Bemari virosta
  • amfe
    • Apr 2008
    • 281
    • 54500
    Ostitko autoliikkeestä vai yksityiseltä? Mites lauantaina onnistui Viron päässä nuo rekisteristäpoistot ja siirtokilpien hommaaminen?
    yksityiseltä.. kamalaa säätöä oli kyl papereiden teko... joko paikka oli kiinni tai sit tulostin ei toiminut yms... sekavaa..
    kolmessa eripaikassa käytiin... aikaa meni n.3 tuntia.. mut kaikki saatiin sit hommattua ja kerittiin jopa laivaan takasin
    viikolla varmaan helpompaa ja jos myyjä on kokenut ni eihä siin sit varmaan mitään häikkää ole.. tuo poika tais ekaa kertaa myydä autoa.. :think
    BMW 325 sedan vm 2005
    ex-BMW 330i touring vm.2002
    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
    ex-BMW 320i coupe vm.92
    ex-BMW 316 sedan vm.91
    • Zeta
      • 7680
      • Kotona
      Originally posted by amfe View Post
      yksityiseltä..
      Ok. Ehkä tuossa hintaluokassa (toivon ainakin ettei montaa tonnia mennyt ) "uskaltaakin" ostaa tavalliselta kadunmieheltä helpommin kuin jonkun verran kalliimpaa... :think
      Pakko sen olla hyvä peli, koska nettiautohan on nykyään täynnä noita E36 320/323/328 aika edullisiinkin hintoihin...
      Käyttöautona: F20
      • amfe
        • Apr 2008
        • 281
        • 54500
        ...sanotaan et ei menny montaa satasta ei puhuta tonneista
        • mulk
          • 144
          • vantaa
          Rekisteriote on vihreä pieni lappu. Laita googlen hakusana; registreerimistunnistus; ja kuvanhaku, niin pitäis kuvia tullaan.
          • olaus
            • May 2003
            • 685
            • jyväskylä
            onko kukaan ostanut suomesta viron rekisterissä olevaa autoa?
            miten onnistuu suomessa vironkilpisen auton rekisteristä poisto?
            • MasaTDS
              • 1605
              tämä kävi helposti,tarvittavat paperit rek.ote ja kauppakirja,ei tarvinnu palauttaa edes kilpiä virossa
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • Piplis
                • Aug 2006
                • 292
                • Kerava
                Voisko joku vielä tarkentaa tuota Olauksenkin kuvailemaan tilannetta...
                Kohteena on yksityisellä viron rekisterissä oleva auto, jonka koeajo ja mahdollinen osto tapahtuisi Helsingissä. Tarkoituksena olisi ajaa auto talvisäilöön ja ottaa käyttöön joskus keväällä kesäautoksi.
                Kauppoja varten tarvitsen kait omistajalta rekisteriotteen I ja II -osat, sekä viimeisen katsastustodistuksen (registreerimistunnistus), jonka valmistenumeron pitää täsmätä auton kanssa . Lisäksi rekisteröintikatsastukseen tarvitsen CoC-todistuksen, mutta tuon voin käsittääkseni tilata itsekin. Kauppakirja luonnollisesti kirjoitetaan myös.
                Kysymyksiä:
                1. Miten tuo viron rekisteristä poisto tapahtuu käytännössä, eli onko kauppoja tehdessä tarvetta mennä katsastusasemalle hoitamaan asioita?
                2. kannattaako cabrion autoverohakemus tehdä nyt samantien, kun avojen hinnat ovat ovat hieman alhaisemmat vai vasta ~5kk päästä autoa käyttöönotettaessa? Eikö vero kuitenkin määräydy senhetkisen autojen myyntihinnan mukaan?
                3. millä ajoluvilla tuo kannattaisi siirtää 200km päähän talvisäilöön? Tähän ilmeisesti vaikuttaa se, laitetaanko veroanomus samantien vetämään ja tehdäänkö siten myös käyttöönottoilmoitus tullissa
                Noihin jos saisi tarkennuksia, niin oisin erittäin kiitollinen.
                /J
                *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                • Tuoppo
                  • 558
                  Itse olen yhden auton virosta ostanut joitain vuosia sitten. Auton myyjä ajoi auton sataman parkkipaikalle, jonka jälkeen kävimme palauttamassa kilvet taxilla viron katsastuskonttorille. Katsastuskonttorilta sai luovutuskirjan, jonka konttori myös leimasi täyttämisen jälkeen. Autoon en ottanut mitään kilpiä vasta, kun Helsingin sataman tullista. Auton saaminen laivaan ilman kilpiä olisi voinut olla vaikeaa ilman konttorin leimaamaa paperia. Jos kilpiä ei luovuteta takaisin viron konttorille/autoa poisteta viron rekisteristä veikkaisin, että pahimmassa tapauksessa auto voi joutua ilmoitetuksi kadonneeksi/varastetuksi.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • JaQu
                    • Oct 2009
                    • 58
                    • Hamina
                    Itse en tarkkaan ottaen tiedä tuosta virosta itselle - systeemistä, mutta mulla kävi näin:
                    Yks tyyppi kauppas (tuttu) BMW E36 320 Coupe -92 - katiskaa mulle vaihtona erääseen toiseen ööö... kulkupeliin
                    Kävi hommat tosi helposti, eli: Tehtiin kauppakirja, sain virolaisen rekisteriotteen ja alkuperäisen, virolaisen kauppakirjan. Niillä eväillä tulliin, siellä 3 lappua piti täyttää ja maksaa muistaakseni 15€ niin homma selvä, eli auto tullattu. Nyt on 3kk aikaa tutkia autoa ja saada se asianmukaiseen kuntoon katsastusta varten.
