GPS-autonavigaattori toimituskuluineen 45 eurolla
  • TFV
    • 3080
    Tuli haettua. Ihan hyvin tuntuu pelaavan, kunhan aikavyöhykkeet yms. on kohdillaan. Meni alkuasetuksien laitto vähän pähkinöinniksi, kun ohjeitahan ei lueta.
    Hintansa väärtti pomminvarmasti.
    • Mr T
      • Jun 2009
      • 35
      • PRV
      #47
      Photonav..
      Laite ok, tosin lataus hidas pöytälaturilla. Netistä saa gpstacho softan jolla saa näyttöön analogisen nopeusmittarin, vaikka mopoon kiinni sitten . Kerran tarjosi "vasenta" vaikka oikea tie meni oikealle . Laite on nopea siirtymään valikoissa ja kartalla, ja näyttö on laadukkaan tuntuinen.Suosittelen.
      Hintaan 45 eur niin 4 tähteä !
      -Tony-
      - BMW 540iA Touring -
      - BMW 330Xi Touring -
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        #48
        Kuorin juuri tuon paketistaan... USB-liitännän kautta on hoidettava lataus näin sisätiloissa. Näin ensifiilikset ovat ihan hyvät. Pitänee tänään mennä testailemaan laitetta vielä käytännössä.
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • Vehkis
          • 1441
          Hintansa väärti varmasti, mutta ei tuohon kyllä kannata luottaa sitten ei alkuunkaan Ajelin tässä Turussa tuo navi päällä, ja ei se kyllä sitten tiennyt yhtään mihin pitäs mennä . Voipi olla kyllä, että se hiukan siitä oppii jos laittaa sen Tom tomin softan tuohon..
          Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
          ex E39 535iA -97
          sekä x määrä riisikippoja
          Kesäautona toimii vw kupla -65
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7290
            • Forssa
            #50
            Nonni, pienien hankaluuksien jälkeen sain kuin sainkin paketin postista.
            Ensivaikutelma oli ihan hyvä; tyylikäs, kevyt (jos sillä on mitään väilä), iso näyttö, hyvä teline tuulilasiin ja muutenkin ihan fiksun oloinen.
            Postin pihassa autolaturi heti testiin ja laite päälle.
            Ainakin autolaturi tuntuu rimpulalta ja tahtoo hetkittäin hypätä pois tupakansytyttimen pesästä. Juuri niin halpa kuin tämä laite siis.
            Nopea näperrys itse laitteen valikoissa ja vóila. Ensin haki hetken paikkaa, missä mennään ja haki satelliiteja.
            Paikannus ja liikkeelle. Ainakin kaupungissa tahtoo jäädä kauas taakse eikä tunnu pysyvän ihan ajan tasalla. Näytössä oltiin risteyksessä niin todellisuudessa risteys meni 20-30m sitten.
            Näin ensalkuun tuntuu olevan aika huono. Heti ensimmäiseksi täytyy saada se tomtom tohon asennettua, itse photonavin ohjelmalla ei tee mitään...
            Nyt:
            E82 135i -11
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              Jos ja kun joku löytää sen tompan tuohon jostain, niin vinkkejä jakoon. Vaikka sitten privalla.. Ei näyttänyt olevan ainakaan myynnissä ce winkkarilla pyörivää versiota, toisaalta voihan olla et tuossa toimis se win mobileen tarkoitettu.
              e60 530iA -04 Olivine Grün
              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
              e34 540iA -94 Arktissilber
              ///ex
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7290
                • Forssa
                #52
                Tämä kiinnostaisi myös minua. Niitä ohjeita saa laittaa vaikka tähän jatkoksi, jos ei uskalla niin voi sitten vaikka tarinoida meikäläisen privaan.
                Erästä modia jo tässä kokeilin, meni niin lupaavasti että backup filet tuli heti käyttöön.
                E: Ja hyvin jatkuu, hukkasin PhotoNav ohjelmiston ihan täysin...
