EGR ongelmat
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #31
    Reikähän siellä jossain on, jos sieltä savua tulee.
    Kysy jos tarvetta
    • Ju11i
      • Oct 2007
      • 1275
      Originally posted by Kiitoksinen Setämies View Post
      Tämä kampanja koskee näköjään omaakin kärryä. Mahtaakohan liittyä DPF:n savutusongelmaan, jonka syytä on etsitty kissojen ja koirien kanssa jo parin vuoden ajan. Milloin venttiilikopan halkeama, maantiesuola(!), aiemman EGR-kampanjan yhteydessä jäänyt irrotusöljy, varsinaisen öljykorkin vuoto ja whatnot. Kohta varmaan keijukaisten leirinuotio.
      No, fakta on, että savua tulee jo tosi paljon, vrt. rasvainen pihvi palaa grillissä. Ja käry on kitkerän öljyinen tai bituminen. Savutustilanne syntyy, kun DPF-poltto jää kesken, kun ajomatka päättyy. Tai silloin sen ainakin havaitsee, maantiellä savu todennäköisesti menee ilmanvirran mukana niin, ettei sitä näe. Käryä kyllä tulee silloinkin.
      Savutus loppuu jos lähtee uudestaan ajamaan sen verran pitkän lenkin, että DPF-poltto voi käydä loppuun. Muuten savua tulee noin puolen tunnin verran, kun auto on pysäköity.
      Kun seisoo auton edessä ja katsoo perään päin, savun lähtöpaikka on jossain öljykorkin vasemmalla puolella. Kohdassa on niin paljon putkia ja letkuja, että paremmin vuotokohtaa ei näe. Mistään ihan auton alta se ei mielestäni tule, vaan jostain keskivaiheilta tai yläosasta, pystysuunnassa.
      Mitään epänormaaleja lämmönnousuja itse koneessa ei ole, eikä ainakaan mitään varoitusvaloja tms. tule, kun savutusta ilmenee.
      Varmaan pöljä kysymys, mutta sitä vaan fundeeraan, että voisko liittyä jotenkin EGR:n cooleriin tms…?
      Täällä myös ongelmana että haiskahtaa esim. liikennevaloihin pysähtyessä, välillä enemmän välillä vähemmän tai ei ollenkaan. Egr tutkittu ei vikaa, ei öljyvuotoja, viimeisimpänä vaihdettiin etu vetarin stefa joka vuoti ja oli roiskinut öljyä dpf kylkeen. Mutta niin vaan tänäkin aamuna hajua tuli hyttiin..
      Mitään näkyvää savua ei ole, ainoastaan haju. Ja kun haisee niin juurikin tuolta vänkärin puolen välistä.
      Merkkarin kanta oli että dpf:n poltto se haisee mihin itsekkin kallistunut, ihmetyttää vaan miksei ole aikaisemmin kärynnyt…
      Toki nyt autolla ei ole tälle talvea ajettu yhtään pitkää reissua.
      Tarhaan, töihin, kauppaan akselia, öljyt lämpimäksi muttei mitään tuntien maantie ajoa. Liekkö vaikutusta?
      G26 i4 M60 -26
      E46 M3 -02
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2017
        • Karjaa
        #33
        Jo otsikon lukemalla oli helppo arvata mikä siellä taas roihuaa: https://www.is.fi/kotimaa/art-200000...ntent=promobox
        Edit. Alkuun otsikossa luki siis vain "auto", ei merkistä mitään.
        Porsche 944 -86 (DE)
          Joo eiköhän tuo paloesimiehen veikkaus sähköviasta mennyt metsään. Saakohan BMW näitä nyt sillä uudelle EGR:llä kuriin.
          • Kiitoksinen Setämies
            • Jan 2021
            • 36
            • Varsinais-Suomi
            #35
            Siis konetilasta nousee savu? Tuskin egr jäähyyn liittyy, ei se ulospäin vuoda.
            Juu, sieltä tuleepi.
            535d xDrive -2013
              • Jan 2021
              • 36
              • Varsinais-Suomi
              #36
              Samansorttiset matkapätkät myös täällä. Itselläni tuo savu ja krääsä tulee aina pitemmän taajama-ajon jälkeen. Vissiin lämmöt ei muuten nouse tarpeeksi, jotta DPF-poltto alkaisi. Jos taas on pitemmällä reissulla, ei sitä varmaan ajoviiman takia edes huomaa. Vikaa on tosiaan etsitty ainakin puolen tusinan kertaa eri paikoissa, ja aina on eri teoria ja korjaus, joka sitten osoittautuu toimimattomaksi.
              535d xDrive -2013
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #37
                Venakopan tiiviste vuotaa ja tiputtaa öljyä suoraan DPF:n päälle, koskee jokaista yksilöä ennemmin tai myöhemmin.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Jan 2021
                  • 36
                  • Varsinais-Suomi
                  #38
                  Tätä epäiltiinkin kun edellistalvena venttiilikoppa oli pakkasesta haljennut. Tai ainakin huollon mukaan pakkasesta. Vaihdettiin koppa ja tiivisteet, mutta vika ei poistunut, ikävä kyllä.
                  Tässäpä vielä viteo tuosta savutuksesta:
                  535d xDrive -2013
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2196
                    • Karstula
                    #39
                    https://www.dropbox.com/s/o1atulr3ax...eesta.mp4?dl=0
                    Tuon videon perusteella sanoisin et 99,9% varmuudella jostain vuotaa öljyä pakoputkiston/pakosarjan/dpf päälle joka savuaa. Ja joutunee purkamaan tavaraa edestä pois, jotta näkee vuoto kohdan. Veisin korjaamolle jossa BMW tuntemusta. Liekkö kuin lähellä nick suppari :n korjaamo. https://jw-service.fi/
                    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                    • Vmatti
                      • Dec 2012
                      • 330
                      Ensimmäinen DPF poltto koneen ja EGR vaihdon jälkeen - ainakin poltto tapahtui ja eikä käryä noussu. Kaikki toistaiseksi hyvin.
                      Matka-ajossa -4.5C pakkasta, coolant temp 88-93C välillä. Öljy 100C
                      F01 740D xDrive Individual LCI
                      Kawasaki H2SX SE
                      Exät:
                      F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                      Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                      "Trust your instincts, be yourself"
                      • jönssi86
                        • May 2020
                        • 48
                        Tämä takaisinkutsu ei taida koskea näitä vanhempia malleja? Oma auto 2012 mallia. Ei ainakaan BMW:n sivuilla näkynyt mitään tietoa takaisinkutsusta. Isän 318d vuosimallia 2014 näytti olevan kutsu.
                        F11 520dA -12.
                        • Vmatti
                          • Dec 2012
                          • 330
                          Kyllä se koskee vanhempiakin vuosimalleja.
                          Lisäävät kampanjoihin autoja vähitellen vaan lisää.
                          Kawasaki H2SX SE
                          Exät:
                          • jönssi86
                            • May 2020
                            • 48
                            Okei. Noh, sitten odotellaan että kutsu ilmestyy.
                            F11 520dA -12.
                            • Vmatti
                              • Dec 2012
                              • 330
                              Onkos sinun autossa vaihdettu vielä kertaakaan?
                              Jos siellä on vaikka made in germany paikallaan niin ei niin iso hätä.
                              Vaihto tulee kaiketi tuosta huolimatta.
                              Kawasaki H2SX SE
                              Exät:
                              • jönssi86
                                • May 2020
                                • 48
                                Käytin merkkihuollossa auton niin siellä ei ollut merkintää vaihdosta.
                                F11 520dA -12.