                    MUTTA: Tähän loppuikin se helppous ja halpuus, tai no, halpuudellakin on omat mittasuhteet, mutta napakannattimen (tukivarren?) puslat olivat myyjän mukaan vaihtokunnossa...tuttu kun oli niin uskoin!
                    Nostin auton ylös ja seuraavat "pikku toimenpiteet" oli tosiasia:
                    Perän kannakkeet hitsattava kiinni (2kpl)
                    Jarrulevyt ja palat uusiks
                    Ilmastoinnin hihna uusiks
                    tukivarren puslat vaihtoon (oli tiedossa)
                    kattoluukun tiivisteen vaihto hyvin, HYVIN lähellä
                    Eli ihan niinkuin aluksi epäilinkin, Virosta ei saa läheskään niin hyvää peliä kuin Saksasta, ainakaan samoilla hinnoilla!
                    Jos joku ei ole kyseisessä maassa vieraillut (Viro), niin voin kertoa, että tiet ovat ainakin Tallinnassa aivan paskassa kunnossa ja siellä ei paljon autojen alustaa säästellä... täysillä mennään, takseissakin, jopa joissakin uudemmissa vehkeissä on jo alusta siinä kunnossa että heikompaa hirvittää! Kauhea kolina ja räminä!!!
                    NOH: Jos joku nyt on sitä mieltä että mua on kustu linssiin, niin ei huolta, ei ole, kauppamies on pelimies ja puntit on aika tasan
                    F11 520D -11
                    • rasanttu
                      • Oct 2007
                      • 530
                      #25
                      Kyllä kun noiden virolaisten ajotyyliä täällä pääkaupunkiseudulla katsoo ei se paljon venäläisestä poikkea. Ihmiset siellä muutenkin voisin laskea aika samaan sakkiin, ei kovin eurooppalaista porukkaa vielä. Kaikki niin uutta heille.
                      Freude am Fahren
                      • Piplis
                        • Aug 2006
                        • 292
                        • Kerava
                        #26
                        Tässä tapauksessa auto on siis jo suomen kamaralla helsingin keskustassa.
                        Juu, sen ymmärrän että tarkkana pitää olla autoa ostaessa, kuten yleensäkin käytetyn auton ostohommissa. Kuvien ja kaivamieni taustatietojen perusteella kuitenkin vaikuttaa varsin asialliselle pelille. Jonkinlainen kuva e36 cabrioiden kunnosta on jo koeajamieni yksilöiden, sekä sukulaisen priimakuntoisen yksilön osalta ja yleisimmät huoltotoimet sujuu kyllä itseltä.
                        Myyjä oli soitellut jo viron katsastusasemalle ja kilpien osalta suomen katsastusasema hoitaa viron kilvet takaisin, kun käyn rekisteröimässä täällä itselleni. Ja kuulemman viron autoviraston osto/myynti -todistus pitää täyttää kahtena kappaleena, sekä myös täytetään suomen kauppakirjat. Mukaan saan rekisteotteen I ja II kappaleet, sekä viimeisimmän rekisteröintitodistuksen.
                        Tämä auto on siis kyseessä http://www.nettiauto.com/bmw/328/2621399
                        Osaisiko joku viroa sen verran, että lukisi omistajan threadin (viron bemariklubi) läpi täältä? Itse sen jo auttavasti selailin taustatietoja penkoessa, eikä omaan silmään mitään huolestuttavaa osunut. Tai ei ainakaan suoraan sanottu, että on pelastettu turkkilaisen autohäkin tulva-vaurion alta =)
                        • MasaTDS
                          • 1605
                          No noihan on normaalia auton kuluma kaikki,eikä mitään älyttömän hintaisia korjattavia,ei ton ikäistä autoa saa saksasta yhtään sen parempaa halvalla.
                          E24 635csi
                          M-B W140
                          Citroen c4 coupe
                          www.mpanet.fi
                          • kives
                            • Nov 2006
                            • 411
                            • Häme
                            #28
                            Ei muuta kuin cäbi koeajolle ja kauppoja tekemään. Ei ainakaan äkkiä läpi selailtuani löytyny mitään turkkilaisesta tulvasta
                            Pitäsköhän sijottaa veronpalautuksia tälläiseen peliin:
                            Lyödä talliin ja odotella jos se autovero vaikka kummasti häviäsi
                            vuoden vaihteessa.
                            - e60 M5 ´06
                            - e38 740dA ´01
                            - e38 740iA ´95
                            - e38 750iA ´95
                            - e38 730iA ´95
                            - e38 725tdsa ´97
                            - e32 730iA V8 ´93
                            - e34 525tds
                            • Piplis
                              • Aug 2006
                              • 292
                              • Kerava
                              #29
                              Ok, kiitoksia tulkkauksesta. Tänään piti tulla jo auton näytille, mutta sattuneista syistä siirtyikin keskiviikkoon. Jospa tuostä cabi löytyisi kesäksi.
                              • |foder|
                                • 7302
                                • Forssa
                                #30
                                vuoden vaihteessa.
                                Sulla ja muillekin tiedoksi että ei se ole niin hyvä miltä näyttää kuvista. Delegoin enon käymään kattelee sitä. Kun tämä aihe taitaa tässä ketjussa mennä offtopickiksi niin laitan jonnekin yleistä lätinää osioon tarinaa kuvineen enempi (linkin laitan tähän kuitenkin vielä).
                                E: Tuolla asiaa jonkun verran kuvineen: Linkki1 Linkki2 Linkki3.
                                Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
