Olettaisin että Laakkoselta tai Autokeskukselta löytyy kiveniskuihin ja jne. maalin paikkaus puteli mutta kannattaako moista hommata edellä mainituilta lafkoilta vai esim. Stirwelliltä.
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Stirwelliltä muistaakseni toimitus ainakin todella nopea. Suosittelen. Ostin talvella itse.Originally posted by huTsu View PostOlettaisin että Laakkoselta tai Autokeskukselta löytyy kiveniskuihin ja jne. maalin paikkaus puteli mutta kannattaako moista hommata edellä mainituilta lafkoilta vai esim. Stirwelliltä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kysyn nyt tässä kun en muutakaa paikkaa keksiny mutta missä hinnoissa pyörii yhden irtovanteen renkaan pois ottaminen, venttiilin vaihto, renkaan takaisin laittaminen ja tasapainottaminen?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Kympistä kahteen tommosesta noi rengasliikkeet yleensä veloittaa.Originally posted by peltone View PostKysyn nyt tässä kun en muutakaa paikkaa keksiny mutta missä hinnoissa pyörii yhden irtovanteen renkaan pois ottaminen, venttiilin vaihto, renkaan takaisin laittaminen ja tasapainottaminen?KuukiFix palvelee...
NYT: E90 LCI 330d
EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
Ok. Jotenki vaa särähti korvaa 20€ jonka maksoin työstä.. Lahden keskusta kyseessä, kai sekin vaikuttaa.Originally posted by KuuKi View PostKympistä kahteen tommosesta noi rengasliikkeet yleensä veloittaa.
Työaika 5min...E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Mikäs anturi toi nro 20 oikeen on, lämpötila? Auto rupes paisarin vaihdon jälkeen ilmoitteleen jäähdytysnesteen määrästä, nestettä kyllä oli ja liikaakin, voiko auto ilmoittaa ylitäytöstä?
Entäs toi nro 15, mulla ei oo tollasta t-haaraa tossa vaan se menee suoraan paisarista syylärin yläreunan nippaan...
EDIT: jaahas smiidmannilta selvis että tuo 20 on tasoanturi mutta miten hitossa tommonen voi haistella sitä määrää kun eihän tuo taida osua edes nesteeseen? Silleen käännetään vaan lukkoon siihen paisarin pohjaan..Last edited by jukkae; 10-05-2012, 23:31.
Jos toi on jostakin M52TU/M54-vehkeestä, niin toi osa nro.20 näyttää siltä tapilta joka nousee paisarissa nesteen pinnan perusteella ylös. Pitäis sojottaa korkin tasolla kun on tarpeeks nestettä.Originally posted by jukkae View Post
EDIT: jaahas smiidmannilta selvis että tuo 20 on tasoanturi mutta miten hitossa tommonen voi haistella sitä määrää kun eihän tuo taida osua edes nesteeseen? Silleen käännetään vaan lukkoon siihen paisarin pohjaan..BMW 330e Touring -21
Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
M62, ei se tuo oo kun sehän on paisarissa kiinteästi, ei saa pois sieltä. Siitähän voi kuski ite täyttää paisarin oikein, kun se nousee korkin tasalle kylmänä niin nestetaso ok. Nyt tulee sen sijaan CC ilmotus että jäähdytysnesteen määrä vaikka sitä siellä on.Originally posted by Hunni View PostJos toi on jostakin M52TU/M54-vehkeestä, niin toi osa nro.20 näyttää siltä tapilta joka nousee paisarissa nesteen pinnan perusteella ylös. Pitäis sojottaa korkin tasolla kun on tarpeeks nestettä.
Tämmönen se anturi on mutta millä periaatteella tämä mittaa ja voiko kotikonstein testata?
Veikataan äkkiseltään magneettia tuohon nesteen pinnan tunnistukseen.
Jos en vielä heittänyt roskien mukana omaa risaa paisaria voisin sen hajoittaa osiin ja kertoa miten tuo toimii.
