E39 M5 käyttökustannukset?
  • roadmovie
    • 73
    #181
    Moikka,
    Powerflexin puslat löytyvät www.powerflex.co.uk ja products. Sieltä voi valita mallin ja puslalista avautuu suoraan. Itseäni kiinnostavat lähinnä etupään reaktiotangon puslat ja mahdollisesti tukivarren puslat. Näiden numerot M5:lle ovat PFF5-501 (reaktiotangon pusla) ja PFF5-502 (tukivarren, siis sen etummaisen, pusla). Tietysti itse tukivarsien pallonivelten kannattaa olla kunnossa, jos pelkkiä puslia vaihtaa. Turhauttaisi vaihtaa puslat ja huomata kohta, että pallonivelet on väljät. Noiden tukivarsien asennuksessa kananttaa avata ne pallonivelten kumit ja katsoa, että siellä on riittävästi vaseliinia. Yhdellä saitilla mainittiin, että italialaisissa oli herneen kokoinen pala ja sekään ei ollut pallonivelessä kiinni. Miksihän sitten varsi väljistyy nopeasti....
    Siitä jakopään ketjun (timing chain) kiristimestä. Tuossa pari linkkiä m5boardin keskusteluihin:
    Nimittäin jakopään ketjun vaihtaminen näissä meidän peleissä on kohtuullisen isotöinen homma, että jos kiristimen vaihdolla välttää isommat työt niin pitäisin viisaana ratkaisuna. Itse kiristimen hinnasta ei ole tietoa mutta oiskohan vajaan satasen. Vaihtotyö ei pitäisi olla paha rasti mutta siitä kyselin lisätietoja m5boardissa.
    Summitilla (summitracing.com) on Konin iskareita aika kohtuulliseen hintaan, että sitä voisi hyvinkin harkita. Tietty, jos joku tietää laadukkaan takaiskarin, jota voi säätää ulkoapäin niin antaa kuulua.
    Ymmärrän kyllä ne kimppaostojen ongelmat mutta jos vaikka pari kolmekin heppua tarvitsee vaikkapa tukivarsia tms. alustan osia niin eikö se kannattaisi ottaa kerralla yhteyttä johonkin paikkoihin ja kysyä hinnat. Varmasti saa useamman osan kasasta enemmän alennusta kuin hakemalla osa kerrallaan. Eikä niitä tarvitse lähteä suurten vesien takaa välttämättä tilailemaan. Ihan paikallisiltakin putiikeilta voisi kysellä.
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Tarkoittanet tuolla ketjuhommalla ns "VANOS-ongelmaa", joka fiksattiin tehtaalla faceliftin yhteydessä?:think
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • roadmovie
        • 73
        #183
        Nope. Eri juttu.
        Jakopään ketju on jakopään ketju ja nokka-akselien ajoituksen muuttamismekanismi on eri vehje.
        Jakopään ketju kiristimineen:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=11&fg=25
        Nokka-akselien ajoitusten muutosmekanismi (Vanos):
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...74&hg=11&fg=15
        Ja ennen kuin kukaan alkaa itse vanoksia vaihtamaan, kannattaa tarkkaan tsekata nuo vanosten solenoidit, auttaisiko niiden vaihto.
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          Jaa, semmosta ongelmaa alkanu sitten esiintymään... enpä ole huomannutkaan seurata viimeisen vuoden aikana niin kovin aktiivisesti m5boardia... pitää vissiin lukea lisää
          eksälista:
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            #185
            Ei faceliftin yhteydessä kyllä "VANOS-ongelmaa" ole fiksattu. Jos tarkoitat "paineakkua" ja käynnistyksen jälkeen kuuluvaa vanoksen ääntä, niin se tuli vasta myöhemmin, kuin 9/2000 tullut facelift.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • zanta
              • Dec 2003
              • 2908
              Niin eiks se fiksaus tullu puolivälissä 9/2001???
              eksälista:
              • Juhis
                • 19182
                #187
                Joo taisi tulla 2001 loppuvuodesta. Facelift tuli E39 koriin jo 9/2000. Itselläni oli aikoinaan 9/2000 valmistettu E39 M5, aito facelift malli ja siinä ei ollut vielä tuota "paineakkua".
