LED Sisävalot - intteerioor laits
  • zener
    • 14909
    Originally posted by Spiddu View Post
    kerrohan ihmeessä kunhan saat kokemuksia miten toimivat e36sen rekisterikilven valoissa. nimimerkillä siitä ainaisesta herjasta erono tahtova
    Jep, tollaset kyllä kiinnostaa, jos pelaa noissa vanhemmissa, ettei tarttis tota isoa vastusmöhköä olla kaverina tuolla.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Peteyz
      • Nov 2008
      • 614
      • 05
      #242
      Luulis että pelaa nuo canbusledit myös kolmekutosissa ja miksei vanhemmissaki.
      Btw EPDM: "***:llä merkittyjä tuotteita ei tällä hetkellä ole varastossa tarvittavaa määrää. Ole hyvä ja vähennä merkittyjen tuotteiden määrää, pääset sen jälkeen siirtymään kassalle tekemään tilauksen." Kyseessä siis tuo samainen tuote mistä äskenki valittelin. Vois tietty tilata tuon yheksän ledin hässäkänki mutku ei voi varmasti sanoa mahtuuko kuvut takasin paikallaan. Ilman mittailuja.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #243
        Niin olen kyllä 99% varma että ne toimii e36ssakin. Kerran kun toimii e39 ja e46 ja en ole saannut palautetta e36 asiakkailta ( se yleensä tarkoitaa että homma toimii).
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Peteyz
          • Nov 2008
          • 614
          • 05
          #244
          Ehdotuksia mitenkä sais järkevästi paremmin kiinni tommosen canbusledin joka tulee normi putkipolttimon tilalle? Elikkä tässä tapauksessa rekkarinvaloihin. Kyllähän se siinä paikallaan pysyy jotenki ku auto on paikallaan mut en uskalla ees arvata miten kauan kestää kun lähtee autolla liikkelle. Päät siis näissä canbuseissa ja putkipolttimoissa erilaiset.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #245
            Taivuttamalla ne hakaset enemmän yhteen, toki ne canbus polttimot ovat niin kevyitä ettei ne ainakin minun kokeilemalla autoissa ole lähetenyt irti vaikka olen läimäytänyt luukku kiini kuinka kovana tahansa...toki en ole testanut tämä niin kuin Ikea testaa sohvien kestävyyttä..
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              #246
              Pienellä checkcontrollin johtojen kikkailulla tästä pääsee eroon
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #247
                varmastikin pääsisi, mutta yritetäänkuitenkin välttää näitä patentti ratkaisuja.
                BMW F30 330e 2017
                • Peteyz
                  • Nov 2008
                  • 614
                  • 05
                  #248
                  Hmm, nyt ilmeni noitten canbusledien laiton jälkee semmosta että auto näyttää jokusen aikaa käynnistämisen jälkeen että etuvalot + takavalo ois palanu. Ja niidenhä ei siis pitäs herjata mitään. Parkkipolttimoina sekä rekkarinvaloissa nuo canbusit siis. Mut tosiaan, hetken aikaa näyttää vaan... :think
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    #249
                    Kukaan saanut toimimaan ledvaloja e34:ssa?
                    Olis tarkoituksena vaihtaa ledeihin kaikki metalli kantaiset putkivalot. Hansikaslokeron valo,sisävalot,kontti ja rekisterivalot haluaisin vaihtaa sinertäviin.
                    Onko noi takapenkin sivuilla olevat valot lukuvalot?
                    Käyttis:Kia Optima TF
                    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                    • grandpa-look
                      • 531
                      • Vaasa/Seinäjoki
                      #250
                      Kyllähän noi normi putkiledit toimii ihan moitteettomasti e34:sen sisätiloissa ainakin.. itellä on kaikki sisävalot, sisältäen kontin ja hansikaslokeron. Syttyy normaalisti, ei luonnollisesti virheilmoituksia yms. jos sitä tarkoitit.
