BMW 320Cd vai 325CiA?
  • exodus
    • 774
    laittaisin kyllä pennoset dieseliin, mutta automaattina. Ei se 325:kään mikään raaseri ole, vääntö on kuitenkin ohuenpuoleista. Eikä sitä kukaan jaksa koko aikaa konetta huudattaa.
    Meillä on sen verran vertailukohtaa, kun pihassa on 525i(man, e39) ja e90 320da ja kyllä täytyy tunnustaa että mieluummin sitä lähtee ajelemaan tuolla vaimon dieselillä. Sen suorituskyky on kuitenkin tuolla vääntöalueellaan aivan riittävä, jopa reippaahko. Risteyksistä muut jää kauas vaikka kiihdyttelee lähes pintakaasulla. Tottakai tuo pikkudieselkin tuntuu nuhaiselta jos sitä vertaa vaikka 5l v8:iin, mutta suurimpaan osaan ajelusta se kyllä riittää. Vaisulta se tuntui minustakin kun x-drive kiertueella ajoin ensin 330D:tä.
    Manuaalivaihteisena en tuota 320d:tä välttämättä haluaisi, ainakaan kaupunkiajoon.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #32
      Ei kumpikaan. Bensakone manuaalilla. Ei sitä keppiä tarvitse edes kokoajan olla hämmentämässä.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Johan Dark
        • 334
        Onko viestiketun aloittaja alkanut tekemään päätöksiä, vai säästeletkö vielä ja ostat suoraan 330i tai 330d, vai peräti 335i?
        Edellinen auto oli 325i E91 (manuaali) ja ei se todellakaan mikä menopeli ole. Vääntö on aika olematonta, tosin 2.s vaihteella vähän potkasee kierrosten noustessa mutta siihen se jääkin. Tietenkin näkökulma vaihtelee sen mukaan mihin vertaa. Kokeilin kaverin uutta 520d. ja se tuntui mielestäni ihan kivalta. Olisi kiva tietää mitkä ovat ohituskiihtyvyydet 320d vs. 325i.
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3886
          • Nokia
          #34
          Riippuu varmaan vaihteesta..
          Ohituskiihtyvyys on kyllä paska sana, kiihtymistä mitä kiihtymistä.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • exodus
            • 774
            bemarin sivuilta luntattua:
            325i Ohituskiihtyvyys 80 - 120 km/h 4./5. vaihteella 7.2/9.0
            320d Ohituskiihtyvyys 80 - 120 km/h 4./5. vaihteella 6.6/8.4
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Ihmeen pienet erot tuohon monen mainostamaan alavääntöön nähden noissa ajoissa. Luulis nyt edes viitosella dieselin olevan melko ylivoimainen, koska bensalla kiihtyvyys viitosella 80 km/h on melko heikkoa. Bensalla tuo pitäisi tietysti kellottaa myös kolmosella, jota usein tulee ohituksissa käytettyä jos on tarkoitus kiihtyäkin eikä ohittaa vakionopeudella (ja valitettavasti sillä kolmosellakin pääsee liian lujaa ).
              Sanopa muuta, oikeampi määritelmä ois "manuaalilla mitattu väärän vaihteen kiihtyvyys".
              • jva
                • 1419
                #37
                No, näissä luvuissa kannattaa huomata se että kun BMW:n sivuilta lunttaa noita lukuja niin kannattaa huomata esim se että muutama iso diesel pääsee esim M3:n kanssa samoille luvuille välillä 80-120km/h..vaan kuinkahan on tilanne sitten kun M3:ssa (tai muussa bensakoneessa) käytetään sitä vaihdetta millä 80-120 väli menee nopeimmin..
                Sama pätee mm välillä 335i ja 330D, nelosella 330D:lle luvataan 4.7 ja 335i:lle 5.2sek
                Kuitenkin jos 335i:llä käyttää kolmosta niin vasta silloin auto todella hyökkää eteenpäin..ja eroa dieseliin tulee taatusti.
                Mielipiteeni on että ohituskiihtyvyysmittaukset ovat sitkeysmittauksia jotka kertovat enemmän alaväännön vahvuudesta kuin moottorin todellisesta suorituskyvystä ja sellaisena ne eivät bensakoneita suosi ylipäätään nämä sitkeysmittaukset.
                Sanotaanko vaikka niin että kyllä sen eron huomaa kun menee ja kokeilee. Sen huomaa kyllä myös 320D:n ja 325i:n välillä vaikkapa tuossa 80-120 kiihdytyksessä kunhan käyttää sellaista vaihdetta mikä on nopein tuossa kiihdytyksessä ja 325i:ssä se ei ole nelonen tai vitonen ja siinä mielessä tuo mittaustapa suosii selkeästi diesel-moottoreita niiden luonteen ansiosta.
