BMW Connected Drive, miten toimii?
  • Poppamies
    • Nov 2013
    • 105
    Tuli hankittua BMW Life palveluita eli joku connected paketti. Uutisia saisi näkymään jopa valituista lähteistä. Miten niitä saa netistä lisättyä, en todellakaan löydä?
    Tuosta itse idrivesta saa naputeltua esim iltalehti mutta melko hankalaa.
    • skt
      • Aug 2013
      • 359
      • Etelä-Pohjanmaa
      Tuolta ainakin ennen sai. Kantsii käyttää läppärillä. Sieltä saat tallennettua myös kuvia, joita voi widgetillä ottaa split screen -näyttöön näkyviin autoon.
      Kantsii olla varovainen. Covid-aikaan on harvassa paikassa niin paljon ruuhkaa, että uutisia saa turvallisesti luettua. Pelkääjän paikalta voisi lukea, mutta kännykkä tai tabletti on aika paljon kätevämpi.
      G26 i4 eDrive40 -22
      Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
      Ex. E61 LCI 520d -08,
      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
      • Poppamies
        • Nov 2013
        • 105
        Originally posted by skt View Post
        https://www.bmw-connecteddrive.fi/ap...x.html#/portal
        No perkule, remote cockpit alta löytyi. Hemmetti mä olen huono näissä käyttöliittymissä.
          • 7583
          onkos muilla palvelut viime päiväinä toimineet, omaa G31:stä en saa enää reagoimaan mitenkään puhelimella...
          Connected -softa poistettu ja asennettu uudestaan, ei auta. Autosta luettu vikakoodit, oli koodi liittyen rajotukseen ko. palvelujen suhteen mutta se kuittaantui pois, akku ladattu täyteen, eikä enää koodia tule,
          i-driven USb tikulla tehtävä päivityskin tehty tuorempiaan versioon ja se moduuli mikä noita ohjaa on resetoitu Istalla mutta ei niin ei.
          Joutuuko tässä jo kohta marmorin puoleen kääyntymään?
          Kaikki tarvittavat palvelut on aktiivisia ja voimassa connected drive -portaalissa...
          • Ceeray
            • 1400
            On pelannu ihan normisti.. siis webasto..
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Onko kokeiltu iOS ja Android laitteilla?
              • fraatti
                • 4671
                Tänään ainakin lähti webasto kahdesti päälle. Olen huomannut että jotain jumeja palvelussa on ollut viimeaikoina.
                Maksaako muuten kukaan näistä palveluista mitään? Oma auto on 2014 ja pari vuotta tuota on tullut käyteltyä ja ainakaan vielä ei ole tarvinnut köyhtyä pennin jeniäkään.
                F11 535dX LCI
                • poke
                  • 3139
                  Webaston ohjaaminen toiminut kuten pitääkin. Laskua ei ole kuulunut. Mulla ollut reilun vuoden käytössä. Auto 2015 mallia.
                  Mietin, että onko näihin voinut ostaa uutena option, joka kattaa n. vuotta connectdrive palvelun?
                  Majorille ja muillekin vinkkinä:
                  Kun otin connectdrivea käyttöön ekaa kertaa, niin ohjautui saksan bmw:n porttaaliin. (auto ostettu sieltä käytettynä). Sitten sinne piti jotain tietoja muistaakseni syötellä, niin jatkossa yhdistyi suomen bmw-porttaaliin.
                  Alkuun ei webaston ohjaus toiminut ja soitin siitä porttaalissa olevaan suomen helpdesk numeroon. Tekivät tiketin ja korjasivat vian. Siihen meni pari kk. Muutaman kerran pyysivät päivittämään connectdriven kautta ohjelmiston.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                    • 7583
                    Mulla lienee ongelmia akun kanssa, pistin tänään display key:llä webaston päälle, hetken ajon jälkeen alkoi herjaamaan liki kaikkia avustimia (kaistavahdit, kuolleenkuljan jne). Kävin maanantaille varaamassa ajan marmorille, takuu onneksi vielä voimassa...
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Tietämättä auton valmistusajankohtaa kuvatunlainen pidempi connected drive häiriö johtuu telematiikkaohjainlaitteen ohjelmistosta.
                      Koskee autoja joissa i-level vanhempi, kuin S18A-20-03-530 / S15A-20-03-548 / S15C-20-03-548
                      Vikakoodi: Functional limitation of ConnectedDrive Headunit tulee ConnectedDrive autossa aina, kun kytkettynä testeriin.
                      • *makke*
                        • Mar 2007
                        • 885
                        • Klaukkala
                        #26
                        Pitäisikö ilman tuota paketin tilausta/ostamista saada jotain yhteyttä auton ja apin välille? Auton saa lisättyä appiin, mutta siihen se sitten jääkin. Connected drive valikosta ei saa mitään irti. 2017 F20 entrynavilla.
                        App:t lisäämällä saisi ainakin spotifyn pelaamaan ilmeisesti iphonella?
                        • skt
                          • Aug 2013
                          • 359
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          #27
                          Sigun autossa Spotify -app toimi kun laittoi iPhonen johdolla kiinni, vaikka BMW-apps lisävarustetta ei oltu vielä silloin aktivoitu. Kannattaa kokeilla.
                          Ekaan kysymykseen, luulen, että sinulla pitäisi olla S6AKA Connected Drive Services (osoite tiedon saa lähetettyä langattomasti autoon, käytettyä webastoa/tuuletusta kesällä) tai 6NR BMW Apps, jolloin saat kaapelilla yhteyden autoon. Kännykällä etsitty navitieto siirtyy autoon, kun kaapelin tökkää kiinni. Samalla kalenteria voi selata auton näytöstä.
                          G26 i4 eDrive40 -22
                            • 7583
                            #28
                            Käytin tänään autoa Laakkosella, avustimien herjat johtuivat kuulemma liian alas asennetusta kilventaustasta... Saas nähdä auttoiko sen poisto, eihän tuo maksanut kuin 133 € ;-)
                            Sanoivat että koko Connected Drive palvelu on parhaillaan alhaalla joten sen toimimattomuus johtuu siitä, onko muilla samoja havaihtoja?
                            • vekkuli
                              • 1362
                              • Liminka
                              #29
                              Onhan tuo toiminut aivan normaalisti, jopa nyt meni käsky perille.
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              F11 525dA xDrive
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6867
                                • PK-seutu
                                #30
                                Huomatkaa, että Suomeenkin on vihdoin julkaistu uusi "My BMW" sovellus, joka korvaa vanhan Connected mobiilisovelluksen. Kenties viimepäivien temppuilut liittyvät tuohon. Siirtymäajalla toimii sekä vanha, että uusi sovellus.
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