                • roadmovie
                  • 73
                  #188
                  Ei tuota jakopään kiristintä voi varsinaiseksi tyyppiviaksi tms. sanoa. Normaalia kulumista pikemminkin. Sen hankaluus vain on se, että jos pääsee kulahtamaan tarpeeksi pitkälle, on edessä jakopään ketjun ohjureiden vaihto, joka on sitten vähän työläämpi homma.
                  • Juhis
                    • 19182
                    #189
                    Laitetaas vielä hieman offtopicia. Eli oman E39 540:n tehojen puutteen ja muiden hämärien vikojen syynä oli vialliset katalysaattorit. Käytännössä siis pakoputki osittain tukossa kattipönttöjen luota. Nyt taas toimii ja vedot on tallella!
                    • samuzz
                      • 422
                      • 017
                      #190
                      Laitetaas nyt tänne kun tätä threadia näyttää seuraavan useampia äMfemmoista tietäviä henkilöitä..
                      Joten mitäs mieltä arvon raati tälläisestä hinnat alkaen mallista joka autoliikkeessä myynnissä, täysi pommi vai ja onko kenellekkään tuttu auto? :think
                      http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2154283
                      RR Sport
                      Ex.
                      330D M-Sport | 320i | CL500 | 120d | Z3QP | 328i M-Tech Cabriolet | 328i M-Tech Coupè | A8 Quattro
                      • 10+
                        • Aug 2006
                        • 2084
                        • Nivala
                        #191
                        Originally posted by samuzz View Post
                        Laitetaas nyt tänne kun tätä threadia näyttää seuraavan useampia äMfemmoista tietävä henkilö..
                        Suurella todennäköisyydellä saa varata jonku verran rahaa kunnostamiseen jos suoraan asiakkaan jäljiltä on tullut tuo auto noille. Hinta on HALPA. Kuntoa ei voi sanoa kun katsomalla. Kuvat ei kerro mitään.
                        E39 M5 -00
                        Ex E60 530Da M-Sport -04
                        Ex E39 M5 -00
                        Ex E39 M5 -00 Individual
                        Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                        Ex E36 3.0 M3 -93
                        Ex E36 2.5 Cabrio -94
                        Ex E36 3.2 M3 -97
                        Ex E36 2.5 Coupe -93
                        • Rahu
                          • 6465
                          #192
                          M5 merkki väärässä paikassa herättää ainakin epäilykset.. Ja AURINKOTUNNISTIN WTF??
                          Ei taida myyjäkään oikein tietää mitä myy
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Stone
                            • 4074
                            Eikä tasan ole täysnahkaverhoilu..
                            VW Pornstarter (työjuhta)
                            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                            Finnmaster T8
                            • samuzz
                              • 422
                              • 017
                              #194
                              Tulipahan sitten mielenkiinnosta soiteltua äsken autosta.
                              Auto on ostettu uutena upm:n virkailijalle saksaan ja sieltä sitten joku viking linen työntekijä ostanut sen suomeen ja tullut liikkeeseen vaihdossa liikkeen omistajan (kyseinen henkilö joka autosta mulle kertoi) diesel meseen. Liike ei halua mitään autoa tai muutakaan vehjettä ämmään vaihdossa joten kuulemma ainut osto tapa on käteinen kun eivät myy normaalisti kuin pelkkiä pakettiautoja.
                              Summa summa rum:
                              Eli myyjä ei todellakaan tiedä mitä myy ja ei osannut kertoa auton huolloista muuta kuin että täydellinen huoltokirja löytyy ja vakuutti että auto hyvässä kunnossa (niin kuin jokainen automyyjä tekee) tiedä sitten mutta ei kyllä ois pahan hintanen jos olis tikissä. :think
                              RR Sport
                              Ex.
                              • zanta
                                • Dec 2003
                                • 2908
                                Meikäläisellä ainakin on tuommoinen "aurinkotunnistin" sadetunnistimen lisäksi.
                                Mutta en ole kyllä muuta virkaa tuolle valoisuusmittarille keksinyt kuin että se sammuttaa ajovalot ajonaikana automaattisesti kun on päivänvaloa riittävästi.
                                eksälista:
