Korjaamo rikkonut moottorin (?)
  • NRou
    • Apr 2009
    • 96
    Omistajalla käynyt kyllä tuuri, että "korjaamo" ollut 20m päässä. On vielä merkkivalon ja vian tullessa päälle tajuttu olla käynnistelemättä autoa sekä vain rullattu sisään.
    Rengasliikkeenä olisi kyllä viimeistään vikakoodien luvun jälkeen pitänyt nostaa kädet ylös ja ohjata pulkka ulos. Toisin kävi ja nuori poika lankesi, väittäisin miinaan tässä tapauksessa.
    Mitenköhän noita koodeja saa kaivettua ulos muistista? Lienee omistajan ainoa tapa osoittaa mahdollinen auton ehjänä olo ennen rengasliikettä. Toki tuota viimeisintä liikkeessä todettua öljynpaine vikaa lukuunottamatta.
    • Jarger
      • 4736
      • Finnland
      #47
      Toisaalta jos miettii asiaa liikkeen omistajan näkökulmasta, niin heille on ajettu auto jossa öljyvalo palaa. Sattumoisin "juuri pihassa syttynyt"
      Joka tapauksessa autossa on ollut jokin alkava tai olemassaoleva vakava vika ennen kuin sitä on alettu korjaamaan.
      Tosin jos autoa käyttää käynnissä, kierroksilla tai ei, ei sen pitäisi tuosta vaan lämpöleikata kovin nopeasti. Mutta otappa tästä nyt sitten selvä.
      Suosiolla katselisin sitä toista konetta edelleen käytettynä, varmaan halvin se "no nyt kävi näin ja kättä lompsaan"
      • Jaakkov71
        • Feb 2022
        • 29
        Tuollaisen raatomoottorin tutkimiseen menee helposti se aika mitä menee toisen koneen vaihtamiseen konetilaan. Vikahan sinne on joka tapauksessa siis tullut ennen kuin korjaamolle on menty, öljynpaine karkaa kun öljyä ei ole, tai joku paikka sen kusee, tai sitten öljypumppu ei pyöri tai vikaantuu.
        Todennäköisesti (mutua) sellainen vika että kalliimpi korjata kuin laittaa vaihtokone?
        Toki tällainen operaatio ois halvempi suorittaa jollain kaverilla tai tutulla kuin korjaamolla, jos ei itse pysty.
        Mut välttämättä tuollaista vikaa ei kannata kovin paljoa selvitellä, kun se vika on siellä jo ollut, sitten jos joku ammattiliike sitä ruuvaa vaikka 4 tuntia sen selvittämiseen 4x80 tekee jo 320e, ja....
        Vaihtokone siihe jokatapauksessa hankitaan ja tuttava tämän vaihdon tulee tekemään. Ihan rauhallisin mielin tässä ollaan ja täältä tulin vain hakemaan eri mielipiteitä, enkä pään silittelyä
        • Jaakkov71
          • Feb 2022
          • 29
          Originally posted by A.I View Post
          Tämä selvitti asiaa paljon.
          vaikuttaisi siltä että "asiakkaana olet toiminut oikein" et ole hoputtanut etkä vaatinut markan fiksausta eli olet ollut ns. hyvä ja mukava asiakas, myös korjaamo on ollut todella asiakaspalveluhaluinen jos se on heti ottanut auton anturin vaihtoon (=yrittänyt palvella nopeasti ja hyvin)
          -tosin herää kysymyksiä jos pääsee heti työn alle. ammattilaisella on yleensä aina jonoa, toki joskus sattuu peruutusaika tai muuten vain hyvä tuuri aikataulun suhteen.
          Kuulostaa kyllä perin oudolle että korjaamo ei omista öljynpainemittaria, oltaisiin heti todettu että onko paineet normaalit vai ei, ja samalla saatu selko anturin toiminnasta.
          Jos paineet ovat puuttuneet niin tottakai moottori on hajonnut lopullisesti. on kuitenkin todella vaikea osoittaa etteikö vauriot olisivat olleet jo ennen totaalista hajoamista. =jäänee sun maksettavaksi
          Sammuiko öljynpainevalo anturin vaihdon jälkeen? epäilen että ei sammunut?
          Kuluttajasuojan vastineen tänne julkaiseminen ei käsittääkseni vaikuta mitenkään asiaan. Olisi kuitenkin fiksua jättää korjaamon nimi mainitsematta ainakin siihen asti kunnes asia on selvinnyt. uskon että monia kiinnostaa jutun eteneminen ja sieltä voisi saada sullekin lisää vinkkejä miten toimia.
          Juuri näin.
          Ei sammunut. Tässä nyt eniten harmittaa ettei korjaamo voinut suoraan sanoa ettei osaa vikaa korjata. Tarkoituksena ei ole mustamaalata kyseistä korjaamoa ja nimen olisi voinut jättää sanomatta.
          • Jaakkov71
            • Feb 2022
            • 29
            Originally posted by Riccardo View Post
            "Mulla syttyi öljypainevalo jonka jälkeen löysin korjaamon joka oli 20 metrin päässä autosta."
