LED Sisävalot - intteerioor laits
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    #196
    paljoko laitetaan ohmeja?
    Takarekisterikilven valoja oon päivittämässä ledeihin, mutta onko tietoa että minkälaiset vastukset pitää laittaa rinnalle, jotta ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista? Ledit on 5w ja vanhat hehkut saatto olla 21w? jos en nyt ihan väärin muista :think Kokemuksia kiitos! Ajattelin tavalliset lankavastukset laittaa ja juottaa mahdollisesti polttimon pidikkeisiin eli kantoihin, eikä siis suoraan polttimoon kiinni..
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      #197
      Ledejä sisävaloiksi vaihtaessani törmäsin onkelmaan;
      eli sisävalot katossa (syttyvät ovet avattaessa ja himmenevät sitten pikku hiljaa) eivät suostu lainkaan toimimaan.
      Lukuvalot ok, mutta nuo eivät syty vaikka ledi on laitettu joka päin tuonne.
      Ledit vastaavia kuin nämä:
      Yhdessä asennossa välähtää vain pikaisesti ja sitten sammuu..
      Kokeiltu eri mallisilla ledeillä
      esim.
      Myös vaihdettu polttimoiden kannat uusiin poissulkeakseen niiden mahd. kosketushäiriöt.
      Auto on siis facelift e46 touring. Aiemmassa e46 coupessa ei tuota ongelmaa ollut vaikka sisävalot näyttävät ainakin samoille ulkoisesti..
      mikä mättää? :think:think
      • JNIJNI
        • 1508
        #198
        Samaa ihmettelin minäkin jo viime talvena E91:n kanssa. Ei toimi ledit ei, liian pieni resistanssi sisävaloautomatiikalle.
        Originally posted by JNIJNI View Post
        Mutta nuo prkleen sisäledit sekottaa sisävalojen toiminnan. Oven aukaisun yhteydessä sisävalot ei syty, mikäli auto on käynnissä. Elektroniikka ei jotenkin ymmärrä pienitehoisia ledejä ja laittaa ne kaikki mykäksi. Jalkatilan valot syttyy, mutta ei muut, ei edes kytkimestä, ennen kuin auton sammuttaa!!
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          #199
          Joo tutkin hieman asiaa ja törmäsin seuraaviin korjausvaihtoehtoihin:
          *Kolvata kiinni 100ohm resistori sisävalo-purkkiin siihen keskivalon kohtaan piirilevyyn (ilmeisesti sekä etu- että taka koteloon molempiin). Itsellä touring. joten löytyy katosta edestä ja takaa vastaavat sisävalokotelot.
          *Liittää sisävalon kantaan normi-lasikantapolttimon rinnakkain ledin kanssa "viemään" virtaa tarpeeksi. Jättäisi sen vaan sitten sinne katon ja sisävalo-kotelon väliin jotenkin..
          Testataan tuota..
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            #200
            Originally posted by J-Beat View Post
            Tulipa asennettua valot. Täytyy kyllä sanoa, että jumalauta on kirkkaat!
            Edit:
            Oma asennuskuva katon etuvalosta:
            Hyvä Hyvä
            Eikös olekkin asiallinen valo teho, pelleilkööt muut vaan noiden motonetti ledi pötkäleiden kanssa
            • JNIJNI
              • 1508
              #201
              Testataan tuota..
              Juu, tuo rinnakkaisvastus toimii, mutta sinun vastus näyttää aikas pienitehoiselta. Tuohon hukkuu n. 1,5W tehoja, joten vastus käy aika kuumana.
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                #202
                Joo, löysin tällaisen:
                Hello, Ok i purchased the E46 Bimmian LED Interior lights. Put them all in and nothing. Then I began researching....and saw people were having the same problem, they plug them in and all but one bulb would work, if all but one was installed they would work, whereas if all were in they...
                • Benzino
                  • May 2003
                  • 643
                  • EFHK
                  #203
                  Noniin, elikkä juotin normaali-lasikantapolttimon tuohon rinnan ja avot kaikki pelaa kuten pitääkin..
                  Lämpöähän se tuottaa mutta varmaan samaa luokkaa kun tuo vastuskin, joten päätin ratkaista ongelman helpoimmalla tavalla..
                  Luonnollisesti eristin tuon "ekstra-polttimon" siten, ettei kosketusta synny mihinkään kankaaseen tms. materiaaliin..
                  • zener
                    • 14909
                    Löytykös tähän ratkasu, että mimmonen vastus häätyy olla? :think
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • grandpa-look
                      • 531
                      • Vaasa/Seinäjoki
                      #205
                      Joo laitoin 33 ohmiset 5w lankavastukset molempiin kantoihin juotettuna ja hyvin rokkaa. Ei enää virheilmoitusta ja valot palaa ja syttyy niinkuin pitääkin. Vähän tuottaa lämpöä, mutta onhan tuolla kontin sisällä tilaa. Saa nähdä onko talvella kontin kansi aina sulana kun ei tosiaan kättä kärsinyt pitää kauaa.
                      Tossa kyseiset vastukset:
                      ps. ne orggis hehkulangat oli 5w kanssa joten tosta laskemalla pitäsi saada laskettua U=R*I ja P=U*I kaavoilla tarvittava resistanssi.. muistaakseni jotain 27 ohmin luokkaa
                      • zener
                        • 14909
                        Jaha, sehän häätyy moisia kysellä paikallisesta huomenna.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Tejuka
                          • Aug 2007
                          • 692
                          • Ilmajoki
                          #207
                          Originally posted by VK982 View Post
                          Löytyisi jo valmiina noita Bemun lukuvaloja joissa on napaisuus käännetty.. Ei siis tarvitse ruveta kolvailu hommiin
                          VK982, oon yrittänyt ottaa yhteyttä sinuun led-tilauksen merkeissä privaan, että yritetään nyt vielä tän kautta jos onnistuis
                          • Dani
                            • 3847
                            Ai niin tämmönen threadi ili olemassa, tahtoo kanssa lediset inteerioor laitsit omaan kotteroon.
                            Tejuka, monta laitsii menee tämmöseen E46 tourinkiin ja eri kantojahan on varmaan miljoona?
                            • Tejuka
                              • Aug 2007
                              • 692
                              • Ilmajoki
                              #209
                              E46 Touring
                              Kattovalot 6 X T10 6led
                              Etujalkatila 2 X 42mm 6led
                              Takakontti 2 x 42mm 6led
                              Hanskalokero 1 x 41m 9led
                              Rekisterikilpi 2 x 36mm 6led
                              Tollaisen listan sain tuolta Vk982:lta joskus.. Mutta nyt en saa mieheen sitten millään yhteyttä. Oon kokeillu privaa, spostia ja tästä threadista.. Mutta ei kiinnosta vissiin kaupanteko.. Ei hirveesti tee mieli ainakaan etukäteen maksaa tilausta tämän perusteella.. Mistäs me dani tollaiset satsit nyt hommattais
                              • grandpa-look
                                • 531
                                • Vaasa/Seinäjoki
                                #210
                                Tuolta tilasin omaan e34:seen ja hienosti on kaikki toiminu.
