Tempes GT
  • hasba
    • Feb 2004
    • 584
    • 05900
    Miksei? Partyilla rata oli todella liukas verrattuna puhtaaseen asfalttiin.
    Nojoo olihan siinä liukasta, mutta epäilen hieman kuitenkin kun toi alku ei ole mitään huippuluokkaa. Ihan hyvältä toi Tempsest vaikuttaa, tota toista ohjelmaa (Racechrono) sain välillä löytämään satelliitit, kuulemma Navicore muuttaa jotain tosta gepsistä jotta se ei toimi aina..
    E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
    Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
    • Antza
      • Dec 2002
      • 2143
      Ajelin ~10km pks:lla enkä saanut kertaakaan yhdenkään satelliitin fiksausta Racechrono -ohjelmalla.. Navicore ja Tempes toimivat heti.
      Current rides:
      F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
      Previous rides:
      E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
      • hasba
        • Feb 2004
        • 584
        • 05900
        Jep, johtuu varamstikkin siitä että Navicore muuttaa sun gepsin asetuksia, eli se piiri pitäs "nollata" niin ainakin pitäs toimia = akku loppuun ja sitte ku on täynnä niin suoraan racechrono päälle, koska joka kerta kun navicore laitetaan päälle se sotkee jotain. Varmaan seuraavassa racechrono päivityksessä tätä ongelmaa ei ilmene. Tällästä tietoa tarjosi ainakin racechronon messulauta..
        • sirkus
          • Sep 2004
          • 2195
          • kaustinen
          tupla .......
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2195
            • kaustinen
            Meikän paras tähän mennessä. Autohan on edelleen 530dat
            0-100km/h: 7,4s
            0-400m: 15,2s
            0-400m: 146,3km/h
            Tässäkin vedossa kyydissä oli 2 100kg ukkoa mut tankki oli tällä kertaa melko tyhjä.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Itse ostin http://www.klc.fi/products.php?p=84fdc4 Blumax GPS-vastaanottimen, toimii kun junan vessa tämän RaceChronon kanssa.
              Turun motarilla (Kehä1 -> Kehä2) pistin päälle ja samantien löytyi 9-11 aktiivista satelliittia.
              Sää on/oli todella pilvinen, vettä sataa jne.
              Nyt tahtoo tietää miten nuo tiedot saa kännykästä ulos tietokoneelle?
              Entäs miten ton Route Graph saa pois päältä, sehän syö puhelimen tai kortin vapaata muistitilaa kokoajan, ei mua kiinnosta missä olen ajellut ja miten kovaa sekuntti sekunnilta...
              EDIT: märkä asfaltti 0-100kmh: 7.4s (lähdössä suti pahasti)
              • Jarde
                • 446
                Päivitin puhelimen softan ja nyt Tempes ei enään toiminutkaan, joten uutta registrationcodea supportista odotellessa, käytin tuota Race Chronoa.
                Autossa ei tällä kertaa ollut ylimääräistä painoa muuten, kuin yli 60 litraa bensiiniä tankissa. Ongelmaksi muodostui kytkin, joka luisti lähdöissä. Rengasta en saanut sutimaan, vaan jos vähänkin kovemmilla kierroksilla yritti lähteä kytkin antautui! En ole normaali ajossa mitään ongelmaa tuossa kytkimessä huomannut, eikä ole tullut kumia polteltua. Onkohan kytkin jo kulunut(ajettu 220tkm), vai mistähän tuo johtuu? CDV on poistettu.
                Tälläisia aikoja sain, kun en kuitenkaan viitsinyt polttaa sitä kytkintä kokonaan! Ajat naputtelin manuaalisesti, kun en tiedä miten muuten nuo sais koneelle purettua?
                1: 1.76s(30,0kph) 60feet
                2: 9.35s(109,4kph) 1/8 mile
                3: 14.82s(141,1kph) 1/4 mile
                6: 7.80s 0-100kph
                7: 5.36s 80-120kph
                E46 320d sedan vm-02
                museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                • sirkus
                  • Sep 2004
                  • 2195
                  • kaustinen
                  Aika lailla voi vaikuttaa auton kiihtyvyyteen ajaako yksin vai kaksin.
