ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset osa 2
  • Krampus
    • Nov 2017
    • 394
    • Keski-Suomi
    #31
    Originally posted by 330Driver View Post
    F11 pre-lci CIC vaatisi multimedia päivitystä. Kun enään ei tuota bemarin omaa updatea saa tikulle ladattua saako ista+:lla päivitettyä mitenkään pelkän cic:n vai onko esys hommia?
    Ei saa päivitettyä pelkästään headunit:ia. Menee koko autoon uudet softat. Esys hommia. Ensin esyssillä päivitys ainakin ZGW ja sitten CIC. Sen jälkeen istalla miljoonan vikakoodin poisto ja Flexray väylän synkka todennäköisesti. En ulkoa muista CIC.n osalta, että oliko riippuvaisuuksia muihin moduuleihin, mihin pitää samalla laittaa saman tason softat.
    F39 X2 Xdrive20D, käyttis
    • BBBimmer
      • 478
      • Nivala
      #32
      Onkos kukaan ostanut tätä pakettia, tuleeko tässä mukana toimiva ista? Inpalla menty tähän asti vaan tullut vastaan muutamia hommia johon en ole onnistunut löytämään paketteja (suutin koodailu tms), Melko pihalla tästä ista hommasta vielä
      Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
      Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
      Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
      ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
      • 314da
        • May 2015
        • 404
        • J
        #33
        Saako ISTA+ 4.09 version jotenkin toimimaan MY-22 G31:sen kanssa? Pitikö sinne joku tiedosto jonnekin vaihtaa?
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1272
          • Kajjjaani
          #34
          On sen verran vanha versio ettei taida ymmärtää noin uutta autoa. Laitan privaa.
          • Juspa
            • 1263
            • Pori
            #35
            Kertokaapas linkki toimivan ISTA+ lataukseen
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
            E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 328i touring -97 Diamantschwartz
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • TemeM98
              • Feb 2023
              • 1
              • Forssa
              #36
              Täällä kans kaivataan linkkiä!
              • ProPioneer
                • Nov 2011
                • 43
                • kokkola
                #37
                Oisko istaguruilla antaa vinkkiä, kun mulla on ollut ista toiminnassa varmasti 5 vuotta, nyt yht äkkiä heitti herjan että '' failed to start ista,''.. no asensin paketin uudestaan, niin se alkoi toimimaan ja toimi niin kauan kunnes sammutti koneen ja käynnistää uudestaan. sitten tulee taas sama herja ja joutuu koko paketin asentaa uudestaan joku bitti on poikittain windowsin asetuksissa varmasti että se ns hajoittaa jonkun tiedoston aina kun koneen sammuttaa virustorjuntaa ei ole ja palomuuri pois päältä, ja netissä se kone ei ole ollut hetkeen.
                Bmw e36 328i Turbo
                Bmw f31 330d
                • Krampus
                  • Nov 2017
                  • 394
                  • Keski-Suomi
                  #38
                  Monesti asennuspakettien mukana on ollut windowsin istarekisteri tiedoston pustaus. Kokeile alkuun ajaa putsaus läpi ja asenna rekisteritiedosto uudestaan.
                  • AmateurDrive
                    • Mar 2024
                    • 56
                    • Ylä-Savo
                    #39
                    Asensin ISTA D 4.15.16 Win 8 läppärille ja yhdistää sekä tunnistaa auton, muttei pysty skannaamaa/lukemaan yksiköitä eikä tekemään testejä. Antaa myöskin ohjelmaa käynnistäessä errorin 00046632EN, ja kun katsoo ISTAn puolelta niin Data, Global ja Language ovat tyhijnä. Olen asentanut kaikki 5 tiedostoa SQLiteDBs kansioon sis. other ja en paketit siis, jotka purettu Winzipillä. Lisäksi ohjeen mukaiset vcredistit asnnettu ja uusin NET Framework onnistuneesti. Mitä vielä voisi tehdä että ISTA löytäisi nuo tiedostot SQLiteDBs kansiosta? Olen tehnyt kaiken asennusohjeen mukaan, mutta tuo ongelma ei vaan poistu Kellää ajatuksia/neuvoja?
                    Kiitän jo etukäteen
                    • AmateurDrive
                      • Mar 2024
                      • 56
                      • Ylä-Savo
                      #40
                      Kiitän jo etukäteen
                      Kellään ajatuksia mitä kokeilla seuraavaksi? Senkin katsoin ennen tiedostojen purkua että eivät olleet blokattu, joten en yksinkertaisesti keksi miksi ISTA ei saa yhteyttä tuonne SQLiteDBs- kansioon.
                      • Juspa
                        • 1263
                        • Pori
                        #41
                        Saako Ista+ tehtyä merkinnät sähköiseen huoltokirjaan?
                        Ex.
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 394
                          • Keski-Suomi
                          #42
                          Aito Ista+ siirtää headunitiin huollot BMW-palvelimelta. Eli ensin huolto kirjataan palvelimelle korjaamon toimesta kenellä on oikeudet sinne ja sitten sieltä kirjoitetaan autoon. Uudemmissa autoissa ei tarvitaa istaa, vaan se siirtyy langattomasti BMW-palvelimelta headunitiin.
                          Kopio istalla voit vaan nollata huollon.
                          Joitain sovelluksia on olemassa, millä saat merkinnän headunitiin itse tehtyä, mutta ne pyyhkiytyy pois, jos joku kirjoittaa oikealla tavalla huollot palvelimelta seuraavalla kerralla kun huolto tehdään.
                          • AmateurDrive
                            • Mar 2024
                            • 56
                            • Ylä-Savo
                            #43
                            Vastaan itse itselleni ja siltä varalta jos joku muu pohtii samaa, en saanut tuota ISTA 4.15.16 toimimaan vaikka kävin kaikki mahdolliset kohdat läpi, kävin läpi config-tiedostoja, yritin rekisteröidä manuaalisesti, mutta mikään ei toiminut. Lopputulema lienee että mulla ei yksinkertaisesti joka riittänyt läppärissä paukut pyörittää tuota tai vaihtoehtoisesti SQLiteDBs tiedostot torrentissa eivät olleet kunnollisia.
                            Ratkaisuksi latasin ISTAn versio 3.55 torrenttina, ja se alkoi toimia kerrasta! Ainoastaan lisenssi-teksti piti ottaa talteen aiemman asennuspaketista ja kopioida siinä vaiheessa kun ekaa kertaa käynnistää ISTAn. Juuri kokeilin autoon ja yhdistää kaikkiin yksiköihin ja löyty 5 vikakoodiakin. Ja luonnollisesti databasessa näkyvät nyt SQLiteDBs tiedostot ja niiden oikeat versiot.
                            • Henripe
                              • Nov 2018
                              • 5
                              • PIEKSÄMÄKI
                              #44
                              Osaisiko joku kertoa mistä saisin ladattua ista
                              • AmateurDrive
                                • Mar 2024
                                • 56
                                • Ylä-Savo
                                #45
                                Itse latasin omani tuolta:
                                https://mhhauto.com/Thread-Rheingold...-58-3-003-2016
                                Ton sai vanhassa Win8 läppärissäki toimimaan. Tuonne foorumille pitää vaan eka tehdä tunnukset että pääsee latamaan torrent-tiedoston.
                                EDIT:
                                Tuossa on toinen joka ei tainnut vaatia rekisteröitymistä foorumille...
                                Mulla alkoi tosin heittää database erroria aina käynnistäessä, mutta en tiedä olisko toiminut paremmin uudemmalla koneella ja Win10:lla?
