avoauto haussa
  • barbaarian
    • May 2008
    • 24
    Originally posted by Jonsku View Post
    Tämän hetken hintatasoa en tiedä mutta 5ke kuulostaa äkkiseltään varsin pieneltä budjetilta. Toki sillä saa liikkuvan auton mutta kannattaako semmoista "tuhat pikkuvikaa" - vehjettä ostaa?
    Nettiauton puolella löytyy 5 kiloon kyllä aika monta eri vaihtoehtoja, moni juuri katsastettu moitteetta.
    Kyllä mä pieniä vikoja osaan korjailla. Mutta miksi niitä nyt pitäisi koko ajan olla korjaamassa jos katsastuksessakaan ei ole sanottu mitään? Kirjoituksista sai semmosen käsityksen että pitäs olla suurinpiirtein joka päivä korjaamassa jotain.
    Tarkotus on siis ostaa ihan vaan kulkeva ja toimiva peli, ja mahdollisesti ens talven aikana sitten värkätä sitä. Ei siis ole niin tarkkaa jos vaikka sisustassa on kosmeettisia vikoja vähän. Mulla on myös mahdollisuus maalata auto itse joten maalipinnankaan ei ole pakko olla virheetön, jos se laskee hintaa tietenkin. Moottorin ja laatikon pitäs kyllä toimia koska niitä en osaa korjata.
    Luulen kuitenkin että jos tästä avoilusta innostuu enempi niin sitten tulee laitettua auto viimesen päälle kuntoon talvella.
    Unelmatilannehan olisi semmonen jos löytäs todella halvan auton jossa on katossa reikiä sun muuta mutta kulkee itsestään, mutta nettiautossakin halvin avo on 2500e (4kone) ja 3000e (6kone) joten ei nuokaan ihan halpoja ole. Pääsis halvalla mukaan tähän avoiluun, sitten sais kokemusta avoilusta ja ostas ens kesäks kunnon pelin.
    Muutamat budjettiin sopivat autot olen soittanut läpi ja kyllä niissä ainakin myyjän puheiden mukaan on katto ollut vedenpitävä ja vähän ruostetta yms.
    Voi olla että mulla on lievemmät kriteerit mukavuudelle. Laitetaan lisäyksenä että käyttöautona toimii -99TDI Vectra (karvalakkimalli) ja olen ollut todella tyytyväinen ajomukavuuteen ja kulkuun. Pikkuvikoja löytyy kuten puhaltimessa ei toimi 1 ja 2 asento mutta en ole jaksanut korjata koska ei haittaa, keskuslukko ei ota taakse no eipä tuotakaan ole jaksanut korjata kun yleensä ajaa yksin tai kaksin.
    • GameOver
      • Jun 2005
      • 3029
      • Sjundeå
      Leimattu saattaa olla kyllä, mutta ärsyttävää pikkuvikaa voi löytyä kuitenkin. Entinen avokkaani meni heittämällä läpi leimasta, mutta jäihän siihenkin vielä pieniä näperrettäviä auton myytyänikin. Mutta siitä on aika kiva jo lähteä, jos perusasiat on kunnossa katsastuksen myötä.
      Meikäläisellä käyttöautona toimii -98 2.0 DTI -vectra farkku ja oon rehellisesti sanottuna kaikkea muuta kuin tyytyväinen ajomukavuuteen ja "kulkuun". En todellakaan meinaa tätä vinoiluna, mutta ainoat positiiviset asiat, mitä tuon auton ominaisuuksista oon löytänyt on kohtuutilat, toimivat ilmastointi ja cruise, ja olematon polttoaineenkulutus (tosin nuo ensimmäiset olikin vaatimuksena, kun otin tätä vaihdossa...). Aikoinaan omistamani bensakoneisen sport-Vectran jakkarat oli sentään hyvät istua. Mutta kuten sanoit, siitä se on pitkälti kiinni mihin on tottunut
      Muista, että meikäläisen mielipiteitähän nämä vaan...
      -25 Toyota Proace City Verso
      -23 Nissan Leaf
      • mupelo
        • 1022
        Avoauton omistajana kyllä ehdottomasti sanoisin, että älä missään nimessä mene semmoista ostamaan. Se on nimittäin todella brutaali vehje tuollaisella ilmastolla, jossa on salamia ja jyrinää mukana.
        Tämän päivän Ilta-Sanomissa ilmatieteenlaitoksen tutkija Tapio Suomi kommentoi, että rättikattoisessa autossa hengailu ukonilmalla on kuin teltassa istuisi.
        Myyntiin lähti minunkin katiskani tai siis surmanloukkoni.
        • Tepperi
          • Sep 2003
          • 784
          • Vaasa
          Ne nettiauton halvimmathan on korinvaihtovehkeitä, mikä ei tietenkään välttämättä aiheuta ongelmia, mutta taidatpa löytää siihen vitosen likelle ihan aidonkin cabrion. 318i:llä pääsee tietenkin alkuun mutta onhan se kutosen murina musiikkia korville katto auki ajellessa.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4647
            • Tuusula
            Noh, ehkä tässä alkaa olla hieman liian vaativa noiden autojen suhteen mutta aika skeptisesti suhtaudun noihin nettiauton halvimpiin "pommeihin" (eikä herneitä nenään). Katsastus ei mahdottomia tässä maassa kerro..
