BMW ja lapset
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #466
    Turvaistuimet on aina 36kg asti, eli olisko nyt sitten suunnilleen kouluikään? laki vaatii muistaakseni alle 130cm lapsille aina joko istuimen tai korokkeen.
    Unohda sprintteri, Transit Lectica on pop
    Jepjep, eli pelkän korokkeenkin päällä menee ihan mainiosti, jos vanhemmat niin päättää.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #467
      Eli korjaus edelliseen:
      Alle 3-vuotias aina turvalaitteessa
      Alle 135cm aina turvalaitteessa
      88 a §
      Lapsen kuljettaminen ajoneuvossa
      Kuljetettaessa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa lasta, jonka pituus on alle 135 cm, on käytettävä 88 §:ssä tarkoitettua lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Jos ajoneuvoon ei voida asentaa lasten turvalaitetta, on vähintään 3-vuotiaita lapsia kuljetettava muulla kuin etuistuimella. Alle 3-vuotiasta lasta henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa kuljetettaessa on 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua poikkeusta lukuun ottamatta aina käytettävä lasten turvalaitetta. Linja-autossa lapsen on omalla istuinpaikalla istuessaan käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai lasten turvalaitetta.
      Lasten turvalaitteen käyttövelvollisuudesta voidaan poiketa seuraavasti:
      1) taksissa lasta saadaan kuljettaa muulla kuin etuistuimella turvavyötä käyttäen;
      2) henkilö- tai pakettiauton muulla kuin etuistuimella saadaan yhdellä istuinpaikalla kuljettaa vähintään 3-vuotiasta lasta turvavyötä käyttäen, jos lasten turvalaitteen asentamiselle ei ole tilaa istuimen muille istuinpaikoille asennettujen kahden tai useamman lasten turvalaitteen vuoksi;
      3) henkilö- tai pakettiauton muulla kuin etuistuimella saadaan kuljettaa lyhyitä matkoja yhtä tai useampaa vähintään 3-vuotiasta lasta turvavöitä käyttäen, jos kuljetustarve on satunnainen eikä ajoneuvossa tästä johtuen ole heitä varten käytettävissä lainkaan tai riittävää määrää lasten turvalaitteita.
      Lasta ei saa kuljettaa etuturvatyynyllä suojatulla istuinpaikalla selkä menosuuntaan suunnatussa turvaistuimessa, ellei turvatyynyä ole tehty toimintakyvyttömäksi tai ellei se tule riittävän tehokkaalla tavalla automaattisesti toimintakyvyttömäksi.
      Turvaistuimet on järjestään max 36kg, joten jos lapsi on <135cm ja >36kg, niin korokkeella.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #468
        Originally posted by Jube View Post
        200tkm ajettua autoa hyljeksitään jo siksi että hakusessa on alle 100tkm, mielellään alle 50tkm ajettu auto!
        Tähän asti on aina ollu ostaessa yli 200tkm ajettuja ja jos joku meinaa että kilometrit eivät kuluta autoa niin minulle on vissiin sattunut huonoja yksilöitä kun alustat on saanu laittaa suunnilleen kaikkiin uusiksi sekä korjata kokoajan yleisestä kulumisesta aiheutuvia "vikoja"
        Teknisesti on kyllä Bemarit pelanneet hyvin, siitä
        Jos useampaan myynnissä olevaan 200-300tkm ajettuun Transportteriin on tehty moottori remppaa niin eikö se kerro että kyseisellä välillä remontti tulee suurella todennäköisyydellä ajankohtaiseksi?
        Mutta eipä se auta kun lähteä autoliikkeisiin kokeilemaan miten istuimet mahtuu ja miltä mikäkin kosla tuntuu :think
        Tosi on sekin että kahden lapsen kanssa riittää normaali kokoinen auto, kolmen turvaistuin ikäisen kanssa ei
        Eikai toi Transporterin perusmoottori vielä noilla kilsoilla miksikään mene, mutta 2tkm tuota virveliä ajaneena - en kyllä ottaisi perheautoksi. T4 nyt sinäänsä ei ole huono, mutta on se vaan kamala kiulu ajaa Bemarilla tottuneelle. Jakoremppa oli myös yksi hauskimmista mahdollisista, mutta ehkä noi kaikki Volkkarit on vaan nihilistin suunnittelemia
        Jaksaa ihmetyttää Multivanien hinnat. Pistä Jube tommonen Toyotan Granvia
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • vilikeri
          • May 2011
          • 38
          Originally posted by smo83 View Post
          toukassa kannattaa miettiä miten pakkaa tulee nimittän äkki jarrutuksessa ja nokka kolarissa kamat niskaan:think koiraverkko?
