ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset osa 2
  • Manvi
    • Sep 2016
    • 7
    Itsekin kaipailisin toimivaa ista latauslinkkiä. Käytössä G31 ja adblue herja. Tässä muutaman linkin olen löytänyt, huonolla menestyksellä. Mikähän versio se olisi kaikista toimivin ja helpoin asennella?
    • Mosswe
      • Jan 2010
      • 14
      • suomi
      #47
      Onko virtalähdesuosituksia auton softaushommiin? Tuntuu olevan täälläpäin aika hinnoissa, eikä tähän satunnaiseen ohjelmontiin viitsisi kovin suurta summaa laittaa. Yks hyväntuntuinen vaihtoehdo löytyi rapakon takaa; https://www.ebay.com/itm/14504999694...Bk9SR_b8i5-2ZQ
      Pitkä linkki, mutta jos joku löytää muuta huonoa, kuin töpselin mallin, niin saa kommentoida.​
      Bmw e92 335i
      Ex. e46 330ci, e39 535i, e36 325i
      • Joni_p
        • Sep 2014
        • 138
        Olisiko linkkiä mistä saisi tuon istan ladattua? Ei oikein varmuutta ole itsellä mikä on hyvä ja onko sen asennuksessa jotain huomiotavaa?
        • Jorma1
          • Apr 2005
          • 86
          #49
          Mulla on ollut ISTA+ asennettuna vanhaan WIN7 läppäriin. Nyt kun pitäs käyttää sitä, tuli ongelmia.
          Eli pitäs avata lukittunut webasto F11 (520d ’12).
          ISTA käynnistyy, VIN koodin kun syöttää niin hakee auton tiedot, ei kaikkea, värikoodeja sun muuta puuttuu.
          Ongelma alkaa siitä kun klikkaa ”Check vehicle..vai mikä se nappi on” siihen avautuu yksi rivi jossa on auton koko VIN koodi mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään, olen kokeillut monta kertaa, yli 10 min odotellut. Tästä syystä ei pääse eteenpäin.
          Vinkkejä tähän? Mitään virustorjuntaa ei ole päällä, wifi on kytketty irti. Kaapeli toimii, olen käyttänyt samaan autoon e-sys kanssa. Kai e-sys voi olla samassa läppärissä Istan kanssa?
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #50
            Ei sitä VIN koodia tarvitse syöttää.
            Painat Read out vehicle data ja sitten Complete identification.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2211
              Yhteys taitaa aina olla sidottu yhdellä hetkellä yhteen ohjelmaan. Jos esim. on Inpa päällä ja sillä yhteys ja käynnistaa Istan, niin se ei onnistu yhteyttä muodostamaan. Eihän ole tästä kyse?
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Jorma1
                • Apr 2005
                • 86
                #52
                Kokeilen tuota ilman VIN syöttöä. Olen käynnistänyt läppärin uudestaan useamman kerran. Muita ohjelmia en ole käynnistellyt, mutta on mahdollista, että viimeksi asennettu ohjelma on kirjoittanut päälle jonnekin mikä haittaa aiemmin asennettuja. Läppärissä on vuosien varrella asennettuna INPA, E-sys, ISTA+ ja Volvon Vida. Eniten käytetty E-sys ja Vida
                • Zebster
                  • Jan 2026
                  • 13
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  #53
                  https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...BIjHZt8T-Ceya1
                  Itse hommasin tuon ja toimii kyllä ongelmitta. Ja ennenkaikkea edullinen.
                  • Jorma1
                    • Apr 2005
                    • 86
                    #54
                    No niin - pääsin autoon kiinni. Fault memory: independent heater locked.
                    Sitä sitten avaamaan - tulos: auxiliary heating is not locked.
                    Kun testaan koko auton, missään muussa boxissa ei ole mitään kuin IHKA ja yksi ainoa vikakoodi.
                    AI kertoo seuraavaa: tsekkaa STH modulin oloarvot ettei ole rajojen ulkopuolella, tarpeeksi dieseliä tankissa yms.
                    onkohan F-sarjan autoissa STH modulia?
                    Vinkkejä miten jatkaa? Auto on laturissa, tankki on melkein täynnä dieseliä, jäähdytysneste on max ja min tasojen välissä.
                    Pitäisikö kokeilla webaston sulake irti muutamaksi minuutiksi?
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 866
                      • Uusimaa
                      #55
                      Kun Volvon webastossa tulee 800 tuntia täyteen niin webasto käynnistää itsetuhon ja lopettaa toiminnan. Mahtaako olla bmw:ssä sama juttu? Jotain sinne pitää koodailla sen jälkeen että webaston toiminta jatkuu taas. Joku laittoi äskettäin youtubeen videota tästä.
                      • fransesco
                        • Jul 2014
                        • 239
                        Onko kenelläkään kokemusta BMW moottoripyörien kanssa pelaamisesta ISTA:lla? Tuli hommattua tuommoinen ja siinä on semmoinen pyöreä diagoosipistoke. Ostin Aliexpressistä adapterin jolla sen saa obd-portin muotoiseksi. Siihen sitten perään heitin Bimmercodella hyvin toimineen bt-adapterin ja jotain liikennettä sinne sai aikaiseksi Motoscan-softalla. Eli teknisesti toimiva ratkaisu, mutta ei kuitenkaan taida ratkaista ongelmaani:
                        Yllättäen pyörästä hajosi nopeusmittari ja sen vaihto ei taidakaan olla ihan plug and play, vaan varaosa pitää vissiin koodata pyörään. Vähän kuin autonkin mittariston vaihto. Tässä osaa odottaessa ajattelin kysäistä että ei kellään sattuisi olemaan kokemusta vastaavasta? Kuulemma ISTA:n pitäisi osata tehdä. Tilasin Ebaystä käytetyn mittariston tuohon kun uusi maksaa about kolmasosa pyörän nykyarvosta.
                        E88 & F56 electric
                        • jani
                          • 5251
                          Ongelma on ehkä tuossa BT palikassa?
                          Mulla on K1200s ja se kyllä juttelee ISTA:n kanssa ongelmitta kun mulla on tuo samainen piuha kiinni OBD-piuhan perässä.
                          K40 K1200s sondermodell
                          • fransesco
                            • Jul 2014
                            • 239
                            Kiitos tiedosta, voi olla että tuo palikka toimii. Lähinnä kaipaisin tietoa ja ohjeita siihen voiko ISTA:lla tai jollain muulla helposti saatavilla olevalla softalla ohjelmoida käytetyn nopeusmittarin pyörään. Sen Motoscan-sovelluksen kautta siellä näkyy KOMBI-moduuli ihan kuin autoissakin.
                            E88 & F56 electric
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3016
                              Periaate on vastaava kuin henkilöautoissa. Ohjelmoida täytyy ja käytetty mittaristo edellyttää lisäksi temppuja, joita ISTA ei taida.
                              Tampere
                              • fransesco
                                • Jul 2014
                                • 239
                                Olisiko mitään ideoita mitä temppuja se voisi vaatia ja ei täällä sattuisi olemaan ketään esim pääkaupunkiseudulla joka osaisi temput pientä korvausta vastaan?
                                E88 & F56 electric
