Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #2911
    Originally posted by eiskalt View Post
    kokemuksia noista halogeeniumpioihin tarkoitetusta xenonpolttimoista? olen nyt pohdiskellut, josko sellaisista olisi mihinkään. valoteholle olisi tosiaan käyttöä, kun ei tahdo mitään nähdä vaikka puunaisikin umpiot, mutta arveluttaa häikäiseekö vastaantulijaa? tietysti lupaillaan että suunniteltu halogeeniumpiolle, ettei häikäise, mutta mitäs mieltä raati on, olisiko hyvä idea vai kannattaako vaan suosiolla unohtaa?
    Väitän että sun valoissa on vikaa jos niillä ei nää kunnolla.
    Jos virtapiiri, umpiot, valojen suuntaus on kunnossa eikä polttimot ole väärinpäin, niin semmosta BMWtä ei ole keksittykään jonka valoilla ei näkisi.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #2912
      jep, jotain tässä varmasti on. aivan naurettavaa, kun valoteho on sitä luokkaa, että kyytiläisetkin jo käskee laittaa valot päälle. :/ suuntaus ainakin on tarkistettu ihan hiljattain katsastuksessa.
      ongelmahan on lähinnä siinä, ettei nyt vähään aikaan kerkiä tekemään juuri mitään, joten se on joko pärjättävä tolla 10-15m näkyvyydellä tai löydettävä joku oikotie.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #2913
        Enhän minä mitään väitä. Setä puhuu kokemuksesta eikä vittuile vaan neuvoo.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Heksula
          • 2285
          • Porvoo
          #2914
          Kuinka vanhat polttimot siellä on? Ne menettää valotehonsa ajan myötä vaikka eivät kokonaan pimeniskään.
          2020 G20 320i xdrive
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #2915
            pari, kolme kk niillä lienee ikää muistaakseni. tuskinpa vielä on kelvottomat, ellei sitten ole muutenvaan huonot.
            • JJT
              • 6694
              #2916
              Bosch tyhjäkäyntimoottori 0280140532, vastusarvot navoista:
              1-2: 11,7 ohmia
              1-3: 22,1 ohmia
              2-3: 10,5 ohmia
              Onko nuo ok?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Muurahainen
                • 9195
                1-2: 11,7 ohmia
                1-3: 22,1 ohmia
                2-3: 10,5 ohmia
                Onko nuo ok?
                Ehkä. Ei tuo tosin kerro välttämättä onko ehjä. Johdotus nyt ainakin on kunnossa.
                • Heksula
                  • 2285
                  • Porvoo
                  #2918
                  Pistetääs tänne kun kaikki ei kuitenkaan lue tota e9x osiota. Eli voiko tuohon sigun E91:seen retrofitata etumatkustajan turvatyynyn poiskytkennän? Tuohon kun ei uutena ole ruksittu isofiksejä etupenkille, mutta fiksejähän ei välttämättä tarvitse. Poiskytkentä taas olisi tarpeellinen. Mikä tuon katkaisijan toimintaperiaate on? Perus tappokatkaisija bagin johdoille, vai jotain hienompaa tekniikkaa? Muksut on vielä sen verran pieniä ettei tee hyvää naama menosuuntaan istuessa jos bagi tulee silmille.
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Koriliimat on nyt saatu, mut mitä porukka suosittelis korikitiksi? Pitäisi siis saada sellaista samanlaista elastista ja päällemaalattavaa tököttiä, mitä bemareihin on tehtaallakin sudittu saumojen päälle. Mä en edes tiiä onko ko. tavara jossain purkissa, mistä sitä sivellään vai jossain tuubissa tms.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Supa
                      • 7597
                      #2920
                      Osanumeroa en muista mutta smiidilta taisi löytyä tarvikkeista sitä originaalia saumakittiä, siis bemarin logoilla. Puristettava tuubi.
                      En tiedä onko hyvää vai ei mutta sitä tuli sudittua e36 lokareiden alapäihin niinkuin alunperinkin oli saumattu kiinni koriin pohjasta.
                      Tulee orggiksen näköstä jälkeä kun katkasee pensselin ja sutii sillä.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #2921
                        Tämähän nyt vain on minun mielipide, mutta jos muksu on liian pieni bägille, niin miksi pitäisi matkustaa etupenkillä?
                        Toinen seikka joka tuli mieleen. Kyseinen poiskytkentä on kuitenkin sähkölaite, joten on vika-altis, joten itse en henkilökohtaisesti luottaisi kyseiseen "katkaisijaan" tippaakaan --> Muksu istuu takapenkillä niin pitkään kun pituus ja paino riittää.
                        Kiitos ja anteeksi, ei herneitä
                        e. vastaus kysymykseen: eiköhän tuohonkin retrofit sarja löydy
                        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                        INPA, BMW Scanner 1.4.0
                        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                          #2922
                          Sikaflexin uretaaniliima toimii ja kuten Supa sanoo niin katkaistulla pensselillä leviää mukavasti. Siis katkaistaan ne karvat eikä vartta. Myös wurthin liima toimii mutta on jotenkin enemmän "harrastelijatasoisen" oloista, ja halvempaa.
                          • Heksula
                            • 2285
                            • Porvoo
                            #2923
                            Koska joskus voi joutua esim kaatamaan takapenkit kuljettaakseen jotain tms. Tilanteet muuttuu aina välillä ja siksi tuo voisi olla hyvä varalta. Ei siis ollut tarkoitus tätä harrastaa joka päivä. Meillä vanhempi on kohta 5wee ja hinkuu mukaan millon minnekkin.
                            Käsittääkseni tuo avaimella käytettävä katkaisija on nimenomaan mekaaninen, eli sen kääntämällä bagille ei kulje virtaa eikä muutakaan älyä. Eli eiköhän se ihan riittävän turvallinen ole.
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #2924
                              No kai 5v naama menosuuntaan niin luulisi että se bagi olis pienin paha kolarin satuessa.. Vai onko jossain tutkittua tietoa minkä ikäinen sen sitten kestää ilman haittavaikutuksia?
                              • Heksula
                                • 2285
                                • Porvoo
                                #2925
                                En oo kuullu kun pelkkää mutua eri paikoista, kuulemma pitäisi olla n.140cm pituutta että bagi lauetessaan osuu oikeaan paikkaan. Tiedä sitten totuudesta, onhan noi autojen kojiksetkin eri korkusia ja penkin korkeutta voi säätää jne..
