LED Sisävalot - intteerioor laits
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #301
    Originally posted by sasuto View Post
    Nostetaanpa taas vähän tätä vanhaa viestiketjua ylöspäin. Onko kellään tietoa halvoista valkoisista sisätilan valoista e39 523 -98 Tourinkiin? Suomesta löysin tuolta epdtuningin sivuilta hintaan reilu 100€.
    Osaako joku suositella ulkomailta (tai myös Suomesta) jotain kestäviä ja halvempia paketteja?
    EPDTuningin mukaan tähän touring-malliin tulee 21 lediä (en ole itse vielä kerennyt laskemaan).
    Ebay'han on täynä erittäin laaudukaista ledeistä, joten siitä vaan. Muista sitten e39 ominais napaisuus tietyissä polttimoissa.
    Voisin myydä sama laautuisi ( motonet/biltema) puoleen hintaan, mutta en halua..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Reeperbahn
      • 594
      • EFOU
      #302
      Noin puolisentoista vuotta ehti entisessä bemarissa olla sisätiloissa eBayn kiinalaiset "markan" ledit. Ei mitään ongelmaa. Tilasin kaikki ledit erikseen. Alle 30e sai kaikki tarvittavat ja usein paketissa tuli vielä muutama ledi varalle. Himmennykset toimi ok eikä talvella ollut ongelmia. Möin sittemmin auton pois, mutta ainakin sen 1,5 vuotta toimi ok.
      -BMW M3 -09
      -MB E320 Coupe -94
      -MB E250 CGI -10
      -Husqvarna R320 -14
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Onko sitä kellään kokemusta BMW:een omista ledi-sarjoista? Onko ne sen kummempia. Mulla sigun autossa ollut nyt sisäsarja n.vuoden paikallaan, ja diskoahan siellä on. Muuten tykkään ledeistä, kun antaa valoa tummaan sisustaan. Vaikka ledin valo on vähän kylmä, niin ei haittaa, ku en asu autossa
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
        • MarkM
          • Oct 2010
          • 109
          • Kirkkonummi
          #304
          Noin puoli vuotta ollut BMW:n oma sisäledisarja paikoillaan ja moitteettomasti on ainakin toistaiseksi toiminut.
          Tesla MY LR -22
          i3 94Ah -18
          ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
          ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
          ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
          ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
          ex: e87 116i -05
          • arpuC
            • 1377
            #305
            http://www.ebay.com/itm/251314249951...%3AMEBIDX%3AIT
            Mulla on ollut reilun vuoden nuo eikä mitään valittamista laadun suhteen. Yhden ledin varren paskoin, kun ei sormet riittäny, mutta myyjä lähetti uuden muutamassa päivässä ilman ongelmia.
            Kuljettajan meikkipeilistä mulla on näköjään kärähtänyt yksi ledi vaikka koko meikkipeiliä ei asennuksen jälkeen ole käytetty. Jokin kosketushäiriö tai vika siinä on, kun toinen toimiva ledi syttyy lipan ollessa tietyssä asennossa.
            Mutta muutoin ovat kestäneet kovia pakkasia ja jatkuvia käynnistyksiä (kattovalo).
            Miks sä sytytit Bemarin palaa?
            En löydä enää sun luo
            Teitkö sä tän tahallaan?
            Nyt kaikki palaa.
            • huffe
              • Jan 2021
              • 21
              • Lahti
              #306
              Aloitin hehkulanka T10 polttimoiden vaihdon ledeiksi.
              Liitteenä malli mitä laitoin, ihan ok, mutta en ole varma haluaisinko hieman kirkkaampia ovivaloiksi.. Ainakin nuo on ledeinä miellyytävimmästä päästä kun valaisevat tasaisesti, valoteholta aika samaa tasoa alkuperäisten hehkulankaisten kanssa, mutta sinisempi värisävy saa näyttämään hieman tehokkaammalta. Virrankulutus näissä on 2.3W ja eivät lämmennyt juuri ollenkaan.
              Onko BMW setissä tulevat/yksittäin ostettavat ledit kirkkaampia vai samaa tasoa valotehon kanssa verrattuna perus hehkulanka T10 polttimoihin?
              Niistä ei oikein löytynyt mitään speksejä.
              Kyselen kun tarvitsee hankkia lisää ledejä ja vaihtaa mm lukuvalojen polttimot, niiden ei passaa olla liian kirkkaita, mutta ei myöskään valoteholta hehkulankaa huonompia
              • eljas
                • Apr 2017
                • 328
                • Kirkkonummi
                #307
                Mulla on E82:ssa eBaystä tilattuja T10 kiinaledejä kattovaloina yms. ja hetken aikaahan siellä on ollut disko. Nuo kiinaledit ja muut vastaavat tallin perukoilta löytyvät ledit ovat värilämpötilaltaan todella sinisiä, todennäköisesti jotain +6000K eivätkä ihan täysin sovi omaan silmään...
                Satuinpa löytämään kaapista parin Philipsin VisionLED T10 4000K -ledejä, jotka ovat todella hyvän väriset. Kyseiset ledit maksaa sen +10€ per pari (E82:een menee yhteensä 9kpl noita) eikä eBaystä näytä löytyvän millään 4000K värilämpötilan ledejä vaan kaikki on 6000K. Onko joku löytänyt hyviä ja suht edullisia 4000K T10-ledejä jostain?
                Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
