EGR ongelmat
  • M&M
    • Apr 2008
    • 214
    • Taivalkoski
    #76
    Originally posted by Ceet View Post
    Onhan täällä toinenkin huolto: https://sah.fi/toimipiste/bmw-merkkihuolto/
    Kiitos tästä, soitellaampa sinne josko hoituis vähän nopsempaan kuin Wetterillä.
    X5 F15 xDrive30d -14
    ex. BMW F11 518 -15
    ex. BMW E46 320 -99
    ex. Alpina B3 -93
    ex. BMW E36 328i coupe
    ex. BMW E36 320i cabriolet
    ex. BMW E36 325i coupe
    • Reino1950
      • Apr 2024
      • 1
      • Kävin takaisinkutuskampanjassa Olarinluoman Hedin:llä 3.4.2024. Vaihtoivat samalla EGR-coolerin ja paketissa on myös EGR venttiili, ne oli tilattu minulle. Aika oli varattu , kesti alle 2,5 h niin kaikki oli tehty. Olin kuukausi sitten laittanut uuden EGR:n. Sain sen itselleni. Työnjohtaja oli kuitenkin sitä mieltä ettei se sovi nyt asennettuun uuteen Borg Warner.merkkiseen EGR-cooleriin. Homma sujui hienosti, ei laskua minulle.
      • Reino1950
        Reino1950 Today, 16:47
        Auto oli BMW 520D A XDrive vm 2016 moottori B47.
      • ptikkala
        • 1580
        #78
        Viime kesältä edelleen jonossa Oulun sahille vaihtoon. Välillä hukkaa nestettä, asiasta ilmottu mutta ei ole osia.
        • Nipea
          Aluevastaava
          • Aug 2017
          • 328
          • Pks
          #79
          Jos siihen kamppikseen ei kuulu kuin cooleri, niin samahan se on pelkkä egr vaihtaa omaan piikkiin ja ajella tyytyväisenä aurinkonlaskuun. Jos taas kamppiksessa vaihtavat myös egr venttiilin, niin sitten tietysti vähän ikävämpi vaihella etupeltoon.
          Kamppiksessa tulee cooleri sekä egr venttiili samassa paketissa.
          Tilannehan on kinkkinen, koska noita pelkkiä venttiileitä on jengillä hajonnut ja sitten yllättyneet, kun Bmw ei vaihda yksittäistä osaa, koska tulevat takuuseen uusimaan koko paketin kun sellainen tulee ajoneuvolle saataville. Jolloin yksittäisen osan uusiminen menee kuluttajan pussista mikäli mielii ajoneuvolla matkaa jatkaa.
          • Bugsneeze
            • Mar 2023
            • 47
            Mulla piippailee P0402-vikakoodia (N47). Vaihdoin EGR-venttiilin uuteen, mutta sama koodi ilmaantuu uudelleen koodien nollauksen jälkeen.
            Onko EGR-systeemissä joku sensori, mikä voi olla viallinen?
              Nollattiinko adaptaatioita venttiilin vaihdon jälkeen?
              • Bugsneeze
                • Mar 2023
                • 47
                Eipä nollattu.
                  Eipä nollattu.
                  Se kannattaisi seuraavaksi kokeilla ja nollata koodit
                  • tuningki
                    • 1226
                    • $ievi
                    #84
                    Onkos tuo egr takaisin kutsu kaikille dieseleille? Mietin kun itselle ei oo tullut mitään kutsuja.. n47 motti bemmis
                    Kaveri oli just käyttänyt vuotta vanhemman x3 n47 egr takaisin kutsussa
                    Bmw 320d -10
                    Volvo s40 2.4 -05
                    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                    • VilleP
                      • 2785
                      Ei ole kaikille. Jos avonainen kampanja, niin sen näkee esim kun menee varaamaan huolto aikaa valtuutetun huollon nettisivuilta.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • M&M
                        • Apr 2008
                        • 214
                        • Taivalkoski
                        #86
                        Originally posted by M&M View Post
                        No hellurei pitkästä aikaa foorumille!
                        Tällähetkellä kulkineena on vm 2015 F11 518d jolla on auki huoltokamppis 0011150700. Jonoaika Oulun Wetterille on tällä hetkellä noin 8-9 kuukautta ja kamppiksessa aiotaan vaihtaa vain EGR cooleri (osanumero 11 71 7 822347)
                        Auto päätti herjailla sunnuntaina moottorin vikavaloa ja käytin koneessa sen ja tuloksena useampi vikakoodi EGR:lle. Tätä ei ilmeisesti voi nyt tulpata ennen kuin tuo kamppis on käyty tekemässä Wetterillä joskus ja jouluna? Oisko suosituksia että mitä ihmettä tän kans tekis, ootanko vaan liekkejä vai käynkö korjauttamassa EGR:n omaan piikkiin jonka jälkeen ajan tän tulppaukseen ja softaukseen? Koska jos tämä alkaa mulle moottorin vikavaloa vilkuttelemaan niin enhän mie kehtaa tälle olla tekemättä mitäänkään ja jos kamppiksessa ei oteta kantaa muuhun kuin cooleriin ja jos vika on sähköpuolella niin lompsa auki?
                        Update tähän: Auto pääsi SAH:lle huoltoon viime kesänä, vaihtoivat kaikki kilkkeet egr:ään ja homma pelitti kuin rasvattu
                        ex. BMW F11 518 -15
                        ex. BMW E46 320 -99
                        ex. Alpina B3 -93
