Taustatietoja ei jostain syystä ole lainkaan tarjolla, joten kommentoin yleisellä tasolla prosessin saattavan edellyttää mittariston muistipiirin muokkausta alustanumeron, ajomäärän yms osalta.
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset osa 2
Tampere
Ista+ 4.39.20 Standalone olen nyt kolme kertaa yrittänyt saada kukkumaan. Nyt olen siinä pisteessä että itse ohjelma käynnistyy hienosti, näyttää ylhäällä versionumeron ja saan kaikki työohjeet ym. näkymään. Kun työnnän auton OBD porttiin ENET kaapelin, ja painan ajoneuvon tunnistusta, se löytää VIN:n ja moottorin tiedot ym. Sitten tunnistus keskeytyy, tulee varoitusilmoitus PAD Inactive ja homma menee perseelleen.
En nyt pääse hetkeen testaamaan, mutta mietin voiko vika olla siinä että koneessa on aiemmin ollut INPA käytössä, ja sitä myöten EDIABAS on C-levyllä. C-levyn Ediabasin INI-tiedostossa Interface on STD:OBD. Istan Ediabasin muutin ohjeiden mukaan silloin Interfaseksi ENET, ja Istan asetukseksi Ediabas. Se mikä mietityttää on se, että ISTAn Ediabasin INI-tiedostossa on EcuPath=C\EDIABAS\ECU.
Eli jotenkin tuntuu että tuo vanha Ediabas kummittelee.
Kun katsoin lokia Rheingold Testdaten kansiosta, siellä oli mm ECUJob D_MRKOMB.....jobErrorText SYS-0012: Identification error.
Näitä on yhteensä kuusi kappaletta, ja nämä varmasti kaataa koko roskan.
Seuraavaksi yritän ISTAn asetuksista vaihtaa Ediabasin - > Direct connectioniksi, mutta ajattelin josko olisi asiantuntijoita kertomaan millä tavalla nämä oikeasti toimii.
