Luotettavinta mallia etsimässä
  • EK1
    • Oct 2020
    • 22
    • Hämeenlinna
    Eli olisin ostamassa ensimmäistä bemaria käyttöautokseni. Ehdin jo jonkin 530:sen perään haikailla kun viisaammat tulivat töissä kertomaan kalliista sähkötyyppivioista. (Mainitsivat jotakin kastuvista johtosarjoista) Vielä viisaammat neuvoivat kysymään täältä. Eli hakusessa olisi varma ja huoleton bemari käyttöautoksi jonka huolto/korjauskustannukset olisivat mahdollisimman pienet.
    Budjetti on maksimssaan 5000e, hakusessa 3 tai 5 sarjan farmari vetokoukulla
    Oikeastaan muita kriteerejä ei ole. Auto tulee matka-ajoon.
    Oma intuitio sanoo että automaatit, nelikot, ämmäläiset ja turbot saa unohtaa mutta muuten olen aika ulapalla
    Mitä korimallia/moottoria suosittelisitte tai mitä minun kannattaisi vältää?
  • aimoo
    • 102
    • Rauma
    Jos haet 5000€ hintasta autoa, meinaatko että on vielä niin tuore että ei olisi joku korjannut niitä tyyppivikoja vielä
    Eiköhän kannata keskittyä hakee hyvää yksilöä vaikka suoraan harrastajalta tms.
    Johtosarja viittaa ilmeisesti E61 takaluukkuun. Johtosarja menee poikki ajan kuluessa. Kastuminen, jos autossa on panoraamakatto, ja rännit tukossa, kerääntyy vesi takarenkaiden kaariin sisälle, ja siellä on akku / releet / sulakkeet ja sitten tulee ongelmia, erityisesti jos vikoja korjataan eikä juurisyytä. Eli ne tyyppiviat kannattaa kyllä googlata, ja paikan päällä tsekata ne ongelmakohdat. Ei ne kaikki tyyppiviat sua odota, eiköhän ne ole jo hoidettu jos 5000€ on auton budjetti.
    530da m-sport touring 2015
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1763
      • HKI/Orimattila
      Nelikko on melkoisen vähävikainen, automaatit tuohon budjettiin saattaa olla vähän riskisiä. 5-sarjan farmareissa tulee ilmajousitus, josta aiheutuu silloin tällöin korjauskuluja.
      Jos budjettiratkaisua haet, niin tuohon rahaan E91 320d ennen vuotta 2007 (M47-moottorilla) voisi olla melkoisen hyvä. Automaatitkin noissa on ihan suht hyviä jos ei ole lastuteltu. Myös E91 325d/330d voisi toimia, tosin tuohon budjettiin vaihtoehdot tiukassa. Vanhemmissa E46-korisissa taas korit ruostuu pois niin en itse enää edes miettisi. Bensakoneisissa ei taida E91 tuoda vaihtoehtoja pöytään ja titaapa E61 bensakoneiswt tuohon rahaan olla aika väsyneitä.
      Toisaalta E61 ilmajousitus kunnostettuna on ihan hyvä vaihtoehto, ei se niin usein hajoile. 520d/530d.
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • isolohko
        • 906
        • Kymenlaakso
        e61 525d tai 530d M57 koneella
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          Tässä on yhtälö jonka ratkaisujoukko on tyhjä. Jos sulla on 5k€ rahaa ja haluat jotain huoletonta käyttistä, niin älä ihmeessä katso bemaria. Joudut hieromaan sitä, aivan varmasti. Vaikka kattoo kuinka BMW-väristen lasien läpi niin noin se on, ja siinä 5k€ rimpulassa uppoaa lähemmäksi ensimmäinen kiloeuro kun vaihdat alustaan kaikki varret ja nivelet jos sinne laadukkaat osat vaihtelee. Ainakin 5-sarjalaisessa. Sitten on vielä kaikki muu päälle mikä siinä autossa on huoltamatta, rahaa palaa vaikka tilaisit osat kivennavalta.
          • GOOFY
            • 4139
            Rahaa on 5000e ja pitää saada bemari? Miksi? Jos karvoitusta hieman lyhentää niin se isonee enemmän kuin ton hintasella bemmulla. Suosittelisin e30 korimallia mutta budjetti pitää kertoa ainakin kolmella.
            Eli vaiha merkkiä, tossa ylempänä hyvin kerrottu asia
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2224
              Tää taitaa olla se paras neuvo. Itse tosin juuri kuukausi sitten ostin tuohon hintaluokkaan E90 318i:n "käyttöautoksi", mutta mulla oli tässä se lähtökohta, että vaikka toi on käyttöauto (talveksi), niin samalla se on harrastuksen jatkoa sillä tavoin, että opettelen itse pitämään sitä kunnossa ja samalla siitä on luultavasti hyötyä ton varsinaisen harrasteen kanssa ropaamisessa.
