BMW Connected Drive, miten toimii?
  • fransesco
    Sähköistettyjen autojen kohdalla lataushistoria ja kulutustiedot vasta tulossa kaiketi.
    Tämä näytti lähtevän toimimaan itsellään ehkä seuraavana päivänä / parin latauksen jälkeen.
    Itse asiassa ihan hyvä uusi ominaisuus (ainakin Mini-puolella, luulisi että BMW:n versiossa sama). Nyt äppi listaa lataukset, kulutetun energian ja se tunnistaa latauspaikan / osoitteen. Eli kun tietää kotona sähkön hinnan, niin äppi osaa kertoa mitä lataus maksoi. Softalle vielä voi kertoa mitä lataus maksaa mihinkin vuorokauden aikaan (yösähkö). Sitten jos jaksaa lisätä lataushinnat eri paikoille joissa on ladannut kaupungilla, niin saa aika hyvän käsityksen mitä sähköautoilu maksaa. Ei hullumpi ominaisuus.
  • skt
    Originally posted by larsen View Post
    P.S. Uusi, upea, uljas My BMW oli kyllä pettymys. Ei siinä mitään elämää suurempia uutuuksia ollut. Käyttöliittymää oli vähän työstetty.
    No niin oli. Ekasta connectedistä jäin kaipaamaan eco pro analyser- ja nettiradio-auto-appseja. Puhelimessa näkyi myös kilometrilukema, jota tokassa ei enää ollut. Tokassa toki kalenteriappi edellistä parempi ja samoin karttaominaisuudet.
    Uusimmassa ei taida enää näkyä tankin litroja tai rangea (mainoskuvien mukaan pitäisi tulla - vai tukeeko vain uudempia autoja). Jotenkin tuntuu, että joka versiossa jotain vanhaa jää pois. Toimiiko siinä appsit enää ollenkaan? Pitää kokeilla kun seuraavan kerran kytkee autoon. Ulkoasu on toki nykyaikaisempi.
  • Poppamies
    Ilmeisesti Samsung Gear kellon saa yhdistettyä autoon. Onko tästä kokemuksia? Pitäis nimittäin kello ostaa ja tuo olisi mielenkiintoinen optio.
  • pyroz
    Originally posted by fransesco View Post
    Katos vaan, olivat päivittäneet myös Minin puolella Mini Connected softan MINI softalla. Mitään infoa ei missään ollut että softa vaihtuisi ja asia olisi mennyt täysin ohi jos tätä viestiketjua ei olisi. Kiitokset vinkistä.
    Vaikuttaa ainakin Mini-puolella ihan ok softalta. Ulkonäkö on raikkaampi ja näköjään samat toiminnot löytyvät. Olen tottunut käyttämään "Ilmastoi nyt / Ventilate Now" toimintoa talvisin auton lämmittämiseen. Iski pieni paniikki kun en löytänyt tuota heti sovelluksesta, mutta siellähän se oli työkalurivillä semmoisena flektin kuvana kun ennen oli tekstipohjaisena nappulana. Tätä etsiessä hieman ehti jo katua softan vaihtoa ja näin jo mielessäni kirjoittavani kiukkuista palautetta BMW:lle.
    Softa ei ainakaan heti päivittänyt hybridin lataushistoriaa vaikka se näytti olevan uutena ominaisuutena siinä pääsivulla. Saa nähdä lähteekö tämä toimimaan ajan kanssa.
  • fransesco
    Huomatkaa, että Suomeenkin on vihdoin julkaistu uusi "My BMW" sovellus, joka korvaa vanhan Connected mobiilisovelluksen. Kenties viimepäivien temppuilut liittyvät tuohon. Siirtymäajalla toimii sekä vanha, että uusi sovellus.
    Olikos nämä seikat kunnossa?
    Täytyypä kurkata tuo i-leveli. Auto valmistettu 1/2018...
    Edit: I-level factory S15A-17-11-540 ja actual S15A-18-03-541
    Oliko jotan SB:tä asiasta?
  • zakspeed
    Tietämättä auton valmistusajankohtaa kuvatunlainen pidempi connected drive häiriö johtuu telematiikkaohjainlaitteen ohjelmistosta.
    Koskee autoja joissa i-level vanhempi, kuin S18A-20-03-530 / S15A-20-03-548 / S15C-20-03-548
    Vikakoodi: Functional limitation of ConnectedDrive Headunit tulee ConnectedDrive autossa aina, kun kytkettynä testeriin.
    Ei toimi edelleenkään, latasin tuon uuden My BMW:n mutta ei toimi silläkään...
    Auto siis näkyy sovelluksissa ja sijainti yms. on oikein mutta komennot ei mene perille.
  • larsen
    Ollako vai eikö olla tankki täynnä?
    Tankin kokoa ihmettelen tai oikeammin Connected Driven näyttämää. Tankilla kun käyn ja täyteen lorautan, niin Connected Drive näyttää litratolkulla vajaata. 60 litran laarille se antaa yleensä lukemaksi 55. Täydellä tankilla jonkinlainen epätarkkuus olisi ymmärrettävää, kun anturi on ihan tapissaan. Jos lasken tankkauksen jälkeen ajokilometrien ja kulutuksen perusteella lähtötilavuuden, niin edelleen ollaan reippaasti alle 60 litran.
    Muilla samanlaisia havaintoja? Missä on se viimeinen 5 litraa tankista, joka mulle myytiin häh?
  • fraatti
    Käytin tänään autoa Laakkosella, avustimien herjat johtuivat kuulemma liian alas asennetusta kilventaustasta... Saas nähdä auttoiko sen poisto, eihän tuo maksanut kuin 133 € ;-)
    Sanoivat että koko Connected Drive palvelu on parhaillaan alhaalla joten sen toimimattomuus johtuu siitä, onko muilla samoja havaihtoja?
    Viimeisen viikon aikana kännyn apista laitetuista webaston käynnistyspyynneistä ehkä puolet tai 2/3 on mennyt perille. Joskus uusintayritys on riittänyt.
  • pyroz
  • vekkuli
    Onhan tuo toiminut aivan normaalisti, jopa nyt meni käsky perille.
  • skt
    Originally posted by *makke* View Post
    Pitäisikö ilman tuota paketin tilausta/ostamista saada jotain yhteyttä auton ja apin välille? Auton saa lisättyä appiin, mutta siihen se sitten jääkin. Connected drive valikosta ei saa mitään irti. 2017 F20 entrynavilla.
    App:t lisäämällä saisi ainakin spotifyn pelaamaan ilmeisesti iphonella?
    Sigun autossa Spotify -app toimi kun laittoi iPhonen johdolla kiinni, vaikka BMW-apps lisävarustetta ei oltu vielä silloin aktivoitu. Kannattaa kokeilla.
    Ekaan kysymykseen, luulen, että sinulla pitäisi olla S6AKA Connected Drive Services (osoite tiedon saa lähetettyä langattomasti autoon, käytettyä webastoa/tuuletusta kesällä) tai 6NR BMW Apps, jolloin saat kaapelilla yhteyden autoon. Kännykällä etsitty navitieto siirtyy autoon, kun kaapelin tökkää kiinni. Samalla kalenteria voi selata auton näytöstä.
  • *makke*
