BMW ja lapset
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #376
    Originally posted by Brasco View Post
    Brio koppa + telakka iso fixseilla n.160€
    craco koppa + telakka n.150€
    Et eikai nuo telakat 200€ maksa??
    Just kävin kyselemässä. Emmaljungan pönttöön telekka +200€, maxi-cosiin suunnilleen sama. Eli yhteensä n.350-400€.
    On noita halvempiakin, mutta kun ne ei sitten sovi rattaiden runkoon kiinni
    • snelle
      • 611
      Kyllä telakka on ihan must. Vesi-/räntäsateessa kaupan pihalla kun alat pujottaan vöitä turvakaukaloon, niin se telakan hinta tuntuu pieneltä siinä vaiheessa. Meilläkin hankittiin turvakaukalo matkarattaisiin sopivana ja tulihan sitä rattaissa käytettyä monta kertaa. Säästää hermoja monessa kohtaa.
      E46:ssa tosin etumatkustajan tilat aika heikot, kun tuo telakka takapenkillä. Onneks ei ole tarvinnut pitkää matkaa tehdä vielä.
      Ja turvakaukaloajan jälkeen suosittelen Kiddyn Guardian Pro:ta. Kasvot menosuuntaan oleva turvaistuin.
      F11 520dA M-sport
      ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #378
        Tätähän ei sitten suositella alle 3-vuotiaille niskan heikkouden vuoksi...
        Meillä päädyttiin Britaxin Multi-Tech 2, joka toimii molemminpäin ja riittää aina 35-kiloiseen asti, eli kasvaa lapsen mukana ja ensin selkä menosuuntaan ja sitten kasvot menosuuntaan.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #379
          Mutta edelleenkään kaikki kasvot menosuuntaan ei ole vaarallisia. Cybex Pallas löytyy ja toinen tulee ihan varmasti kun likka vähän kasvaa.
          • suppari
            • 4048
            Ilman telakkaa pärjää recaro babyn kanssa paremmin ku hyvin, jopa muijalla menee 10sek kun on tyttö vöissä kiinni. Suunnittelin kyllä telakan hankkivani, mutta tuli myytyä parikin kiinnityksellistä autoa pois enne muksua. Veikkaan että jos on kerran ollut, ei pärjää ilman ja päinvastoin
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • snelle
              • 611
              Valmistajan mukaan 9kk-12v (9-36kg). Ja onhan nämä palkki-istuimet pärjänneet kolaritesteissä aika hyvin.
              F11 520dA M-sport
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #382
                Molemmat oikein, mutta TURVALLISIN vaihtoehto noin pienelle on selkä menosuuntaan.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  #383
                  Katso joskus nuo testivideot. Nokkakolarissa selkä menosuuntaan on monesti paras mutta muuten tuo cybex pyyhkii lattiaa usealla selkäedellä mallilla. Se että liikenneturva sitä suosittelee ei tee siitä ainoaa totuutta. Pk-seudulla peräänajo taitaa olla tyypillinen onnettomuus ja siinä tuo toimii hyvin. Eikä nokkakolarin tulos ole huono sekään.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #384
                    Olikos se niin, että Suomessa suositellaan selkä meno suuntaan, mutta muualla maailmassa naama menosuuntaan?
                    • snelle
                      • 611
                      Näinhän se taitaa olla.
                      F11 520dA M-sport
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #386
                        Tässäkin asiassa kannattaa mennä merta edemmäs kalaan. Ulkomailta tilaamalla Maxi-cosi pönttö+telakka rahteineen 240€. Kummasti halvempaa kuin Suomessa...
                        Harmi kun tuli ostettua tuo surkean pieni e39 touring. Olisi pitänyt ostaa Multivan, Suburban tai L7. Kumma kun -80 luvulla lapset mahtui Fiestaan tai Cherryyn...
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #387
                          Kulttuuriteko ja L7 suoraan. Joo, ennen mentiin C-kadetilla ilman turvavöitä takana neljä muksua, mutta kyllä on hiukan ajat muuttunu :think
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • Laku
                            • 17676
                            Samaa aikanaan ihmettelin. Keksin sitten vastauksen: Aikuiset ja lapset ovat nykyään niin läskejä, etteivät mahdu enää pikkuautoihin. Lapsuudessani naapureilla oli Mini, jossa 5 hengen perhe matkusti joka kesä tavaroineen sujuvasti Tampereen seudulle mökilleen.
                            Sama ongelma vanhemmissa; tehdään mukulat, muttei kyetä eikä haluta niitä hoitaa, vaikka niitä on 5 kertaa vähemmän kuin 100 vuotta sitten .
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              #389
                              Täytyy kehua noita phil&teds vibejä. On pieneen tilaan taittuviksi tuplarattaiksi todella tukevat ja kevyt kulkuiset.
                              F11 530dA xDrive M-sport -13
                              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1907
                                • N/A
                                #390
                                Pk-seudulla peräänajo taitaa olla tyypillinen onnettomuus ...
                                Peräänajossakin toinen auto törmää keula edellä ja toinen saa iskun perään. (Ellei sitten molemmat peruuta toisiaan päin ) Keula edellä törmäyksiä on siis tilastollisesti merkittävästi enemmän kuin perään tulevia törmäyksiä, ja siksi ainakin omat kakarani istuvat selkämenosuuntaan niin kauan kuin mahtuvat.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