              Jos siis et halua itse ropailla ja haluat halvat huollot, niin mieti jotain muuta.
              Tässä minunkin yksilössä oli ostaessa tiedossa nox-anturin ongelma ja mahdollisesti tossa on vielä jotain muutakin ongelmaa tiedossa (ainakin just eilen kylmäkäynnistys antoi virhekoodia yhdestä sylinteristä), joten harrastusta riittää.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                +1
                Vaununvetoon 530d kestävämpi vaihteisto, peruskäyttöä 525d vaihteisto kyllä kestää.
                • Masander
                  • Sep 2010
                  • 1399
                  • Dingolfing
                  e6x 530d M57 koneella
                  Tämä.
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2012
                    • Karjaa
                    Kutosbensakoneinen E39 tai E46, varusteissa nyt joutuu tuollaisella budjetilla vähän tinkimään, mutta M52/M54 on suht pomminvarma kone.
                    Porsche 944 -86 (DE)
                    • EK1
                      • Oct 2020
                      • 22
                      • Hämeenlinna
                      Joo ei tässä olla järkiautoa hommaamassa vaan bemaria Merkki ja budjetti on ikävä kyllä jo päätetty, yritän vain välttää ne kaikkein huonoimmat vaihtoehdot. Nyt olen jo 10 vuotta ajellut ns järkiautoilla jotka on halpoja ostaa ja huoltaa ja jokaisena hetkenä olen vain miettinyt että olisi pitänyt ostaa se bemari. Ei tässä enää järjellä mennä vaan tunteella ja sydämmellä. Ihan hetken aikaa minulla kyllä oli e39 528 ja se oli ainoa aika elämässäni kun ajaminen oli mukavaa. Ja kyllä se on tiedossa että remppaa on aina, ja mielelläni pientä remppaa teenkin kun on kerrankin alla auto josta välittää edes vähäänkään
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1763
                        • HKI/Orimattila
                        Joo ja remppaa on kaikilla merkeillä, ainakin niillä jotka tarjoavat hyvää kyytiä paikasta A paikkaan B liikkumisen lisäksi. Meillä oli tossa vuoden -08 525xdA farkku ajossa, ostohinta menee budjettiisi. Kilsat oli isot ja vaihteisto hiljalleen alkoikin jo humppaamaan (all-in lastutus tuskin auttoi tässäkään tapauksessa), mutta hyvä käyttöauto se oli siitä huolimatta. 30tkm aikana meni yksi ilmapussi sekä raidetangon pää.
                        Kysymyshän on vaan siitä, että kuinka paljon riskiä pää kestää. Tuo 525xdA on huonoimmassa tapauksessa helkkarin kallis pommi, jos menee jakolaatikko, vaihteisto, ilmajousitus ja vielä kontin johtosarjat, mutta täytyy kyllä sanoa että tuolla alle 5k€ 525:llä aina nauratti ratissa kuinka hyvän auton ja ennen kaikkea hyvän kyydin rahalla sai. Lapinreissuun aivan ässä peli kun pääsi paksuhankisia teitä pommittelemaan xdrivellä
                        En kuitenkaan periaatteesta mene yllyttämään ketään moisen ostoon jos vähänkään epäilyttää. Voi tulla kalliiksi.
                        • MPV
                          • 1207
                          • Muhos
                          Noista varmaan E39 korisessa saa samalla rahalla enemmän, ainakin semmoinen käsitys (voi olla vääräkin), että kolmossarjalaiset on tuossa hintaluokassa halutumpia (lue: kalliimpia). M54:n lisäksi voisi ajatella kyllä dieseleitä M47 tai M57, mutta niillä alkaa sitten olla kilometreä varmasti takana jo aika kunnioitettavia määriä.
                          Puolenkymmentä vuotta sitten minäkin ostin käyttöautoksi noin viidellä tonnilla E46 320d touringin. Kilometrejä olen ajanut sillä jo toistasataa tuhatta. Vie vähän polttoainetta. Remontteja olen toki tehnyt. Uusi alustasarja, eteen tukivarret, kaikki jarrut, laturi, akku, polttoaineen siirtopumppu... Osiin mennyt tuossa ajassa jotein reilu tonni, mutta kun itse pystyy tekemään, niin ei tuota voi kalliiksi moittia.
                          • duuk
                            • 10586
                            • Saaressa
                            Jep samaa mieltä ja meikältä saa alle vitosella tälläisen luottokulkineen
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              -e39 M54
                              -e46 M54/M47N/M57N
                              -e90 M47N2/M57N2
                              -e6X M54/M57N/M57N2
                              Älä osta ruosteista, laatikolla ei oo väliä, molemmat vaatii huoltoa jossain vaiheessa.
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
