Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Pazi88
    • 11384
    Pitäs olla sellaset muoviset ruuvit, millä matot tulee lattiamattoon kiinni. Uusia saa luonnollisesti marmorilta tai uusien orkkismattojen mukana.
    EDIT sulla taitaa olla vielä väärät matotkin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #3152
      Sähkömies en oo ja asiasta en mitään tajua ni kysäsen täältä. Autosta porsi 80A laturi ja tökkäsin sinne 90A laturin. Haittaa, hyötyä, ei mitään väliä? Toimii kuitenkin ilman mitään ongelmia..
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #3153
        Ei käytännön väliä. Lataa akun vähän nopeammin. Saattaa painaa vähän enemmän.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #3154
          Kiitosta. Kilon lisäpainolla ei taida tuossa autossa olla niin väliä
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #3155
            Mitä materiaalia ovat E30 ikkunoiden "kromi"listat? Ilmeisesti alumiinia, mutta onko niissä joku pinnoite päällä? Onko keinoa palauttaa hapettuneet listat kiiltoonsa? Kaikki ko listojen kanssa tekemisissä olleet tietää, että listat ottaa herkästi pintaansa vaalean hapettumakerroksen.
            E30 Armo "330i"
            • zeniitti
              • Oct 2011
              • 570
              • 127.0.0.1
              #3156
              Oliskohan jotain osanumeroa, millä saisi nuo ko. matot kiinni? Eiköhän sitä lattiamattoon voi tehdä sitten uudet reijät uusia kiinnikkeitä varten. Edellisessä bemarissa oli sellaiset T:n malliset "ruuvit" joilla matot ankkuroitiin kiinni. Tässä nyk bemarissa on ollut nuo matot "aina", enkä ala niitä vaihtamaan. Olisi vaan kiva, jos ne saisi oikeasti kiinni lattiaan.
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3354
                • Siuntio
                #3157
                Siis ohivuotomittauksesta puhuin. Syötetään sylinteriin painetta kun sylinteri on YKK:ssa ja katsotaan mittarista paljonko vuotaa. Jos vuotaa yli sallitun, kuunnellaan mistä kuuluu suhinaa.
                Öljytilasta, pulppuaako jäähdytinnestesäiliössä, suhiseeko imupuolella vai pakoputken päästä. Tai kenties toisessa sylinterissä kun tulpat irti.
                Aika hyvin saa haarukoitua mikä on vialla, ei tarvi turhaan purkaa
                Eipä oo tullu tuollasta koskaan tehtyä Ehkä mie luovutan ton kanssa ja vien korjaamolle
                BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                • Italia
                  • 246
                  #3158
                  Mites on, kun varaosa autosta on kilvet palautettu konttorille ja siitä on vähän veroja rästissä. Saako autoa romutettua / saako romutustodistusta jos autosta on veroja rästissä, vai täytyykö verorästit maksaa ennen kuin auton vie romuttamolle?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Jos siitä on jo kilvet palautettu niin ei mitään hätää.
                    Et tarvitse romutustodistusta jos raato vaan kelpaa romuttajalle ilman.
                    • Italia
                      • 246
                      #3160
                      Katsastuskonttorin neiti sanoi että eivät esim. Stena ota semmoisia autoja vastaan joista on veroja rästissä. Lieköhän ne esim. Stenalla tai Kuusakoskella välittävät jos on vähän verorästejä?
                      Rekisteriotteessa lukee siis että "normaali liikennekäytöstä poisto, rekisteri kilvet palautettu konttorille".
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #3161
                        Eiköhän ne jotain alumiinia ole. Piti kokeilla että mitä kattokourujen listat tykkää jos olis vesihionu ja pyörittänyt kiillotuskoneella, mutta enpä jaksanut. Olkoot saatana .
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #3162
                          Jep. Niin meinailin itsekin, että vois koittaa kiillotella listat ja vetää Opti-coatin päälle. Eipä kai ne nykystä huonommaksi muutu.
                          E30 Armo "330i"
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #3163
                            Jaa, mitäs toi Opticoat on? Mä oon järkeilly homman vähän niin että jos ne on kestäny 25 kesää ja talvea, niin varmaan ne kestää mun kesäajelutkin tarpeeksi usein puhdistettuna. Tai no, voisin kai jotain kromikiilloketta kokeilla.
                            Kyllähän tota kesäautoa pestään ja puunataan kertyvään kilometrimäärään nähden melkosesti.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Laku
                              • 17676
                              Opticoatia on osa foorumilaisista käyttänyt vanteiden kiillotettujen lippien suojaksi. Vannetopikeissa aiheesta lisää.
                              • Bemarituristi
                                • Dec 2010
                                • 238
                                Pitäisi muijalle hankkia n 1500-2000eur hintaluokassa KÄYTTÖAUTO.
                                Mitä suosittelette? Ei pakollisia varusteitakaan oikeastaan mutta joku menevän näköinen kippo. Golf mk3 olen miettinyt, taikka e30 318. Vähäruokaisuus ja helposti korjattavuus plussaa
