BMW 335 E92/90 kokemuksia
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15410
    • Ajamisen Iloa
    #46
    Häh ?
    Manuaali on ollut viimeksi nopein yhtään missään 1999. siitä on kymmenen vuotta.
    ja asiaan...
    ONNITTELUT AUTON HANKINNASTA!
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • jva
      • 1419
      #47
      Originally posted by Miltzu View Post
      Mä en ole kulutuksia koskaan mitannut itse vaan nämä perustuvat ajotietokoneen kulutusmittauksiin - mulla on ollut täysin vastakkaiset kokemukset kun sulla, ja mullakin on 335i! Kaupungissa (Tampereen keskustassa, paljon liikennevaloja jne) kulutus on näyttänyt parhaimmillaan 17,5! Maantiellä taas rauhallisessa ajossa on päästy alle 8. Mulla siis automaatti.
      Jep, mulla oli manuaali ja eipä nuo munkaan "mittaukset" perustuneet muuhun kuin siihen mitä ajotietokone ilmoitti, joten voi hyvin olla ettei ne edes pidä paikkaansa?!
      Hämmästelin kyllä silloin aikalailla sitä miten nuo kulutukset ajotietokoneen mukaan menivät?!
      En tiedä millä periaatteella ajotietokone niitä kulutuksia mittaa, mutta voi siis varmaan olla niinkin ettei niissä juuri tolkkua edes ole?!
      • Miltzu
        • May 2008
        • 2476
        Niin ja onko sillä kulutuksella loppuviimeksi niin hirveesti merkitystä? Jos olisin siitä niin hiton kiinnostunut niin olisin varmaan ostanut jonkun A3 dieselin enkä 335:tä bensakoneella... Sillä onko keskikulutus 10 vai 12 litraa ei ole kovinkaan isoa rahallista merkitystä ellei sitten aja ihan tolkuttomasti. Jos tuhannella kilometrillä ero on 20 litraa niin se on rahassa alle 30 euroa. Ja tuskin mulle keskimäärin kuukaudessa tulee enempää kuin se 1000 km mittariin. Ehkä pystyn venyyn....
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          #49
          Mikä on muuten normaali öljynlämpötila 335?Itsellä tällä hetkellä siinä 90-110 välillä...onko normaali?
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • Miltzu
            • May 2008
            • 2476
            Ei hajuakaan asteista mutta korkea se on ihan normaalistikin, se on siellä mittarin puolenvälin molemmin puolin. Mulla taitaa olla fahrenheitteina se asteikko joten älä kysy enempää Muistan kun ostin sen niin kaveri jolla oli sama auto sanoi että älä huolestu jos käy lämpösenä, ne on kaikki sellasia ja se on normaalia.
            • beemers
              • 5141
              tämä on paha lause jos sen kuulee bemaria ostaessa moni on säikähtäny tätä lausetta
              E36Ticompact -95 HELLROT
              -: orava : connection-
              EX:E30///M3 replica Tic
              EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
              • Miltzu
                • May 2008
                • 2476
                No sitähän mä en tiedä pitääkö se paikkaansa Mutta hyvin toi on tossa toiminut vaikka vähän kuumana käykin...
                • Petteri75
                  • 2670
                  • Kirkkonummi
                  #53
                  Aivan mielenkiinnosta, löytyykö 335i:n käyttöoppaasta vielä mainintaa, että vain yli 0.1l/100km öljynkulutus on epänormaalia..?
                  • Miltzu
                    • May 2008
                    • 2476
                    Heh, ton selvittäminen saattais vaatia sen läpyskän avaamista..? Eli ei hajuakaan.
                    Ainoon kerran kun ihan oikeesti olisin tarttenut käyttöohjetta oli kun yritin saada handsfreen puheohjausta toimimaan. No siihen mulla ei sitten ollutkaan ohjeita, se on joku erillinen lehtinen joka puuttuu mun manuaalista. Oli taas naapureilla nähtävää kun meikä istuu autossa parkkipaikalla ja huutaa vittuperkelettä siellä autossa kun yritin keksiä kuinka se puheohjaus toimii. Mutta kyllähän mä kunnon insinöörinä keksin sen sit lopulta Ei sillä että sitä ikinä käyttäisin, taisin kokonaista yhden nimen sinne testiksi tallentaa...
