987
    Pohjola liikennevakuutus ~450 euroa/vuosi (ilman bonuksia)
    Tänään tuli laitettua tuo uusi ostos nimiin konttorilla. Piti ihan ääneen nauraa, miten naurettavan hintainen vakuutus tuolle e30:lle oikein tuli
    BMW E30 316 vm. 1986
    Pohjola liikennevakuutus n. 285 euroa/vuosi
    Siitä vielä pois 20% bonukset ja OP:n keskittämisedut päälle, ei jää paljoa makseltavaa
  • Iltsu
    On se POP vaan halpa.
    325D 2010
    XL-paketti eli kaikki mahdolliset vakuutukset (mm. rengas, lasi, ilkivalta, parkki, keskeytys..ym)
    70/70 bonukset 890e
    IFissä ~1500 eikä edes saa kaikkia noita lisäturvia. Tosin POPissa +15 antoivat bonusta liikennevakuutukseen kun vaihdoin äskettäin, siksi ei ihan vertailukelpoinen mutta kuitenkin.
    Yhden vahingon jo ehtinyt saamaan maksuun (rengasturva), homma toimii niinkuin pitääkin. Tosin kesti 10 päivää että oli rahat tilillä.
  • jukkae
    POPista e46 320d 50/70 bonarit niin laajan osakaskon kanssa vakuutukset vuodessa 365€, halpaa ajaa tällä kun diisseliverokaan ei oo ku sen rapiat kolme ja puol sataa
  • joni88
    Originally posted by Shuko View Post
    E38 750 1997, Forssalainen reilu kolmikymppinen mies, bonukset 45%/70%.
    Osa-/etukasko
    496e POP Vakuutus
    800e IF
    801e Pohjantähti
    824e Pohjola
    Laaja-/täyskasko
    862e POP Vakuutus
    1049e Fennia
    1163e IF
    1350e LähiTapiola
    Vakuutukset ovat muuten käytännössä samat, mutta laajemassa on kolari/törmäysvakuutus.
    Ifin etukaskossa on myös törmäys/kolariturva
  • joni88
    if pysty tarjoomaan meikäläiselle edullisemmin ku kukaan muu, lähellekkään.
    118d -09 liikenne+täyskasko 850e/vuos liikenne 65%(45bonarit+20%loistokuskietu) kasko 70%.
    Z4 2,5 -07 liikenne 10% täyskasko 70% 1150e/vuosi. toisiks halvin tais olla pop vakuutus, ykköseen noin 1000e ja z4 joku 1300e.
    helsinki asuinpaikkana.
  • MessyJessy
    E61 530d -06
    Helsinki, Pop vakuutus
    Bonarit 40/70
    980€/vuosi (liikenne+L kasko)
    Muuten oli linjaa 1200-1500€/vuosi, paitsi tietysti IF, jossa jälleen ihan levottomia summia. Siellä ei kyllä mua asiakkaaks millään haluta, kun prätkäänkin liikenne+osakaskoa ihan pokkana 3,7k€/vuosi olivat tarjoamassa.
    Pohjolalta lähti muuten konttorissa käymällä ja tinkaamalla 150€ alkuperäisestä tarjouksesta pois. Eli jotain näköjään vielä nykyäänkin voi saada, jos osaa vetää oikeista naruista. Eipä tuo siltikään riittänyt. Hajauta ja hallitse on siis kukkarolle edullisin, vaikka miten olisi pankkiasioinnit keskittänyt.
    Siitä en tiedä, että miten korvaustilanteessa, mutta eipä mennyt Pohjolassakaan prätkän varkaustapaus millään muotoa kivasti.
  • Eepo
    318is coupe -92
    pop vakuutus
    paikkakunta tampere
    60/70 bonukset
    osakasko+liikenne=294e/v
  • ruupanen
    Originally posted by AatuPaatu View Post
    E34 530iA -89
    Pohjola
    Liikennevakuutus bonuksilla(42%) 274,50€/vuosi
    E36 328i -96
    Pop vakuuutus
    Täyskasko 70/70 bonareilla 452,81 €/vuosi
  • AatuPaatu
    E34 530iA -89
    Pohjola
  • Koo_
    Originally posted by mixout View Post
    Jos ovat toisesta ajoneuvosta niin menee kaskosta ja bonarit tipahtaa.
