GPS-autonavigaattori toimituskuluineen 45 eurolla
  • bwm
    • 123
    • Pyhäsalmi city
    #136
    Kysytään näin ohimennen saisko tohon mitenkään liitettyä autodigiboxia että vois tuota käyttää näyttönä?
    E36 M3 "Kompressor" -93
    E60 530d -04
    • Esko Mörkö
      • 10
      Näyttäis olevan taas saatavilla!
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        #138
        Ei nyt ainakaan siltä osin helposti, että ei tuossa mitään videosisäänmenoa ole kyljessä. Eli jos onnistuu, niin ainakin pitää tarttua kolviin ja korkata kuoret.
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • Ben-Dover
          • Feb 2008
          • 19
          #139
          Menee jotenkin mielenkiintoiseksi, kun teen tuon rekisterimuutoksen ja boottaan navin takaa niin se vaihtaa muistikortin nimeksi SDMMC2, no koitin sitten tuota kikkaa jota afterdawnissa neuvottiin ja pumppasin sitä export nappia siin regeditissä niin nyt se vaihto muistikortin nimeksi My Documents. Kuvakkeena pysyi kyllä levyn kuva eikä muuttunut kansioksi ja tomtomkin löytää kartan. Mutta vaikka mitä tekisin niin ohjelma kertoo että Aktivointi epäonnistui. Voiko olla että tomtom versio on liian vanha noille kartoille? Kartat on tuo v8.35.2420 ja itse tomtom ohjelma 7.450.9028
          Oli muuten ihan mahdoton pumppaaminen että sain sen näppiksen näkymään siinä regeditissä, ei se apuohjelma meinannut ensin käynnistyä millään, boottasin varmaan kolmisenkymmentä kertaa niin nyt se kyllä on toiminut ihan normaalisti, mut perkele, periks en anna!
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            #140
            Itsellänikin näkyy tuo muistikortti My Documentsina tuon rekisterimuutoksen jälkeen - on siis aivan normaalia.
            Oletko aktivoinut nuo TomTomin kartat sille sinun omalle laitteellesi? Kartathan ei toimi suoraan kortille siirtämällä, vaan metatiedostot vaatii muutoksia. Siitä on ollut muistaakseni tässä threadissa jo aiemmin puhetta ja meikäläiseen voi myös ottaa privalla yhteyttä, jos ei millään onnistu.
            • Ben-Dover
              • Feb 2008
              • 19
              #141
              Kartat on aktivoitu eri ohjelmilla moneen kertaan muttei vaan tunnu pelittävän. Nyt on vielä yksi millä kokeilla, pitää koittaa josko homma lähtisi pelittämään.
              • makkenakke
                • Oct 2008
                • 121
                #142
                Jos keksit että missä teet virheen nii kerro vaa pois nii koitetaa ite välttää toinen kortti pitäs tulla postissa huomenissa nii pääsee itekki yrittää tota tomtomia asennella
                • Ben-Dover
                  • Feb 2008
                  • 19
                  #143
                  Ongelma oli selvästikin väärässä tomtom versiossa, vaihdoin versiota uudempaan niin jo alkoi pelittää heti, versio jonka itse sain toimimaan on 7.910. Tuo kai tietty riippuu mitä karttojakin käyttää. Heti kun olisi tuon äkännyt niin koko asennus olisi ollut ohi varmaan alle tunnissa ilman kiroilua ja askillista tupakkia
                  • jam75
                    • 654
                    • Tornio
                    #144
                    Kuin myös... Taistelin muka toimivan ohjelman kans. En tiiä mitä feelua oli softassa, mutta gpsundergroundista hain lopuksi tomin ja siihen kartat. Heittämällä meni asennus sen jälkeen eli ei se vaikeaa ole jos toimivilla vermeillä pääsee työstään
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3874
                      • Nokia
                      #145
                      Tuli itsekin tuollainen ostettua. Muuten en ole keksinyt erityisemmin moittimista, mutta joskus ei tahdo saada GPS-signaalia. Tarvii sammuttaa naviohjelma ja avata uudestaan, joskus kahdestikin, niin saa signaalin. :think Ja siis ihan vakio on, ei mitään modauksia.
                      ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                      ex. 54*BMW
                      • Rockwell
                        • Jun 2003
                        • 1713
                        Originally posted by ddude View Post
                        Hmm... Jos tossa Tomtom7 asennuksessa on tollanen jumppa niin kannataisko kokeilla esim. igo8? Se näyttäis mitä olen muilta foorumeilta lukenut asentuvan helpommin, onko kokemusta kellään?
                        Igo8 putoaa niin helposti että kopioit sen muistikortille ja käynnistät ohjelman. Pääseekö tompasta takaisin CE:hen? Igo:sta pääsee.
                        Onko kellään muuten kokemuksia noista kiinassa myytävistä 4.8" ja 5" naveista? Niistähän löytyisi AV-in, bluetooth ja FM-lähetin.
                        BMW F31 330d M-Sport -13
                        ex. BMW F21 116i -13
                        ex. BMW 540i(g) Touring -01
                        ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                        ex. BMW 316g -99
                        ex. BMW M5 Touring -92
                        ex. BMW 535i -91
                        ex. BMW M5 -91
                        ex. BMW 325i Touring -90
                        • Maniver
                          • Apr 2005
                          • 1955
                          Pääsee.
                          F20 125
                          • Villukka
                            • 15
                            #148
                            Tosta löytyy ohjeet suomeksi ja tiedostot joilla saa TomTom7 toimiin Photonavissa, jos joku ei ole saanu pelittään.
                            • Jaska.T
                              • 1518
                              • TaNpere
                              #149
                              Onko tämä nyt verkkokaupassa myytävä navi myös päivitettävissä Tomtomille, joko joku on ehtinyt sellaisen saamaan käsiin? Sama merkki ainakin mutta lehdessä luki jotain uudesta versiosta...
                              G30 530e Msport
                              F30 330e Msport
                              E60 525d Msport LCI
                              E39 530d Touring
                              Ex E46 320i coupé
                              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                              Ex ALPINA B6
                              Ex E34 525i Touring
                              Ex E36 328i Coupe
                              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                              Never Drive Faster Than
                              Your GuardianAngel Can Fly
                              • Ravermeister
                                • Jul 2004
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #150
                                Kyllä siihen saa asennettua melkeen minkä tahansa softan kunhan se ohjelma on Windows CE -pohjalle tarkoitettu.
                                (Tota siis ilmeisesti tarkotit: http://www.verkkokauppa.com/popups/p...&imageId=85272)
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
