Ahaa! No sitten! Tuota mokaahan näkee yllättävänkin usein itseasiassa.
Nettiautosta bongailtua XLII
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
https://classic.nettiauto.com/ford/mustang/14350708
Olisipa sen verran pätäkkää taskuissa lojumassa, että voisi hankkia kesäautoksi.
Ei nuo vanhat muskelit usein kauheana sytytä, mutta onhan tuo hieno.
Tavallaan ihan siisti ja hauska mut toi 2d muutos aika plääh kun ilmiselvät 4d etuovet:
https://www.nettiauto.com/fiat/131/14360765
Ja voisi olettaa että kolmella kybällä saisi auton jossa on pyyhkijät...
https://classic.nettiauto.com/bmw/125/14279113
Ei ole ihan venakopan tiivisteen vaihto mennyt putkeen.... "Venttiilikopan tiiviste hieman vuotaa pakosarjanpäälle" 2022 vaihdettu: "Venttiilikopan tiiviste (vuotaa silti hieman)"
Posia kuitenkin, että tuolla on 300 000km päästelty menemään
Ettei ois venttiilikoppa halki.Originally posted by Zeta View Posthttps://classic.nettiauto.com/bmw/125/14279113
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
https://classic.nettiauto.com/bmw/635/14365881*
Hieno E24, harmi että ei ole M90 koneella vaikka niin on ilmotettu.Ruosteeton Karmann
Punaisen 850:n rekkariOriginally posted by Flamen View Posthttps://classic.nettiauto.com/bmw/635/14365881*
Aika vieras juttu itselle tuo, saa sivistää.Pätkä kopypastettuna tuolta: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M88#M90
" M30B35
The M30B35LE is a lower performance, two-valve, SOHC version of the M88/1 engine, also known as the M90. It utilizes the same block as the M88 and maintains the same bore and stroke, but borrows its head from the BMW M30 engine family. Different years of this engine uses both Bosch Motronic and Bosch L-Jetronic engine management systems.[5] Typically identified by a white L painted on the block behind the oil filter housing and coolant water passages on the side of the block.
As sold in Europe and most other markets (except North America), this used a compression ratio of 9.3:1, did not have a catalytic converter and produced 160 kW (218 PS; 215 hp).
Applications:
https://classic.nettiauto.com/bmw/760/13992743
komia perä. mahtuis tuonne vielä jotain kirjoitusta
Mimmoinen lienee omistaa N73. Tehoa on ainakin mukavasti.Originally posted by mikko View Posthttps://classic.nettiauto.com/bmw/760/13992743
Miksipä pitää vankkaa kannen alla. Joku vielä luulee perus hybridi Kiaksi. Toisaalta, ei ne tiedä mitä v12 tarkoittaa, voltteja vissiin.e32 750 iA -88 DoubleSex.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
https://classic.nettiauto.com/bmw/m3/14377370
Kohtuu halvalla meni, 24900€ ja vielä Evo. Tällä hetkellä 164 katsojaa ollu ja 34 puhelua
Ruosteeton Karmann