                      Rekisterikilven valoina, sekä etuparkkeina ledit eivät itsellä kauaa kestäneet 1-2 kk.. Pääsee kosteutta sisään joka sitten aiheuttaa oikosulun. Rekisterikilven valoihin laitoin 33 ohmin 5 w tehovastukset, poistamaan checkcontrollin virheilmoituksen palaneista polttimoista. Vaihdoin kuitenkin takaisin hehkulankoihin nuo rekkarivalot ja ostin eteen uudet erimalliset ledit. Saattaa olla että noita "säätä kestäviä" ledejäkin löytyis, mutta en ole jaksanut perehtyä.. ja noitakin ilmeisesti saa nykyään CAN-väyläisiin uudempiin autoihin jossa lediin sisältyy jonkinlainen vastus jo itsessään poistamaan virheilmoitus..? Pitäisi toimia myös e34:ssa
                      Vanhasta viestistäni vielä noita polttimojen malleja ainakin omasta e34:sesta:
                      Katossa edessä 2x 41mm x 11mm SV8.5 lasiputki (10w)
                      Hansikaslokero 1 x 36mm x 11mm SV8.5 lasiputki (5w)
                      C-pilarit 2x 41mm x 11mm SV8.5 lasiputki (10w)
                      Takaluukun sisäkatto 1x 41mm x 11mm SV8.5 lasiputki (10w)
                      Takaluukun sisäkansi 2 x 36mm x 11mm SV8.5 lasiputki (5w)
                      Rekisterikilvenvalot takana 2x 36mm x 11mm SV8.5 lasiputki (5w)
                      Etuparkit 2x T10 kanta (W2.1x9.5d, W5W) (5w)
                      Etu & takavilkut 4x Ba15s kanta (21w)
                      Kannattaa todellakin tarkastaa polttimoiden määrä/laatu ensin omasta autosta, koska sisävalojen määrä vaihtelee varusteiden mukaan (lukuvalot, tai nuo mainitsemasi takapenkin sivulla olevat)
                      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #251
                        Kiitokset tästä. Pitää sit ainakin noi sisusta valot vaihtaa ja yrittää etsiä ulos kestävät valot.
                        • zener
                          • 14909
                          Eipä noi ledit kestä muuallaku etuparkeissa... Lopetin noiden kans saikkauksen ku kestävyys oli viikosta pariin kuukauteen ja alko diskoilemaan. Etuparkeissa on nyt ollu kohta 4kk ja ei välky.
                          F10 520dA '11 klick
                          • BemaristiE34
                            • Feb 2008
                            • 61
                            #253
                            juu ei mullakaan kestäny ne putki mallin ledit viikkoa tai paria pitempään ostin polarilta erilaiset ja ne on tominu ainaki sen puol vuotta nyt rekkarivaloina! ja vk:lta hommatut ledit toiminu sisällä reilun vuoden neki.. ajotietokonetta eioo et välkkymisistä tai valituksista en tiedä.
                            • VK982
                              • 2270
                              Itse testailin noita polttimoita vähän rankemmalla kädellä..
                              Upotettu mm.vkoksi vesiastiaan ja annettu sen jäätyä.. Testejä jatketaan koko ajan mm. autoilla jotka ovat käytössä vuoden jokaisena pvänä ja km tulee n.15-20tkm/kk.
                              BMW E60 530xd
                              Honda Varadero "sotanorsu
                              • grandpa-look
                                • 531
                                • Vaasa/Seinäjoki
                                #255
                                Tuli otettua (okei sisko otti ) kuvia noista ledeistä ihan järjestelmäkameralla näin pimeällä, että saisi hiukan efektiä näkyville.. Tässä siis vertailukohtaa niille, jotka pohtivat että miltä näyttää ja kannattaako satsata kohtuu suolaisen hintaisiin led-pötkylöihin. Noi omat ovat 6-9 ledillä toteutettuja normaalin SV8.5 lasiputken mallisia ns. halpiksia
                                Tuossa 4 suht onnistunutta kuvaa omasta kiesistä. Tarttee vissiin ostaa siskolle kameraan jalusta, kun 30 otetusta kuvasta 4 onnistui