            Käy toki kokeilemassa muutamaa eri vaihtoehtoa ja osta se omasta mielestä sopivin. Siitä se homma lähtee rullailemaan. Ei muuta kuin hyviä kilometrejä ja aurinkoisia päiviä
            ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
            ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Ei näitä koko ajan tarvii olla rassaamassa, kuten jo aiemmin mainittu autot lähestyy 20v ikää niin jostain löytyy ropaamista jos niin haluaa.
              Unohda nuo halvimmat tekniikan/korinvaihto pommit, hankala myydä eteenpäin ja aitoon avoon verratuna arvo täysin olematon.
              Kannattaa katsella useampi vaihtoehto ja vertailla varusteita ja kuntoa.
              tuossa pari ehkä tiedustelun arvoista laitetta
              http://www.nettiauto.com/bmw/318/2568996
              http://www.nettiauto.com/bmw/320/2169814
              Tuohon hinta haarukkaan löytyy varmasti ok kuntoisia ja siistejä avoja, oma hankinta oli tuon hintahaarukan sisässä reilusti ja on omasta mielestä ihan ok kuntoinen ja hyvin pidetty
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=165718
              BMW E38 730 manuaali
              ex E30 318i -91 cabrio
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                [QUOTE=Jonsku;1629668] esim tästä 318 4,5ke http://www.nettiauto.com/bmw/318/2564166 QUOTE]
                katon kannen avaus mekanismi: sähköinen
                itse katon avaus: manuaalinen
                läheltäkin katottuna toi on kyl siisti kuntoinen mut itse jättäisin kangaspenkit väliin
                sit tosta on viety jonkunverran orkkis varusteista esim: obc
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • M&M
                  • Apr 2008
                  • 211
                  • Taivalkoski
                  Oman avon möin pois viime lauantaina enkä ole kyllä ainakaan vielä katunut. Avo oli mulla tasan vuoden, siinä ajassa kerkesin kyllä kokemaan sen avon huuman mutta myös ne pienet vittumaisuudet.
                  Saahan sillä 5:llä tonnilla kyllä avoauton mutta veikkaisimpa ettei sillä rahalla saa avoa jolla on nautinto ajaa.
                  Pieniä vittumaisuuksia on esim, veden tuleminen sisälle jostain minimaalisesta raosta ja johon uus tiiviste maksaa kokoonsa nähden tuhottomasti, tokihan senkin voi esim sikaflexillä paikata mutta se onkin jo erijuttu.
                  Suhinaan ja meluun saa myös varautua, mikäli haluaa kuunnella muutakin kuin suhinaa niin saa ostaa hyvät popit
                  Olen silti kyllä tyytyväinen siihen että avon aikoinaan tuotin suomeen mutta mun avohistoria taitaa kyllä jäädä yhteen vuoteen. Onhan se kokemus
                  Jos sulla on ylimääräistä se 5 tonnia niin osta pois ja kokeile.
                  ex. BMW E46 320 -99
                  ex. Alpina B3 -93
                  ex. BMW E36 320i cabriolet
                  ex. BMW E36 325i coupé
                  • Kuqi
                    • Sep 2002
                    • 12552
                    Noin mäki väitin, mutta avokuume kun iskee, niin se iskee kunnolla. Toinen cäbi alla. Onneksi on niin hyväkuntonen ettei rätti eikä tiivisteet vuoda mistään!
                    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                    BMW CRUISE BIKE 2017
                    TREK POWERFLY 4 2021
                    @kukisenjussi instagram
                    • soldia
                      Banned
                      • 725
                      • Planet X
                      #25
                      Z3 - SLK.
                      Katto vie voiton. Valitettavasti...
                      • Erh4be
                        • Dec 2008
                        • 341
                        Kukaan harkinnu tehä ns. "laikka-avoa" eli rälläkällä esim. E30:stä katto pois? Vai meneekö kori jotenkin veteläksi kun katto lähtee pois? Tuohonhan voi lyyä sitten vaikka jonkun lainapeitteen pressun päälle jos tosiaan pelkää niitä salamia ja rakeisia kuuroja...
                        E90 325i M-Sport -06
                        Ex: E36 325i Coupe -94
                        Ex: E39 523i -98
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12552
                          oha nuita nähty, esim BP06 (?) oli se valkonen E30 iliman kattoa kumeja laittamasa katuu :think
                          • Kiimaremmi
                            Hullu Kissamies
                            • 6943
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Ei ne hirveän veteläks mee. 2 kpl ollu mukana tekemässä ku e30 ollaan viety viimeselle matkalle ennen romuttamoa. Ovet on pystytty jopa avaamaan
                            e30 325i Cabrio -88 Ibi Love
                            Volkswagen Golf IV 1,9 Tdi -04
                            • Antti O
                              • 6938
                              • N/A
                              #29
                              Et voi olla tosissas
                              • Soiled
                                • 3216
                                • Mystinen Kuopio
                                #30
                                Joo ei tämä avoilu ole todellakaan mitään yksivuotista hommaa, ei siihen voi kyllästyä Itsellä molemmissa cäbeissä täysin uudet katot päällä niin ei tule vettä sisään. Tosin tuossa E30 cäbissä alkoi jo vähän kostumisen merkkejä olemaan sateella tuolla 20v vanhalla katolla. Ja varmasti tuolla 5t budjetilla saa ihan käypäisen pelin, kun katselee nettiauton tarjontaa, tosin ei sitä kannata varautua mihinkään E46 tasoiseen kyytiin, mutta kattoauki lipuessa silläkään ole mitään merkitystä. Käyttöautot ja avoautot on erikseen
                                Mystinen.Fi @ FB
                                IG @tarmohanninen
                                http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                                Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                                Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                                Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
