EGR ongelmat
  • Vmatti
    • Dec 2012
    • 330
    EGR ongelmat
    Toi vanha varsin suosittu threadi "Diesel bemarit palaa" meni täyteen niin olisiko syytä jatkaa keskitetysti täällä.
    Ongelmat eivät ole kaiketi poistuneet vielä ja kaikki uusi info on varmaan edelleen tervetullutta ja mielenkiintoista.
    F01 740D xDrive Individual LCI
    Kawasaki H2SX SE
    Exät:
    F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
    Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
    "Trust your instincts, be yourself"
  • Vmatti
    • Dec 2012
    • 330
    Kannattaa ainakin käydä tsekkaamassa onko avoimia EGR kampanjoita autolle olemassa BMW:fi sivuston "Huollon ajanvaraus"" kautta.
    Näyttää rekisterinumeron ja kilometrisyötön jälkeen mahdolliset avoimet äksönit.
    Näyttää löytyvän myös suoraan VIN numerollakin BMW.de sivuston kautta:
    Kawasaki H2SX SE
    Exät:
    • awd-69
      • Jan 2015
      • 229
      • Sawo
      Sieltähän löytyikin omaan F10 -13/14, alkupään LCI:in koodi 0011640600, onko tämä se ohjelmistopäivitys?
      F10 530d xdrive LCI
      EX: E90 320d xdrive LCI
      • VilleP
        • 2785
        Ei ainakaan mulle tullut ohjelmistopäivitystä, vaihtoivat vaan uuden jäähyn. Päivitys koskee ilmeisesti g sarjaa?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Vmatti
          • Dec 2012
          • 330
          Tollainen löyty netin syövereistä.
          Aika monta EGR kampanjakoodia on tosiaan auki (EGR coolerin vaihto)
          Google käännös englanniksi:
          We would like to give you the following information about your vehicle with the above Provide vehicle identification number:
          Ongoing analysis has shown that your vehicle's exhaust gas recirculation cooler is not
          the quality standard of the BMW~Group corresponds to the exhaust gas recirculation cooling system of the engine~`
          could possibly leak over the life of the vehicle. If coolant were to escape, the coolant, in combination with soot and oil deposits, could create potentially flammable deposits in the intake system. This could lead to local charring on the intake system and, in very rare cases, to a vehicle fire.
          We want to make sure your vehicle is in perfect condition. We are therefore currently preparing a technical measure that will require a visit to the workshop. This will of course be free of charge for you. As soon as the measure for you
          If the vehicle is available, we will contact you again in a few months.
          Until then, we recommend that you look out for signs of a possible coolant leak inside the vehicle. This can e.g. 8. A low coolant level, which is displayed via a CheckControl message with the information "Coolant level low". Contact
          then please contact an authorized BMW partner immediately
          Kawasaki H2SX SE
          Exät:
          • zakspeed
            • 2005
            Kaikki autot tulevat saamaan nyt uudet eurooppalaiset coolerit + uudet egr venttiilit automaattisesti. Vaikka olisi kuinka monta korensia sinne jo laitettu.
            • Vmatti
              • Dec 2012
              • 330
              Hieno uutinen - onkohan noi nyt sellaiset että ongelmat loppuu?
              Ja aikamoinen vaihtorumba on siis tiedossa.
              Omalla pääsin siis melkein maaliin - ollut nyt jo kuukauden Laakkosella
              "As part of these checks, the possibility was identified that over the life of the vehicle, leaks could occur in the exhaust recirculating cooler which, in combination with soot and oil settlements in the intake system, could produce potentially combustible sediments. As a result, damage to the engine can occur in very isolated cases."
              Kawasaki H2SX SE
              Exät:
              • Agee-
                • Dec 2010
                • 594
                Sigun auto syttyi syksyllä tuleen imusarjasta, 425tkm mittarissa. Silloin uusittiin imusarja, egr kokonaisuudessaan ja moottorinohjainlaitteeseen tuli päivitys. Korjaukset menivät täysimääräisesti valmistajan piikkiin, BMW:ltä tuli kirje asiaan liittyen vasta useampi viikko tulipalon jälkeen.
                VW T5 -08
                XC70 -05
                Superb -11
                • awd-69
                  • Jan 2015
                  • 229
                  • Sawo
                  Paljonko menee aikaa kun osat on vaihdettu korjaamolla?
                  Onko saanut sijaisautoa tilalle?
                  Onko kellään kokemusta asiasta?
                  F10 530d xdrive LCI
                  • peLoGo?
                    • Jul 2012
                    • 395
                    • Vaasa
                    Neljä tuntia.
                    En saanut sijaisautoa, en tosin myöskään kysynyt onko mahdollista saada.
                    BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                    Polestar 2 LRDM -21
                    Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                    Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                    ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                    Ex. BMW F10 530dA -10
                    Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                    Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                    Ex. BMW E60 525i -04
                    BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                    • VilleP
                      • 2785
                      Saa sijaisauton.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • awd-69
                        • Jan 2015
                        • 229
                        • Sawo
                        Hyvä tieto, kiitos.
                        F10 530d xdrive LCI
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1139
                          • suomi
                          Oma f20 meni tänään egr kamppikseen,iltapvä soitto että imusarjan painetesti ei mene läpi että imusarjakin uusitaan..onko jollain tietoa mikä juttu?
                          Lähinnä miten ne sen paineistaa?
                            Istasta löytyy testi, jonka tekevät.
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1139
                              • suomi
                              Onko tietoa mistä ne ovat yleensä vuotaneet? Ilmeisemmin hyvin harvinaista,tyyliin 1% ei mene läpi testistä.