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Vehkis
                  • 1441
                  [quote=|foder|;1754485
                  E: Ja hyvin jatkuu, hukkasin PhotoNav ohjelmiston ihan täysin... [/quote]
                  Jatka vaan samaan malliin, ja laita tänne sitte ohjeet kun oot saanut toimimaan modauksen Eikös ois hjyvä idea??
                  ex E39 535iA -97
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7290
                    • Forssa
                    #54
                    Eli tuli ladattua tuo modi: http://www.photonav.info/?q=node/351 paketissa mukana pdf-asennus ohjeet.
                    Tuolla saa tästä navista ihan tavallisen kämmenmikron. Eli ei käynnisty enää siihen viiden valikon näkymään vaan käynnistyy laitteen omalle työpöydälle. HUOM! paketissa mukana tuleva GAPI ei sitten vielä toimi ihan suoraan, ainakaan minulla. Parhaillaan ratkaisen ongelmaa...
                    (tuon GAPI:n takia minulta katosi koko photonavin ohjelma, tai sitten vaan tein jotain väärin asennusvaiheessa)
                    Jatkakaa olkaa hyvä...
                    E: Ei kyllä saa sitten millään tiedosto kombinaatioilla tuota GAPIa toimimaan, noh ei sitä sitten tarvitsekaan...
                    E2: Tomtom, mistä ja miten? Apuja kaivataan. Tuolla photonav.info-sivuilla ei asiaan vastausta saa...
                    E3: Otattehan huomioon että tämän laitteen akku latautuu vain kun laite on päällä. Ei siis lataa itseään kun olette kytkeneet virrat laitteesta vaikka "päävirtakytkin" olisikin ON-asennossa. USB:lla ladatessa näyttö käyttää enemmän virtaa mitä pystyy imemään. Joten näytöt pimeiksi latauksen ajaksi (kestää USB:llä kuulemma 4h). Näytön saa pimeäksi; My Device -> Control Panel -> Backlight Control ja sitten raksi ruutuun power off. HUOM! Näyttö sammuu siitä smantien ja takaisin saa vain poistamalla se raksi siitä ruudusta (menee siis hakuammunnaksi että osuuko siihen ruutuu raksin poistamiseksi). Itse ainakin jo ihan hyvin osun siihen ruutuun "pimeällä" näytöllä.
                    Tähän on joki helpompikin tapa mutta en ain muista mistä se niksin lukasin... :think
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • J-Beat
                      Aluevastaava
                      • Jun 2005
                      • 3059
                      Ootteko kokeillu tuota AutoMapa softaa tökätä siihen? Pitäs olla kuulema ihan pätevä..
                      Tässä sitten toinen minkä löysin pikasella googlettamisella:
                      Myydään:
                      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                      K-S Connection
                      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        #56
                        TomTom Mobilen saa joko kaupasta tai sitten laittomia reittejä pitkin ihan netistä...
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7290
                          • Forssa
                          #57
                          Oletko jo itse saanut tomtomin laitettua photonaviin?
                          Tulin töistä kotiin juurikin photonavin ohjeistmaan aja metsäänhän se meni. Ensin halusi opastaa poistumaan työpaikan parkkipaikalta jalkakäytävää pitkin läheisen koulun jalkapallokentän (kävelytie vieressä) poikki ja sitten jatkamaan umpikujaan. Eli vaihtoon menee heti kun löytää jotain toimivaa tilalle...
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Rockwell
                            • Jun 2003
                            • 1713
                            Igo 8 myös ihan pätevä softa
                            BMW F31 330d M-Sport -13
                            ex. BMW F21 116i -13
                            ex. BMW 540i(g) Touring -01
                            ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                            ex. BMW 316g -99
                            ex. BMW M5 Touring -92
                            ex. BMW 535i -91
                            ex. BMW M5 -91
                            ex. BMW 325i Touring -90
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5462
                              • FI
                              #59
                              Laittakaas tänne "linkkejä" + oppaita parempien softien asennukseen, esim tämä Igo kiinnostaisi :think
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #60
                                Viimeyönä tuli asennettua tuo uusi valikkosofta ja yritettyä iGo 8:n ja TomTomin asennusta. Vielä ei tainnut olla oikeita versioita ko. softista, jotain pitää vielä yrittää säätää. Harmi kun ei ole suoria ohjeita missään, vaan tiedonmurusia siellä täällä :think