          Verkoa on tähän mennessä tarvinu kokonaiset 2 kertaa, muuten on saanu kamat sujutettua silleen että ei ole tullu niskatukien yli äkkijarrutuksissa, joita on sattunu usiamman kerran kun tämä kaikkien rakastama kotieläin poro on hyökänny puskasta
          Lähtihän se s..tana, lapasesta
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #470
            Tietysti ne pitäisi olla niin hyvin että pysyy myös kolaritilanteessa siellä takana eikä lennä niskaan.. Eli periaatteessa verho kiinni tai tavarat sidottuna..
            • Suziel
              • Apr 2008
              • 29
              • Vaasa
              #471
              Omia kokemuksia:
              e34 sedan: Itsellä ei vielä lapsia silloin ollut, mutta kaverin Brio primo kaukalo ilman telakkaa oli hankala laittaa takapenkille kun vyöt niin lyhyet. Takaluukkuun sai ABC:n jotkun vaunut pehmeällä kantokopalla jos otti kaikki pyörät pois. Näin mahtui ihan perälle ja jäi vielä paljon tilaa tavaroille. Vaunut vaan oli hankalat, kun pyörät irroitti ei akselit ollu millään kiinni vaan luisui pois paikoiltaan kun runkoa nosti luukusta.
              e36 cabrio: Britax baby safe kaukalo belted base telakalla takapenkillä niin eteen ei mahtunut 173cm istumaan 160cm kyllä, mutta epämukavasti. Ilman telakkaa ei kaukalo mennyt koska liian lyhyet turvavyöt. Takaluukkuun mahtui juuri ja juuri Britax B-mobile matkarattaat. Sai sinne vähän ostoksiakin lisäksi.
              e46 sedan: Sama kaukalo ja rattaat kuin edellisessä. Ilman telakkaa menee kaukalo hyvin kuskin taakse. Pidemmät takaturvayöt kun edellä olevissa autoissa, mutta lyhyemmät kun e46 touringissa.Telakalla apukuskin takana ja eteen kyllä mahtuu istumaan 173cm, mutta aika epämukavasti. Takaluukkuun matkarattaat mahtuu tietenkin heittämällä ja tilaa jää, silti pidemmille reissuille lisätilaa kaipaisi. Kerran on nuo Brio Happy hyökkäysvaunut ollut mukana ja ratasosa menee ilman kovaa koppaa takaluukkuun, koppa juuri ja juuri takapenkille kaukalon viereen.
              e46 Touring: Sama kaukalo ja rattaat kuin edellisessä. Vielä ei ole telakalla kaukaloa testattu paikalleen. Ilman telakkaa menee hyvin myös kuskin taakse ja helppo laittaa kun pitkät turvavyöt takana. Telakkaan vaan niin paljon mukavampi kun ei tarvitse vöiden kanssa pelata. Sanomattakin selvä, että kun luukun aukko on isompi on rattaita mukavampi nostella ja tilaa on enemmän korkeussuunnassa. Nuo rattaat ei mene kuin poikittaissuunnassa Takakonttiin.
              Hyökkäysvaunuja ei ole testattu kun ei niitä mihinkään tarvitse minun mielestä raahata. Matkarattaat jotka menee makuuasentoon käy hyvin vastasyntyneestä, hommasin lisäksi pehmeän kantokopan niin pidemmillä reissuilla pääsee makoilemaan rattaisiin. Muuten on travel system käytössä eli kaukalon saa kiinni matkarattaisiin.
