onko compactissa(e36) omat ovipahvinsa vai käykö cupen pahvit?, kaveri vaa tarvis ovipahvejaa
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Originally posted by smpovers View PostNyt ei kyseessä BMW vaan E9 koppanen 1.3 12v Corolla.
Mistä johtuu että laturin valo ei pala, mutta silti laturi ei lataa. Vuosi sitten vaihdoin hiilet ja ne näytti olevan vieläkin kunnossa. Viime kerralla kun hiilet oli lopussa niin laturin valo paloi ja sammui hiilien vaihdon jälkeen.Originally posted by smpovers View PostOkei. Latausvalo on kyllä ehjä, mutta ei se silti palanut. Sillon kun lataaminen loppui niin laturi rupesi pitämään erikoista ääntä ja jonkinlaista käryäkin tuli sisälle autoon. Purin laturia vähän ja katsoin että laakerit ja hiilet oli OK. Vaihdoin sit koko laturin kun oli lähellä sopivaan hintaan toinen laturi..
Autosta hajosi cd-soitin pari päivää ennen kuin tuo laturi vika tuli. En sit tiedä olisiko viallinen laturi syynä tuon soittimen hajoamiseen. Ääni tulee enään vain vahvistimen kautta..
Noniin. Nyt kun vaihdoin sen käytetyn laturin niin kesti 3vk ja kunnes latausvalo syttyi. Otin laturin käteen ja vaihdoin toiset hiilet kun vanhat näytti olevan lopussa. Noh latausvalo palaa edelleen mutta noin 6000-7000 kierroksen paikkeilla sammuu. Tuntuu että laturi siltikin lataa vaikka latausvalo palaakin, mutta ei ehkä täydellä teholla. Mikä tämän nyt aiheuttaa? Noin 100km on tullut ajeltua jo laturin valo palaen..Last edited by smpovers; 25-02-2013, 21:17.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
Tietäiskö joku saako näitä jousilautasia muualta, kuin Schmiedmannilta? Pikaisella googlettamisella en löytänyt muuta paikkaa.
///Motorporot
Pistin sulle privaa.Originally posted by Raine View PostTietäiskö joku saako näitä jousilautasia muualta, kuin Schmiedmannilta? Pikaisella googlettamisella en löytänyt muuta paikkaa.
http://www.schmiedmann.fi/0056430/tu...numerolla.aspx-25 Toyota Proace City Verso
-23 Nissan Leaf
Originally posted by Rocla View PostGetrag 280 vaihteistoa ei varmaankaan ole saanut koskaan "käännetyllä kaaviolla"?
Missä muussa autossa kuin e34 M5 sitä on käytetty?Ei kai kakkosnelosta ole 280-Getragilla tehty :think Mä väittäisin, että lootas oli 265/5. Eikös se sun autos ollu 628CsiOriginally posted by TFV View PostMulla oli -86 E24 635:ssa moinen.
Tekisi mieli ehdottaa laturin maadoitusta moottoriin ja moottorin maadoitusta koriin, jos et noita ole jo tutkinutOriginally posted by smpovers View PostNoniin. Nyt kun vaihdoin sen käytetyn laturin niin kesti 3vk ja kunnes latausvalo syttyi. Otin laturin käteen ja vaihdoin toiset hiilet kun vanhat näytti olevan lopussa. Noh latausvalo palaa edelleen mutta noin 6000-7000 kierroksen paikkeilla sammuu. Tuntuu että laturi siltikin lataa vaikka latausvalo palaakin, mutta ei ehkä täydellä teholla. Mikä tämän nyt aiheuttaa? Noin 100km on tullut ajeltua jo laturin valo palaen..Alla:
Ennenkin on ollut autoja
Itsellä kanssa laturin merkkivalon kanssa samanlaista ongelmaa mutta en ole antanut häiritä kun kaikki tuntuu pelaavan. Tietääpähän että valokin toimii
Eli valo palaa alle 3000rpm/min himmeästi.
Tähän mennessä tehty:
Laturi vaihdettu ( ei tämän takia, hajosi muuten)
Laturin piuhat ja liittimet putsattu/uusittu
KAIKKI auton maadoituskaapelit uusittu ja paikat putsattu
Akku uusittu
Kojelaudan alta sähköt käyty läpi
Mitattu että lataa kyllä tyhjäkäynniltä lähtien.
Veikkaan että "vika" on tuossa hihnojen välityksissä, koska hihnapyörät ei ole vakiokokoa.
Ja ohi tuon jutun.
Yhtenä päivänä tuli mieleen kysymys kilpa-autojen valojen ruksiteippauksesta. Pointti ilmeisesti pitää hajonneessa sirpaleet tallessa mutta milloin tämä keksittiin?
Suht. yleiset penkit e6x m-sporteissa näyttäis olevan tämän näköiset "puolinahkapenkit". Mitä tuo ei-nahka materiaali on ja onko esim. helppo pitää puhtaana kuten oikea nahka?
Ihan samaa kangasta kuin kangaspenkkienkin keskustat (sporttimallisissa).
Tummat on helppo pitää puhtaana, vaaleat ei.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Oli mulla burgundinpunainen 635:kin. Ohan sullakin enämpi ku yx e30:nen.Originally posted by T3 View PostEi kai kakkosnelosta ole 280-Getragilla tehty :think Mä väittäisin, että lootas oli 265/5. Eikös se sun autos ollu 628Csi
En mää siitä lootan numerosta tiedä, mutta ykönen on vasemmalla takana.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
