Originally posted by Bmw Master
Tempes GT
E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
Ajelin ~10km pks:lla enkä saanut kertaakaan yhdenkään satelliitin fiksausta Racechrono -ohjelmalla.. Navicore ja Tempes toimivat heti.Current rides:
F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
Previous rides:
E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
Originally posted by Antza View PostAjelin ~10km pks:lla enkä saanut kertaakaan yhdenkään satelliitin fiksausta Racechrono -ohjelmalla.. Navicore ja Tempes toimivat heti.E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
tupla .......Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Meikän paras tähän mennessä. Autohan on edelleen 530dat
0-100km/h: 7,4s
0-400m: 15,2s
0-400m: 146,3km/h
Tässäkin vedossa kyydissä oli 2 100kg ukkoa mut tankki oli tällä kertaa melko tyhjä.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Itse ostin http://www.klc.fi/products.php?p=84fdc4 Blumax GPS-vastaanottimen, toimii kun junan vessa tämän RaceChronon kanssa.
Turun motarilla (Kehä1 -> Kehä2) pistin päälle ja samantien löytyi 9-11 aktiivista satelliittia.
Sää on/oli todella pilvinen, vettä sataa jne.
Nyt tahtoo tietää miten nuo tiedot saa kännykästä ulos tietokoneelle?
Entäs miten ton Route Graph saa pois päältä, sehän syö puhelimen tai kortin vapaata muistitilaa kokoajan, ei mua kiinnosta missä olen ajellut ja miten kovaa sekuntti sekunnilta...
EDIT: märkä asfaltti 0-100kmh: 7.4s (lähdössä suti pahasti)Last edited by Dani; 20-07-2007, 15:00.
Päivitin puhelimen softan ja nyt Tempes ei enään toiminutkaan, joten uutta registrationcodea supportista odotellessa, käytin tuota Race Chronoa.
Autossa ei tällä kertaa ollut ylimääräistä painoa muuten, kuin yli 60 litraa bensiiniä tankissa. Ongelmaksi muodostui kytkin, joka luisti lähdöissä. Rengasta en saanut sutimaan, vaan jos vähänkin kovemmilla kierroksilla yritti lähteä kytkin antautui! En ole normaali ajossa mitään ongelmaa tuossa kytkimessä huomannut, eikä ole tullut kumia polteltua. Onkohan kytkin jo kulunut(ajettu 220tkm), vai mistähän tuo johtuu? CDV on poistettu.
Tälläisia aikoja sain, kun en kuitenkaan viitsinyt polttaa sitä kytkintä kokonaan! Ajat naputtelin manuaalisesti, kun en tiedä miten muuten nuo sais koneelle purettua?
1: 1.76s(30,0kph) 60feet
2: 9.35s(109,4kph) 1/8 mile
3: 14.82s(141,1kph) 1/4 mile
6: 7.80s 0-100kph
7: 5.36s 80-120kphE46 320d sedan vm-02
museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
Aika lailla voi vaikuttaa auton kiihtyvyyteen ajaako yksin vai kaksin.
Eka veto 1 päällä (oli kyl nappilähtökin)
0-100km/h 7.0s
0-400m 14.9s
0-400m 147.2km/h
80-120km/h 5.1s 144mChrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
6: 7.80s 0-100kph
7: 5.36s 80-120kph
sirkus: autosi tekniikkaa on ilmeisesti piristetty? Näyttäisi ainakin nopeammalta kuin 160kW 530da.Current rides:
Previous rides:
ei sitten kirveelläkään saa pelaamaan tuota.. aina vaan näyttää pelkkää max nopeutta mutta aikaa ei suostu ottamaan. kaikkea koittanut ja on binbda versio.
puhelimena 6600.. otetaan vinkkejä vastaan jos joku on saanut moisella pelaamaan.
myöskään race chrono ei pelannut.. tai siis ei löytänyt satelliitteja. näytti myöskin sivuilla lukevan notta 6600 ei ole tuettujen listalla.
auttakkee miestä mäjessä kun pitäs saaha tietää kuinka hitaasti tuo 200D viihtyy satasen välilläBMW M535iA -86
Volvo V90 -18
osta se bluetooth pulikka nii voi lähettää siihen kännyllä tulokset. hintaa jotai 15€..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Originally posted by Antza View PostJotain mätää tuloksissa on. Vakio 528i, ja vieläpä luistavalla kytkimellä, on kaukana 1.76s 60ft ajoista. Vai onko tämä ajettu tuolla Isuzulla
Itse en noista ajoista ymmärrä juurikaan mitään, paitsi tuon 0-100kph.
Tuollaiset arvot tuo racekrono antoi, satelliitteja oli 9. Kuten sanoin en omasta mielestä mitään hyvää lähtöä saanut kertaakaan.
Tässä vielä toisen vedon tulokset:
1: 1.96s(29,0kph) 60feet
2: 9.54s(107,7kph) 1/8 mile
3: 15.02s(140,5kph) 1/4 mile
6: 8.20s 0-100kph
7: 5.55s 80-120kph
Haluaisin kuulla jotain analyysia noista vedoista, jos löytyy asiantuntemusta!E46 320d sedan vm-02
Originally posted by full View Postei sitten kirveelläkään saa pelaamaan tuota.. aina vaan näyttää pelkkää max nopeutta mutta aikaa ei suostu ottamaan. kaikkea koittanut ja on binbda versio.
Onko sinulla siellä Valinnat-valikossa sellainen kohta kuin Register tai jokin sinne päin. Jos on niin tuotetta ei ole rekisteröity ja se ei anna muuta kuin tuon ajonopeuden.
Koita laittaa siihen rekisteröinti avaimeksi 0123456789 ja sitten OK.
Jos tämän jälkeen tulee teksti että Rekisteröinti hyväksytty niin sen jälkeen sen pitäisi olla rekisteröity koko versio ja antaa tästä eteenpäin myös kiihtyvyydet.
Toivottavasti oli tarpeeksi monimutkaisesti selitetty ja toivottavasto toimii
Joo tuolla aiemmin se lukee 175Kw oli karalan penkis 4000rpm kohdil johon mittaus loppuu eli 238hp.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Originally posted by Yeppe View PostItsellä teki samaa että suostui antamaan vain ajonopeuden.
tuota rekisteröinti hommaa kokeiltu. Binbda nfo:ssa oli nummeroyhdisttelmä 0000000000 jolla tuo rekisteröinti pelasi mutta senkään jälkeen tuo ei pelannut muuten kuin nopeuden tarkkailussa.
pitääpä kokeilla uudestaan asentaa ja laittaa tuo 0123456789 jos vaikka jotain auttaisi.BMW M535iA -86
Volvo V90 -18
