BMW E39 540i ja asuntovaunu
  • osaeero
    • 56
    Tuli tuossa laitettua omaan bemuun vetokoukku, mutta heräsin kysymys että minkä painoista vaunua tuolla saa vetää?
    En vielä oo viittiny katsastuskonttoril poiketa sitä näyttämäs ku katsastus on parin kk:n päästä muutenkin ajankohtainen niin hoituu sit siin samassa rekisteriotteeseen ne merkinnät.
    Eli jospa joku saman auton omaava voisi luntata omasta rekisteriotteestaan ja ilmoitella tänne, niin hänelle suurkiitos.
    - Sami
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Kaverin 528:ssa ja mun 530dat:ssa suurin sallittu massa jarruin 2000kg joten taitaapi varmaan olla 540:ssä myös sitä luokkaa. Tuskin ainakaan vähemmän.
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • -KK-
      • Jul 2005
      • 265
      Jep, omassa -99 540:ssä 2000kg jarruin ja 750kg jarruitta.
      • skaramanga
        • May 2008
        • 145
        • kokkola
        Miten mahtaa olla,ku autona 530d -01 ja automaatti jonka perässä meinasin
        laittaa semmosen 1100kg painava vaunu.
        Tarviiko ajatella jotain erityistä esim ku jostain kuullu et jossain autoissa
        olis nappi mistä saa kytkettyä et ei vaihda ylivaihteelle tai 5 vaihteelle.
        Vai olenko nyt ihan maalaistollo?
        Muuta ku vaunu kiinni ja menoks?
        • BMW
          • 3836
          • California
          Saako stepistä manuaalipuolella ajettua nelosella?
          P
          R
          N
          D
          • skaramanga
            • May 2008
            • 145
            • kokkola
            En oo kyllä ees kokeilluKai täällä porukkaa joka samanlaisella auto hinaa
            joka osais ehkä neuvoa?
            Tietysti sitä manuualisesti niitä vaihteita voi vaihtaa mut onko syytä?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ei oo syytä, vaunu kiinni vaan ja menoks.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • -KK-
                • Jul 2005
                • 265
                - Sami
                Mulla on E39 540iA -99 ja rekkarissa 750kg ja 2000kg. Koukussa on ollut tuo 750kg verran jarruttomana ja ihan hyvin menee automaatin vaihde normaali d asennossa. Tuossahan sporttiasennossa olisi yhtä pykälää pienempi vaihde päällä jos haluaisi, ja silti voi ajaa automaattina. Mutta cruise päällä mun auto ainakin pitää nopeuden hyvin d asennossa ja käyttää tarvittaessa voimaa ja pienempää pykälää jos nopeus tippuu pari kilometriä liikaa. Talvella maantiellä liukkaalla ylämäessä tuo cruisen voiman käyttö voi jopa yllättää.
                Ilmanvastus lisää kulutusta jopa about nelisen litraa isolla kuomukärryllä. Etenkin jos yhtään ajaa reippaammalla vauhdilla. 80kmh todellinen nopeus on itelle useimmiten riittävä ja hyvä kulutuksen kannalta, vaikka silloin onkin tientukkona.
                • O.K.
                  • 4865
                  Itse hinasin tuossa tuota 1800:aa, jonka paino trailerin kanssa varmaankin hiukan vajaa 2000kg. D:llä ajelin ja hyvin tuli kärry perässä. Mitä ohjekirjaa lueskelin, niin taisi jopa olla suositus ajaa D:llä, ei sportilla tai manuaalilla (tai sitten muistan vain väärin ja se koski vuoristoajoa, kun selailin samalla myös muita ajo-ohjeita automaatille). Mutta siis kärry perään ja D:llä vaan vetämään.
                  • skaramanga
                    • May 2008
                    • 145
                    • kokkola
                    Kyllä se vaunu ihan kivasti seuraa,ja tuntuu ihan hyvin pelaavan d:llä.
                    Joten ei muuta ku lomille
                    • Vesku1
                      Photographer
                      • Jun 2005
                      • 1401
                      • Haukipudas
                      E39 530d:llä kelkkoja pitkin pohjoista haalanneena, ja nyt omalla E38 740i:llä huomannut, että huomattavasti polttoaine taloudellisempaa on ajella sporttipuoli päällä nelosella, kelkan tai kahden kanssa kuomukärryllä, tai avokärryllä. Eikä ala tympimään pykältely pohjoisen mäissä. Seiska ainaki koittaa ryntäillä rajummin jos D:llä ajaa, sitten kun pykältää pienempää niin valot vilkkuu ja perse hakee. Nelosella vaan törinä keulilta hieman kovenee
                      • antsajtp
                        • Oct 2007
                        • 107
                        • Lahti
                        Muistakaa sitten pikku-e ajokorttiin, jos kokonaismassa ylittää 3500kg..
                        Myynnissä E39/E36-osia
                        ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1810
                          • Vähäkyrö
                          Powermaticilla kehottivat ehdottomasti välttämään d:n käyttöä vaunun vedossa. Ainakin diiselin laatikossa vitonen on kuulemma niin heikko, että levyt palaa jos vitosella vetää. Suosittelivat myös käyttämään käsivalintaa, tällöin vaihdot on nopeampia ja ei mee vitonen päälle. Ite oon vaunua vetäny sporttipuolella ja hyvin käy, kierroksetkin sopivasti 2000rpm. Tuntus, että vitosella se n. 1500rpm käy liikaa laatikon päälle. Nämä siis diiselissä.
                          • Omenanraato
                            • Apr 2008
                            • 72
                            • Lieto
                            Itsellä 523iA e39 farkku, ja ois ekan vaunun hankinta edessä. Mikäs tossa nyt mahtaa se järkevin olla, Sportti, D vai manuaalilla 1-4 vaihteet, vai manuaalilla 1-5 vaihteet.
                            Vaunuksi tulee semmonen noin 1600kg omamassalla oleva.
                            Entäs osaakos joku arvioida kulutuksen nousua tommosel "pikkubensalle"
                            BMW 523iA Touring -99
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1810
                              • Vähäkyrö
                              No ei siinä kovin paljo väärässä ole, jos jättää isomman vaihteen käyttämättä.