                  Eka veto 1 päällä (oli kyl nappilähtökin)
                  0-100km/h 7.0s
                  0-400m 14.9s
                  0-400m 147.2km/h
                  80-120km/h 5.1s 144m
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  • Antza
                    • Dec 2002
                    • 2143
                    6: 7.80s 0-100kph
                    7: 5.36s 80-120kph
                    Jotain mätää tuloksissa on. Vakio 528i, ja vieläpä luistavalla kytkimellä, on kaukana 1.76s 60ft ajoista. Vai onko tämä ajettu tuolla Isuzulla
                    sirkus: autosi tekniikkaa on ilmeisesti piristetty? Näyttäisi ainakin nopeammalta kuin 160kW 530da.
                    Current rides:
                    Previous rides:
                    • full
                      • Mar 2005
                      • 1214
                      ei sitten kirveelläkään saa pelaamaan tuota.. aina vaan näyttää pelkkää max nopeutta mutta aikaa ei suostu ottamaan. kaikkea koittanut ja on binbda versio.
                      puhelimena 6600.. otetaan vinkkejä vastaan jos joku on saanut moisella pelaamaan.
                      myöskään race chrono ei pelannut.. tai siis ei löytänyt satelliitteja. näytti myöskin sivuilla lukevan notta 6600 ei ole tuettujen listalla.
                      auttakkee miestä mäjessä kun pitäs saaha tietää kuinka hitaasti tuo 200D viihtyy satasen välillä
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • jsr85
                        • 1375
                        • Oulainen
                        osta se bluetooth pulikka nii voi lähettää siihen kännyllä tulokset. hintaa jotai 15€
                        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                        • Jarde
                          • 446
                          Ei ole sustsulla ajeltu, vaan ihan tuolla vakkari 528:lla!
                          Itse en noista ajoista ymmärrä juurikaan mitään, paitsi tuon 0-100kph.
                          Tuollaiset arvot tuo racekrono antoi, satelliitteja oli 9. Kuten sanoin en omasta mielestä mitään hyvää lähtöä saanut kertaakaan.
                          Tässä vielä toisen vedon tulokset:
                          1: 1.96s(29,0kph) 60feet
                          2: 9.54s(107,7kph) 1/8 mile
                          3: 15.02s(140,5kph) 1/4 mile
                          6: 8.20s 0-100kph
                          7: 5.55s 80-120kph
                          Haluaisin kuulla jotain analyysia noista vedoista, jos löytyy asiantuntemusta!
                          • Yeppe
                            • Jun 2006
                            • 361
                            Itsellä teki samaa että suostui antamaan vain ajonopeuden.
                            Onko sinulla siellä Valinnat-valikossa sellainen kohta kuin Register tai jokin sinne päin. Jos on niin tuotetta ei ole rekisteröity ja se ei anna muuta kuin tuon ajonopeuden.
                            Koita laittaa siihen rekisteröinti avaimeksi 0123456789 ja sitten OK.
                            Jos tämän jälkeen tulee teksti että Rekisteröinti hyväksytty niin sen jälkeen sen pitäisi olla rekisteröity koko versio ja antaa tästä eteenpäin myös kiihtyvyydet.
                            Toivottavasti oli tarpeeksi monimutkaisesti selitetty ja toivottavasto toimii
                            • sirkus
                              • Sep 2004
                              • 2195
                              • kaustinen
                              Joo tuolla aiemmin se lukee 175Kw oli karalan penkis 4000rpm kohdil johon mittaus loppuu eli 238hp.
                              Daily driver
                              Man cave on wheels
                              Built not bought
                              • full
                                • Mar 2005
                                • 1214
                                Jep..
                                tuota rekisteröinti hommaa kokeiltu. Binbda nfo:ssa oli nummeroyhdisttelmä 0000000000 jolla tuo rekisteröinti pelasi mutta senkään jälkeen tuo ei pelannut muuten kuin nopeuden tarkkailussa.
                                pitääpä kokeilla uudestaan asentaa ja laittaa tuo 0123456789 jos vaikka jotain auttaisi.
                                BMW M535iA -86
                                Volvo V90 -18
