Eikös tämä pensselillä peltisaumoihin levitetty ja pohjaan ruiskutettu orkkis mömmö ole jtn. pvc-tavaraa ? Onko muuten uusissa Fxx-malleissa vielä sama käsittely vai maalattu pelti näkyvissä ?
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Juu en oo raapimassa vanhoja pois. Ainoastaan massat lähtee koko pohjasta ja korikitit vain hitsausten tieltä pois.Originally posted by petrolhead View PostOn. Muutamasta terveestä kohdasta olen rapsutellut pois sitä kokeeksi. Mutta kun se on 29 vuoden jälkeen vielä elastista, ja alta löytyy kiiltävä maalipinta joka näyttää eilen maalatulta, niin ei mitään järkeä raapia ehdointahdoin kaikkia pois.
Massaa ei oo todellakaan tulossa. Ihan turhaa johonkin kesä-harrasteeseen semmosia levitellä. Joku elastinen kivenisku tökötti pitäs vaan saada maalin alle niihin kohtiin mihin ajossa tahtoo kiviä lentää renkaista.Originally posted by petrolhead View PostJos massalla nyt tarkoitetaan sitä perinteistä mämmiä, niin jättäisin kyllä hyllyyn. Mustaan autoon taisin laittaa "pohjan/alustan vuosihuollosssa"
mustaa spraymassaa kriittisimpiin kohtiin alustassa jotka todennäköisesti saa kiveniskua eniten. Mutta sitäkin vaan sellanen ohkanen huntu.
Niihän se kannattaa, mutta kaikista jäi epäselväksi että pitääkö se maalaus tehdä minuutin sisään vai että sen voi tehdä minuutin sisään. Pitänee tehdä joku kokeilu, että pysyykö maali päällä, jos sen vetää vasta parin päivän jälkeen.Originally posted by petrolhead View PostVarmaan se on hyvä myyntiargumentti että kuivumisaika on lyhyt, mutta jos teet jotain viimesenpäälle koriprojektia niin eikö se kannata edellisen kerroksen kuivua/vetäytyä rauhassa ennen seuraavaa. Mitä sitten tekeekin.
Instagram, YouTube kanava
Keskiön/bagin muodosta, luulisinOriginally posted by E21Pekka View PostMistä tulee nimitys "salmiakki" ratti?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Onko tummat vilkut "alunpitäen" vai tummennettu? Onhan sillä vähän eroa. :thinkOriginally posted by Supa View PostEikai tummat vilkut etuvilkut ole mikään katsastusongelma? Kunhan vilkkuu oranssia käytettäessä?
Ei oo tullu ennen tuningia harrastettua niin pitää kysellä tyhmiä...
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Tuskin on katsurilla sanomista. Ei ainakaan itselle ole koskaan maininneet mitään. Aika monesti vastaava tilanne ollut.Originally posted by Supa View PostTummat tarvikevilkut, ei siis kalvoitettu muttei alkuperäiset bemarinkaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
En oo vielä sellaseen törmännyt minkään aineitten kanssa, että maali ei tarttuisi jos edellinen kerros on saanut kuivua pidempään. No, foorumilla on maalaamisesta oikeasti tietäviäkin jotka saa jatkaa tästä.Originally posted by Pazi88 View PostNiihän se kannattaa, mutta kaikista jäi epäselväksi että pitääkö se maalaus tehdä minuutin sisään vai että sen voi tehdä minuutin sisään. Pitänee tehdä joku kokeilu, että pysyykö maali päällä, jos sen vetää vasta parin päivän jälkeen.
Jarno2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Ostin motonetistä kokeeksi tuota dinitrollin 410 uv:tä ja tursottelin sitä oven saumojen päälle. Vuorokauden annoin kuvua ja sit hinkkaväri -> värimassa -> lakka. Ei ainakaan mikään hylkiny tai kiehunu maalatessa. Aika sit näyttää pysyykö.Originally posted by petrolhead View PostEn oo vielä sellaseen törmännyt minkään aineitten kanssa, että maali ei tarttuisi jos edellinen kerros on saanut kuivua pidempään. No, foorumilla on maalaamisesta oikeasti tietäviäkin jotka saa jatkaa tästä.
Jarno
Tein siis kokeeksi veljen käyttikseen noin, niin näkee hyvin miten kestää ennenkö tekee samalla tyylillä harrasteeseen
Ei katsurilla mitään sanottavaa ole, jos ei ole itse tummenetut (kalvotetut tai sprayatut) ja oranssia vilkuttavat.Originally posted by Supa View PostEikai tummat vilkut etuvilkut ole mikään katsastusongelma? Kunhan vilkkuu oranssia käytettäessä?
Mistä nätit metalliset venttiilit vanteisiin? Näyttää nuo kumilortot aika aneemisilta välistä omaan silmään.
Ei ole aiemmin tullut osteltua moisia.
Edit: ebaysta näkyy löytyvän mutta kai noita suomessakin myydään..Last edited by Haju69; 15-01-2013, 11:06.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Biltemasta sai ainakin joku aika sitten parilla eurolla alumiinisia venttiilihattuja. Jopa ihan alumiinin värisenä, eikä pelkästään tuuninki sinisenä tai punasena.
Joo mutta haluan myös venttiilit metalliset eikä ainoastaan hatut. Googlasin tuossa niin näkyyhän noita saavan vähän sieltä sun täältä. Foorummillakin myynnissä. Ebay varmaan halvin. Täytynee mitata vanteista reikä että tietää minkä kokoiset.Originally posted by Pazi88 View PostBiltemasta sai ainakin joku aika sitten parilla eurolla alumiinisia venttiilihattuja. Jopa ihan alumiinin värisenä, eikä pelkästään tuuninki sinisenä tai punasena.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Jostain lueskelin että noita tuninki hattuja pitäis välttää kuin ruttoa koska saattavat porautua kiinni liian tiukkaan.
Tästä huolimatta tilasin "m-sport" hatut ebaysta. Kympillä sarja ja mukana tuli vanteisii tarrat.Työmatkat: E46 preface 323 4d
Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