    Jep, tämän tiesinkin. Noh, tein rikosilmoituksen, katotaan miten käy, meneekö ilkivaltavakuutuksen piikkiin... Konepelti ainakin pitäisi kyllä olla aika selvä juttu.
  • mixout
    Teet rikosilmoituksen ilkivallasta noilla tiedoilla mitä tiedät. Eli oletettu aika, paikka, vahingot jne. Tämän jälkeen teet ilmoituksen vakuutusyhtiöön ilkivallasta ja jos vakuutustarkastajan mielestä vahingot eivät ole tulleet toisesta ajoneuvosta niin menee ilkivaltavakuutukseen. Mun tapauksessa kolarikorjaamo oli joku Iffin sopimuskumppani ja he pystyivät toimimaan vakuutustarkastajana ja lähettivät vaan valokuvat Iffiin.Avainasemassa oli tuo vahinkojen oletettu syntymätapa. Jos ovat toisesta ajoneuvosta niin menee kaskosta ja bonarit tipahtaa.
  • Koo_
    Auttakaahan, voipi olla että ekan kerran elämässäni joudun vakuutukselta korvausta vonkaamaan.
    Keissinä siis tällänen... Toissayön/eilispäivän aikana autoon ilmestynyt konepeltiin yks lommo ja naarmuja. Ei mitään valtavia kummatkaan, naarmut ei ole pohjamaaliin asti, näyttää lähinnä siltä kun jollain olis hangattua jotain kiekuroita siihen. Noh, ei tää tähän vielä lopu.
    Auton ostin vasta n. 1,5kk sitten. Kyljet kattelin aika tarkkaan, molemmin puolin tais yks pienehkö ovilommo olla. Nyt kuitenkin lähiaikoina ilmestynyt apukuskin puoleisen etuoven ihan alaosaan 3-4 pientä lommoa ihan kuin tyhjästä. Ite en pidä realistisena että noi olis parkkipaikoilla tullut itestään näin lyhyessä ajassa, lähes aina parkkeeraan koulussa yms. paikalle jossa ei ketään ole vieressä koko päivän aikana, parkkihalleissa jne en ole käynyt lähes kertaakaan yms. Osa lommoista myös niin alhaalla että lähes kaikkien autojen ovet pitäis mun mielestä ottaa jo paljon ylempää kiinni jos ne täräyttää kylkeen.
    Mitä tehdä? Saako noi kaikki samaan ilkivaltavakuutukseen, vai nauraako vakuutusyhtiö päin naamaa ja sanovat että noin vanha auto, kyllä noita kolhuja jo ovista löytyy Vakuutusyhtiönä POP-vakuutus kaikilla mahollisilla kaskoilla, ilkivaltavakuutuksilla yms ja autona e46.
  • Pekumie
    Täälläkin vaihtui vakuutus Pohjolasta POP:n puolelle.
    Pohjolassa n. 1190e/v liikennevak. & superkasko
    POP n. 916e/v liikennevak. & kasko L(sisältyy samat turvat, kuin Pohjolan superkaskoon).
    Vaikka muuten keskittäny pankki- ja vakuutusasiat tuonne Op-Pohjola sektorille, niin en usko että liki 300e hyötyä niistä keskittäjäeduista on vuositasolla. Sen takia siirryttiin POPpiin.
    Muistakin yhtiöistä(Lähitapiola, Turva, Fennia jne..) kyselin tarjouksia, mutta aika lähelle 1400e/v oli kaikissa yhtiöissä..
  • TeRm0z
    Mulla ainakin POPin tuulilasivakuutus toimi niin kuin pitikin, eli korvasivat uuden mukisematta ja ainoastaan omavastuu täytyi maksaa korjanneeseen liikkeeseen - loppulasku suoraan POPille. Jotain pientä säätöä tuossakin oli, kun päätökset eivät kulkeutuneet oikeille pöydille heti, mutta muutoin tyytyväinen.
    Tosin nyt kun vaihdoin kesällä autoa, niin kaskon siirto uuteen kiesiin vanhoilla ehdoilla tuntu jotenkin käsittämättömän vaikealta prosessilta meikäläiselle soittaneelle neitoselle. Rautalangan vääntämisen jälkeen kuitenki sekin saatiin kohdilleen.
    Aika paljon tuntuu olevan hiottavaa, mutta ehkä menee käynnistystuskien piikkiin.
