Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • drifter
    • Apr 2003
    • 48
    Kysymys pulteista:
    Autossani on tällä hetkellä taka-akselilla 10mm spacerit ja 10mm pidemmät pultit (35mm kierreosa). Jos laitan taakse 12mm spacerit niin kannattaako hommata 37mm pultit vai onko nuo 35mm pultit ok?
    • MajorDrake
      • 7597
      • Jyväshyvä
      #3077
      Originally posted by drifter View Post
      Kysymys pulteista:
      Tuskin löydät 37 mm pultteja... Eiköhän 35 mm ole Ok, laittomathan ne spacerit joka tapauksessa on...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • drifter
        • Apr 2003
        • 48
        Nyt kun tutkin vähän lisää niin H&R tarjoaa noihin 12mm spacereihin 35mm pultteja, eli näyttäis olevan kaikista lähin koko. Ja ilmeisesti vaikka on automallikohtainen Tüv hyväksyntä niin silti on laittomat?
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Paljonkohan kehtaa pyytää 535:sen syyläristä käytettynä, siis e34:sen.
          • peto2
            • 8295
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3080
            Originally posted by gemmi View Post
            paljonkohan kehtaa pyytää 535:sen syyläristä käytettynä, siis e34:sen.
            20-30€
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • VilleH.
              • Jun 2012
              • 560
              Mistä muualta ku Ebaystä porukka on tilannu 75mm vanteiden keskikuppeja.
              Bmw E21 320
              • FinCode
                • 470
                • Savo
                #3082
                Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta
                Luku 3 Alustamuutokset, 10 §
                4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
                E21, E30, E36, E84
                ½ R89/146, G20
                • FinCode
                  • 470
                  • Savo
                  #3083
                  Onko kellään käyttö/omistus/ajokokemuksia Jaguar x-typestä bensakoneella? Kannattaako tommosta laittaa käyttöpeliksi?
                  E21, E30, E36, E84
                  ½ R89/146, G20
                  • ThemeJ
                    • 997
                    • Turku/Raahe
                    #3084
                    Ei kannata. Osta mondeo nii saat halvemmalla saman paskan.
                    Spacerit saa laittaa jos on ajoneuvovalmistajan omat esim. Porsche tai vannevalmistajan kyseessä oleviin vanteisiin tarkoitetut esim. RH.
                    Bmw E30
                    Bmw 2000Touring Scrap
                    Ex. Bmw E30 316
                    Ex. Bmw E36
                    • FinCode
                      • 470
                      • Savo
                      #3085
                      Oisko tästä jotain tarkempaa kertoa? On hiukan hankala löytää mondeota nelivedolla ja kolmen litran koneella.
                      E21, E30, E36, E84
                      ½ R89/146, G20
                      • marcus_108
                        • Nov 2012
                        • 578
                        • Hyllykallio
                        #3086
                        nehän on tosiaan mondeon alustalle rakennettu uudemmat jaguaarit. Ja kyllä mondeota saa nelivetosena mutta en tiedä että saako sillä kolmen litran koneella joka on sitten taas siinä ST-mallis..
                        Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                        Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                        E39 523i touring -99
                        Opel kadett E 1.6 -89
                        Seat Toledo 1.8 -92
                        Toyota corolla Lb 1.6 -87
                        Vw passat farkku 1.8 -99
                        • ThemeJ
                          • 997
                          • Turku/Raahe
                          #3087
                          Mitä tarkeempaa tietoa haluat?
                          Jaggen oma V6 kone, mondean akselit yms, pohjalevy sama, sisusta eri ja varaosahinnoissa hivenen kalliimpi kuin ford. Aikoinaan ainakin dieseleissä oli ongelmia kytkimen keston kanssa nuissa nelivetomalleissa. Muuten X-type onkin vanhana suhteellisen arvaamaton nuiden sähköjen kanssa.
                          Bmw E30
                          Ex. Bmw E30 316
                          Ex. Bmw E36
                          • Mikhou
                            • May 2009
                            • 327
                            • Lahti
                            #3088
                            Kokemuksia tästä vaihdekeppi firmasta ?
                            Kiinnostaisi tollanen tilata, melko arvokas tosin..
                            At Storm Motorwerks we design and develop bespoke interior pieces for your vehicle. Designed and machined in the UK - the quality of our items is second to none and our reputation is a testimony to that.
                            Melko massiivinen ja painava 500g..
                            ebaysta ei löydy ollenkaan.
                            E53 X3 3.0sd -07
                            E87 120d -06
                            E46 m3 -01
                            E39 535i -98
                            E36 318 cabriolet -96
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Biltsusta saa samanlaisen kuulan edullisemmin: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...n-nuppi-30177/
                              Mulla on tommonen ja oon tykänny.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • FinCode
                                • 470
                                • Savo
                                #3090
                                Joo saa kyllä nelivetona, mutta tsekkaappa huvikseen nettiauton tai vaikka mobilen tarjonta.
                                No lähinnä vähän että millainen arpa tommonen on ostaa kymmenen vuotta vanhana ja reilut 150tkm ajettuna. Tuo Ford-yhteistyö on tiedossa, samoja osia käyttävät. Lähinnä mietityttää jakolaatikon kesto ja mitä kallista tuosta hajoaa ensimmäisenä. Sähköongelmat hyvä tieto. Olishan tommonen vähän erilainen vaihtoehto ainaisten E46:n ja E39:n sijasta. Ja kun hinnatkaan ei enää mahdottomia ole.
                                E21, E30, E36, E84
                                ½ R89/146, G20