            Suomennettuna: Olen ajanut pitkään autolla öljyvalo päällä koska lompakossa on vain ilmaa. Yritän saada korjaamon maksumieheksi minkä parkkiin sain juuri nilkutettua.
            Kiitos kun tarkensit ! Itsehän yritän aina saada kaikki maksumieheksi ettei minun tarvisi ikinä mistään maksaa
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              #51
              Tämänkö takia kerroit asiasta kaksi eri versiota?
              Kerro nyt vielä löytyikö lämpöleikkaamisen lisäksi mitään muuta, esim syytä öljynpaineen puuttumiseen?
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • Jaakkov71
                • Feb 2022
                • 29
                Kyllä ja tuuri tässä kävikin että korjaamo oli näin lähellä. Naisystäväni asuu samalla kadulla ja piti ikeaan lähteä kyseisenä päivänä (sunnuntaina). Auton startattua valo syttyi ja sammutin moottorin jonka jälkeen tarkistin öljyt. Etsin netistä lähimmän korjaamon ja kyseinen korjaamo osoittautui olevan 20 metrin päässä joten odotin seuraavaan päivään että liike olisi auki. Soitin liikkeeseen maanantaina, selitin tilanteen ja mainitsin auton olevan aivan vieressä parkissa. Korjaaja sanoi vian olleen anturissa ja tilaa sen etukäteen. Ei maininnut puhelimessa mistään muusta, kuin anturista ja sen vaihdosta. Töiden jälkeen (minne menin siis kävellen, ihan vain selvennykseksi) rullasin auton heidän sisäpihalle ja korjaaja tuli ulos vastaan ja ohjasi minua ajamaan auton liikkeen sisälle.
                En ole edelleenkään mitenkään sotajalalla tässä jutussa ja kaikki tapahtumna jälkeiset asiat on hoidettu asiallisesti. Kirjotin tänne alunperin siinä mielessä että saisin erilaisia mielipiteitä kyseisestä asiasta ja mahdollisesti apua tilanteen kanssa.
                • Jaakkov71
                  • Feb 2022
                  • 29
                  Odotan edelleen lausuntoa tältä toiselta korjaamolta mihin auto sitten hinattiin. Sieltä ei ole muuta sanottu, kun et moottori on lämpöleikannut ja metallisilppua löytyy sieltä sun täältä. Tämä moottorin tutkinut korjaamo sanoi minulle ettei nää syytä purkaa moottoria osiksi koska se ei muuttaisi tilannetta millään tavalla. Uskoisin että heidän tulevassa lausunnossa kerrotaan syy öljynpaineen puuttumiseen.
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    #54
                    Järki käteen, purkamatta moottoria on vähän mahdoton kertoa syytä paineen puuttumiselle.
                    Nyt sinuna tekisin niin että vetäisin kuluttajariitalautakunnasta tuon jutun pois. tällaiset höpöhöpö jutut työllistävät älyttömästi korjaamoa eivätkä saa mitään muuta kuin pahaa mieltä vastineeksi.
                    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                    Kiitos ajastasi? :think
                    • Jaakkov71
                      • Feb 2022
                      • 29
                      Kiitos mielipiteestäsi !
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #56
                        Kuinka voi tehdä analyysin aiheuttajasta avaamatta moottoria
                        • Jaakkov71
                          • Feb 2022
                          • 29
                          Kyllä he moottoria ovat avanneet. Itse en tiedä kuinka paljon ovat sitä avanneet. Varmasti ollut yhteydessä alkuperäiseen korjaamoon ja kertoneet mitä ovat tehneet ja mitä löytänyt. Itse saan tietää vasta heidän lausunnossa että mitä ovat tehneet & löytänyt
                          • Takalo_kari
                            • 1359
                            • tku
                            #58
                            Äsken klo 10.18 kirjoittamassasi viestissä kirjoitit että eivät avaa moottoria.
                            Kuten kalevik totesi sulla on selkeästi joka asiaan kahdet puheet.
                            • Jaakkov71
                              • Feb 2022
                              • 29
                              juuri äsken sanoit että eivät avaa moottoria.
                              LUKKOA JO!
                              Juu ja tällä lauseellani aikaisemmin meinasin etteivät he purkaa sitä enempää. Alkuperäinen korjaamo maksoi tämän aiheuttajan etsimisen, niin voi olla että päättänyt myös itse ettei enempää aleta etsimään kun tulee kalliiksi. Itse en tiedä kuinka pitkälle sitten ovat purkaneet. Varmasti ovat siihe pisteeseen että aiheuttajan olisi löytänyt ja tästä ilmoittanut sitten alkuperäiselle korjaamolle
                              • Jaakkov71
                                • Feb 2022
                                • 29
                                LUKKOA JO!
                                Mun puolesta voi laittaa lukkoon ja voidaan myös jättää tämä tähän, kun mielensäpahoittajia tuntuu löytyvän
                                Mulla on edelleen reklmaatio missä on selitetty tarkkaan miten tämä on mennyt pahoittelut jos on tullut sekaannusta, kun olen vastaillut sinne sun tänne !
                                Kiitos kaikille mielipiteille tasapuolisesti.
