LED Sisävalot - intteerioor laits
  • VK982
    • 2270
    Muutamat kuvat,otellaan iltasella lisää.
    E39 Touring
    BMW E60 530xd
    Honda Varadero "sotanorsu
    • Mikozu
      • Sep 2008
      • 256
      Onkos kukaan vaihtanut siihen jatkuvasti päällä olevaan "spottiin" tehokkaampia polttimoita? Eli se valo, mikä palaa kokoajan virtojen ollessa päällä ja joka himmenee/kirkastuu mittarivalaistuksen mukana. Olisi mukava jos saisi siihen hieman lisää tehoa, se valaisee hieman vasta kun laittaa mittarivalaistuksen täysille jolloin pimeällä mittarit sokaisee
      Tesla Model 3 Performance -21
      MB Sprinter -23
      • VK982
        • 2270
        Nyt tulevana lauantaina on mahdollisuus ostella ledejä Helsingin suunnalla. Jos löytyy sopivasti kiinnostuineita niin katsotaan paikkaa missä kokoonnutaan.
        BMW E60 530xd
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          #154
          kiinnostaa!
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #155
            Onkos kukaan vaihtanut E60/61 sisustaan ledejä? Jos on niin montakos sinne menee, ilman valopakettia.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • kiMMMe
              • Jul 2008
              • 415
              • Parainen
              #156
              ite oon käyttäny ihan tollasia bilteman ledi valoi, ja ihan hyvin on kestäny ja hyvin valasee ekaks oli kyl takaa siniset ja edes valkoset niin oli vähän outo valo
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #157
                Kiinnostaisi jos aikataulut sopii, eli missä ja milloin?
                • VK982
                  • 2270
                  Ledejä saatavana puolen päivän jälkeen Tikkurilan mäkkärillä. Siitä matkani jatkuu 3 tietä kohti Pohjanmaata.
                  "tuntomerkkinä" paskainen e39 touring
                  Numerosta 044-3594900 Saa kiinni.
                  BMW E60 530xd
                  • markok
                    • 3020
                    Tämä kiinnostaisi minuakin onko kukaan tehnyt näitä kirkkaammiksi? Voisihan noiden tilalle varmaan vaihtaa perus 5mm punaiset ledit, mutta jos jollain olisi valmis ratkaisu.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • ace_
                      • 223
                      Originally posted by Spiddu View Post
                      jep noinpa se vastus homma rakennetaan miten tuossa alla jo mainittiin eli sopiva vastus vain rinnalle ja tinaa. Itsellä tosin ovat vain "solmittuna" sinne kun puuttu tuo kolvi sillon aikanaan no nyt olisi kolvi mutta ei ole saanut aikaseksi ja tuskin saankaan aikaseksi.
                      Tässä olisi jonkin näköinen ohje vastuksen kytkemiselle.
                      itsellä käytössä 5w lankavastus olisikohan resistanssi ollut 32? mutta tuskin suuremmastakaan on haittaa suosittelisin +60
                      [ATTACH]65310[/ATTACH]
                      kokeilin 33 ohmin 5w lankavastuksia ja ne kyllä kuumenee todella kuumaksi joten jätin ne vielä pois vaikka toimivat kyllä siinä suhteessa ettei ajotietokone herjannut.. tosin kuumeneehan se hehkukin kuumaksi mutta jos ton vastuksen jättää muovisen ledivalon viereen niin miten mahtaa käydä?
                      e91 330iA M-Sport -05
                      ex. e46 330Ci -00
                      ex. E36 328i coupe m-sport -96
                      ex. E36 320i coupe -92
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #161
                        tottahan tuo on että lämpenevät mutta eipä itselläni mikään ole viellä sulanut pois. reiluvuoden ledit olleet siis käytössä, Asettelee vain ne vastukset niin etteivät pääse koskemaan mihinkään. paripäivää sitten tuli avattua valot ja katsottua kunto ja kokeiltua toista led mallia jonka ei olisi pitänyt aiheuttaa vikailmoitusta eipä toiminut.
                        tähän lämpöasiaan kannattaa sitten muistaa, että myös xenon valojen vastukset kuumenevat aivan helvetin kuumiksi.
                        Toki tuo rekkarin aiheuttama herja on poistettavissa jotenkin pätkimällä auton johtoja ja yhdistelemällä niitä.
                        BMW F30 330e 2017
                        • VK982
                          • 2270
                          Ledejä tarjolla Vaasan ABC:lla tänään klo 20:00 alkaen.
                          Paikalla oma e39 mistä voit nähdä miltä polttimot näyttävät "luonnossa"
                          BMW E60 530xd
                          • Tcdoe
                            • May 2003
                            • 393
                            Onko saatavilla rekisterikilven polttimoita vastuksilla, jotka ei aiheuta herjoja mittaristoon eivätkä värise? Olen kokeillut kaksia led-polttimoita tuohon E39:n ja kummassakin nuo ongelmat.
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #164
                              Surffailin kanssa aikani kuluksi ja törmäsin seuranvaisiin polttimoihin:
                              42mm pitkä sukkula polttimo esim sisävaloihin.
                              Ja tuossa vastaava
                              36mm pitkä sukkula polttimo esim kilpi valoksi tai oven alareuna valoksi.
                              Nämä vaikuttaisivat ainakin laadukkaammilta ja kaikinpuolin
                              paremmilta kuin nuo ns tavalliset ledi sukkulat. Tosin onhan noissa hintakin hieman kovempi.
                              Ja siitä esim parkkipolttimoita
                              Saisikohan tuollaisista ledeistä rakenneltua pienellä moodaamisella kattoon ne ns spotti / kohdevalot?...
                              Oletteko te sitten millaisia ledejä sisustan valoiksi asennelleet?
                              Kaikki vain ovat räpsineet kuvia sinertävästä valaistuksesta, mutta itse polttimoitaan kukaan ei ole vissiin julkaissut, kuvia kehiin
                              Kaippa se täytyisi tilailla noita jokusia niin pääsisi testailemaan
                              • JNIJNI
                                • 1508
                                #165
                                Ihan turhaan yrität polttaa bensaa (tai naftaa) noin pienillä vastuksilla. Kokeileppa jotain 150 ohm, toimii ainakin E91 ihan Ok ja neljäsosateholla.
                                G21 LCI 330e xDrive 2022