              Muutaman kuukauden päästä on tarve siirtyä turvaistuimeen ja mieluiten selkä menosuuntaan olevaan. Onko kokemuksia mikä istuin olisi hyvä (eli mahtuisi etupenkillä istumaan 173cm henkilö) e46 sedaniin ja touring:iin? Olin harkinnut Britax Max Way:ta? Vielä en ole päässyt sitä koittamaan ja näyttää näin pikaisesti olevan suppea tuo selkä menosuuntaan istuimien tarjonta. Touringissa on myös isofix, mutta niitä istuimia en ole löytänyt kuin kasvot menosuuntaan.
              e70 3,0sd M sport
              e30 325i -89
              • PP440
                • 1263
                • Mikkeli
                #472
                Kyllähän moni varmaan ajattelee turvallisuuttakin kun muksuja pyörähtää perheeseen.. Eikä itsellekkään tulisi kuulookaan kuskata perhettä jollain e30llä. Jos ja kun 3 lapsi syntyy perheeseen.. Niin katse varmaan kääntyy toiseen merkkiin.. Suburban.. Kuolaa :P
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #473
                  En kuljettaisi edes itseäni e30:llä.
                  • Pred
                    • Jun 2007
                    • 442
                    • E-Pohjanmaa
                    #474
                    OT: 18kk - 7kk - 9kk = 2kk
                    Teillä ei ole turhaan pohdittu että "tehtäiskö toinen"
                    Mutta älä käsitä mua väärin, ei se väärin ole
                    Tuli ne sentään eri vuodelle
                    Tesla Model 3 Performance
                    EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                    EX: VW Touran 2.0 TDI
                    EX: VW R6 Polo GTI
                    EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                    EX: BMW E91 325dA M-sport
                    EX: BMW E46 320d touring M-sport
                    EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                    EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                    EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                    EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
                    • PP440
                      • 1263
                      • Mikkeli
                      #475
                      Nokitus alkakoon... mutta oikeesti harvassa on ne "miehekkäät" perheen kuljettimet (yli 5henk)...
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        #476
                        Miksi muksuja ylipäänsä Bimmeriin kun muitakin apuautoja saa?
                        Lasten kurakenkäpotkut sopivat "Rutinohvin" penkkien selkänojiin.
                        PS. Legendaarisin kuulemani: Tässä BMW:ssä ei koskaan ole ..."
                        Ja Bimmerihän oli 1950 -luvulta täysin ehjä, ihan huippu!
                        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                        - E28 528i, 528i+, M5
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #477
                          Originally posted by tsbmw View Post
                          Miksi muksuja Bimmeriin?
                          PS. Legendaarinen kuulemani: Tässä BMW:ssä ei koskaan ole ..."
                          Milläs ne muksut kulkee jos ei bemarilla, pitääkö se penska jättää kotio..? Voisin minä mersunkin pihaan ostaa jos ruahtis. Vaikka sitten muksujen tai vaikka itseni liikuttamiseen..
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #478
                            Tämä lainaamani herra kertoi että lapset oli aina lähetetty julkisilla kesämökille, harrastuksiin ja/tai taxilla vierailuille ja juhliin.
                            Bimmerin pilaamista edullisempaa on kakkoskinnerin pito.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #479
                              Tämä lainaamani herra kertoi että lapset oli aina lähetetty julkisilla kesämökille, harrastuksiin ja/tai taksilla, vierailuille ja juhliin.
                              Bimmerin pilaamista edullisempi on kakkoskinnerin pito.
                              Ahaa. Mulla on ykkös ja kakkos kinnerinä BMW. Pitäs varmaan toinen hävittää ja ostaa joku Datsuni jos ne pilalle menee. On vielä sen verran pieni mukelo ettei tohdi taksilla tai bussilla laittaa matkalle. Mutta entäs jos taksi on BMW :think
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #480
                                Pointti oli mahtumisessa. Sopivilla istuimilla mahtuu vähän kompaktiimpaan autoon vielä kahden muksun kanssa.
                                Ja kyllä tuolla E30 uskaltaa ajella. Jotkut hurjat näkyvät ajavan moottoripyörällä ja lapsiakin on näkynyt kyydissä. Myös polkupyörällä ja kävellen liikkuu ihmisiä ilman kypärää. Miten mahtaa käydä jos vaikka kompastuu kengännauhoihin
                                E38/E39 ei enää nykymittapuulla mitenkään erikoisen turvallinen auto ole.
                                Mutta täälläkin taitaa monella raha ratkaista niin pihasta moinen löytyy.. Eikä uutta F11 kaikilla höysteillä