                    • jva
                      • 1419
                      #55
                      No..mulle tulee enää nykyään noin 3000km/vuosi joten eipä tuolla kulutuksella paljon väliä ole vaikka veisi litran kilsalla BMW:llä tuli noin 1000km/kuukausi, eikä siinäkään ajossa kulutus paljoa hetkauta.
                      Öljynlämmöt oli mulla myös sen 90-110, lämpeni nopeasti siihen, muttei siitä sitten heilunut suuntaan eikä toiseen.
                      Öljynkulutus oli auton ensimmäisen 10t kilsan aikana litra, joka piti lisätä noin 5000km:n kohdalla. Ajoon lähtiessä näyttö ilmoitti öljyn olevan ylärajalla, 100km:n ajon jälkeen se oli alarajalla ja näyttö kehotti lisäämään öljyä. Lisäsin ohjekirjan sanoman määrän,muistaakseni sen litran, sen jälkeen (näytön mukaan) öljyä ei enää kulunut, joten mennee uuden koneen sisäänajon piikkiin tuo kulutus?!
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #56
                        Mikäs muuten sen venttiilin tarkoitus on vasemman puolen vaimentimessa?
                        Katsellut kokoajan,että oikean puolen putki on sisältä vähän "nokisempi" ja varsinkin kylmäkäynnistyksessä puhaltaa enemmän juurikin oikean puolen putkesta...
                        Onko se venttiili siellä äänien takia,jolloin korkeimmilla kierroksilla huutaisi kahden vaimentajan kautta?
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        BMW E30 325i Sport
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          #57
                          Itsellä ainakin näytti ajotietokone pyytävän 1 L lisää öljyä ennen vaihtoa....eli n.3000 km ennen öljynvaihtoa lisäsin sen 1 L öljyä.Öljynvaihtoväli on itsellä 32 000 km
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          BMW E30 325i Sport
                          • jyrbba69
                            • Feb 2008
                            • 2394
                            #58
                            Vähän kokemuksia kyseisestä pirssistä:
                            + Sisusta selvästi laadukkaampi kuin E46
                            + Sisämelu pienentynyt huomattavasti
                            + Logic7 vs H&K
                            + iDrive tuo uuden tuntua
                            + 335 moottori on todella mukava ajettava
                            + auto on todella hiljainen
                            - Ei lähelläkään E46M fiilistä, voi johtua myös äänistä, mutta kuitenkin tuntuu selvästi hitaammalta
                            - Logic7 on kuitenkin aika surkean kuuloinen hintaansa nähden (ei tosin käytetyssä häiritse)
                            - iDrive on monimutkanen jopa näinkin nörtille jätkälle
                            - Kaipaa selvästi lukkoa, joka olisikin tullut tarjota lisävarusteena!
                            - Kaasupolkimessa on selvä lagi (kommentteja olisi kiva kuulla muilta onko teillä näkynyt samankaltaista?)
                            Kuitenkin nyt näinkin pienellä ajolla auto tuntuu erittäin positiiviselta. Kerkesin jo vähän tilata palikkaa niin jospa toi kulkupuolikin tulisi samalla kuntoon
                            2015 AMG GTS
                            www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                            [email protected]
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #59
                              Originally posted by jyrbba69 View Post
                              mutta kuitenkin tuntuu selvästi hitaammalta...Kaasupolkimessa on selvä lagi
                              Radalla ehkä,mutta 1/4 maili tai maantinopuksissa repäisyissä nopeempi kuin E46 M3...
                              Itsellä ei ainakaan ole pienintäkään viivettä kaasussa,reagoi välittömästi.Onkohan kaikki kunnossa sun pelissä?
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              BMW E30 325i Sport
                              • r.w.
                                • Feb 2007
                                • 2509
                                • Länsirannikko
                                #60
                                Millaista lagia tarkoitat? Mulla on vaan muutamasta koeajetusta autosta, mutta saman suuntaisia, se kone kerää ahtoja about ikuisuuden. Automaatin kanssa viive on aivan hirveä, siinä tosin huomaa hyvin miten meno terävöityy sportilla, kun aski ei vaihda heti tasakaasulla isompaa silmään, jolloin ollaan heti alueella kun lämän lyö takaisin tiskiin.
                                Varmaan tuntuu tuo hidas vaste, tai siis "täysin olematon turboviive" motorsportin ratin takaa turbokoneen puikkoihin siirtyessä erityisen häiritsevältä, no, kaikkeen tottuu ja vetäähän se kone hienosti heti hereillä ollessaan.
                                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