                Se on tietysti selvä ettei se diesel mikään huono moottorivalinta ole, kyse on enemmän mieltymyksistä ja siitä mistä kukin pitää.
                Minä kylläkin kuuntelen mielelläni BMW:n bensakutosen hienonhienoa äänimaailmaa ohituksissa..ja toisekseen ei niitä ohituksia niin paljon tule että koneen "huudattaminen" alkaisi häiritsemään tai tuntumaan tylsältä. Ennemminkin niinpäin että vähän enemmänkin voisi ohitella että kuulisi enemmän sitä bensakutosen ääntä
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  #38
                  Eivät itseasiassa edes kerro suoraan moottorin alaväännön vahvuudesta, koska eri automalleissa on erilaiset välitykset. Sitä paitsi dieselauton tapauksessa kiinnostaisi tietää, onko noissa luvuissa mukana turboviive. Automaattivaihteisella turbodieselautolla ohitettaessa saattaa kestää jopa 1,5 sekuntia ennenkuin vauhti alkaa kiihtyä lainkaan. Eli oikea vaihde löytyy vaihteistoon ja kone alkaa vetämään täysillä.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • Nifa
                    • Jan 2008
                    • 292
                    • Kymenlaakso™
                    #39
                    Itte kävin tuossa taannoin BMW:n testivoittaja(TM) tourilla viimeviikolla koeajamassa 318dA ja kyllä sen kiihtyvyys riitti itselle suhteellisen hyvin, ainakin moottoritienopeuksissa... Ainoastaan paikaltaan lähteminen ei ollut ihan terävintä kärkeä (itsellä vertailukohtana oma 325 e36). Itse ajattelin että todennäköisesti 320d riittäisi vallanmainiosti arkiajoon. Ainoa mikä kaivelee on että BMW:kin saisi tuoda kaksoiskytkinautomaatit noihin normiautoihin.
                    "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                    • Juhis
                      • 19182
                      #40
                      E90 320d on kyllä käyttöautona esim. työmatka-ajoon mitä mainioin peli.
                      • jva
                        • 1419
                        #41
                        Aivan totta ja vaikka esim 335i:n alavääntökin on lähes dieselmäisen vahva, niin ei se silti nelos- tai vitosvaihteella (BMW:n ilmoittamien lukujen mukaan isoja dieseleitä 80-120 välillä pääse jättämään..kolmosella se sitten kyllä hyppääkin tuon välin ihan eri malliin, niin hyvin että vielä(kin) kaipaan siitä autosta lähes päivittäin moottorin ominaisuuksia, on se vaan hieno mylly..
                        • Johan Dark
                          • 334
                          Kyllä sun pitää jva hommata vielä 335i, niin monesti olet sitä kaipaillut
                          • jva
                            • 1419
                            #43
                            No en mä muuta kuin sitä moottoria..ehkä sellaista voisi jossain vaiheessa tuumia Z4:sen konepellin alle :think
                            • masiaro
                              • Nov 2008
                              • 406
                              #44
                              tuntuu ettei tätä voi ikinä päättää. koeajamani 2009-mallinen 325CiA on tarpeeksi tehokas minulle. 2006-mallisessahan on eri moottori, ero voi olla niin iso kun joku täällä sanoi, että 2006-mallisessa 325CiA:ssä kiihtyvyysaika on 7,7sek ja 2009-mallisessa 7,0 (manuaalilla 6,6).
                              Huomaako tuo 0,7sek ero lainkaan?
                              • jva
                                • 1419
                                #45
                                Huomaa ja ei huomaa.
                                Sanoisin että sen kyllä HUOMAA jos ajaa autoja peräkkäin ja siten vertailukohta on tuoreena mielessä, muussa tapauksessa eroa ei huomaa niin selvästi.
                                Muutenkin tuo 0-100 ja muutkin paperiarvot ovat vain yksi osa totuutta.
                                Kun joskus Porsche-kauppaa hierottiin niin siinä yhteydessä tuli koeajettua useampaankin kertaan useammalla 335i:tä paperilla nopeampaa ja tehokkaampaa ja/tai tehopainosuhteeltaan parempaa vaparikoneista Porschea ja kyllähän se vain niin oli että jokainen niistä tuntui jotenkin "laiskalta" suoraan 335:sen ratin takaa koeajolle hypänneenä.
                                Siksi en liiaksi jumiutuisi pohtimaan sitä mitä mikäkin auto paperilla kulkee, koska tuntuma eri tilanteissa ratkaisee kuitenkin aika paljon, kuten tuo 335i - Porsche vertailukin konkreettisesti osoittaa.
